Daimi miknatisli elektromagnetik duzeneklerde izin verilen magnetik aki siniri hakkinda
Mikro Step
25 Eylül 2022
Miknatis ve bobin etkilesimli bir duzenekte miknatisin B degeri Bmax olarak biliniyor olsun.
Bobinden akacak akimin olusturacagi magnetik aki da Bx olsun.
Ne yaparsak yapalim Bx, Bmax'a yaklasamaz fakat miknatisi kalici olarak zayiflatmamak hasar vermemek icin Bx ne kadar yuksek yapilabilir?
Mesela alnico miknatis max %10 degere kadar zorlanir diye bir sinirin oldugu tablo varmi?
Bir mıknatısı "kısa devre etmek", yani maksimum manyetik akı çekmek, mıknatısa zarar vermemesi lazım diye biliyorum. Mesela diyelim çubuk bir mıknatıs var. Demirden bir C yaptık ve çubuğu da bu C nin aralığına sıkıştırdık. Neredeyse maksimum manyetik akı oluşur. Ama herhangi bir iş yapılmadığı için bir kayıp meydana gelmez.
şöyle bişey okuduğumu hatırlıyorum:
sabit mıknatıslı drone motorlarında belli bir saat sonra (100-150 saat) neodmiyum mıknatıslar özelliğini kaybederek motorun verimsizleşiyor
ayrıca mıknatıs dizilerinden yapılan motorlar var. hiçbir enerji girişi olmadan bir süre dönüyor. bu düzenekte bir süre sonra mıknatısların demanyetize olup sistemin durması, normali de bu zaten.
buradan çıkarımla iş yapan bir mıknatıs manyetik akıyı kaybediyor olmalı.
Aşırı ısı nedeniyle manyetizma kaybı kesin oluyor. Drone motorlarındaki sorun bu olabilir. Ama kendi halinde duran bir mıknatıs zamanla manyetizma kaybeter mi net bir bilgim yok, ama kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
motorlar için ısı bir etken olabilir evet, kendi halinde de yüzyılda %5 kadar kaybediyormuş.
Miknatislar sicakliktan etkilenip demagnetize olabiliyor.
Sert bir darbede demagnetize olabiliyor.
Ters yonde yuksek magnetik alana maruz kalirsa demagnetize olabiliyor.
Doner cerceveli olcu aletlerinde kullanilan miknatislar suni ya da dogal yollarla yaslandiriliyordu.
Aksi halde ilerleyen yillarda olcu aletinin dogruluk sorunu yasaniyordu.
(Okudugum bilgiler)
Mıknatısların BH curve u bu konuda bilgi veriyor. Ancak alnico gibi soft magneticler ile neodymium gibi hard magneticlerin durumu biraz farklı.
Mıknatıslar zamana bağlı olarak BH curve unu değiştiriyor, yani özelliğini kaybediyor. Çok kritik durumlarda bu olmasın diye yaşlandırılıp curve u oturtuluyor. Yine hard magneticlerde bildipim kadarıyla B si eksiye düşecek kadar H field a maruz kaldığı durumda bile geri dönüp hala daha düşük bir Br da çalışmaya devam edebiliyor.
Soruyu biraz daha netlerseniz belki daha farklı yorumlar gelir, ama demagnetization dan kaçmak için load line ı max energy product noktasından dğeil de Y eksenine(B ekseni) daha yakın noktadan geçirmek daha iyi olmalı.
Ilginc internette aramak hic aklima gelmedi.
manyetik çekirdekli belleklerde okuma işleminde mıknastıslık zarar gördüğü için yeniden yazılıyormuş.
Step motorlarda ki kalıcı mıknatıslar her darbede silinip yeniden mi mıknatıslanıyor?
Bu yazma işlemi aynı zamanda elektriğin yakındaki kablolara indüklenmesine de neden olur. XY tellerine uygulanan yeni darbe, o çekirdeğe uygulanan son darbeyle aynıysa, mevcut alan hiçbir şey yapmayacak ve hiçbir indüksiyon sonuçlanmayacaktır. Yeni darbe ters yönde ise bir darbe üretilecektir. Bu normalde ayrı bir "duyu" kablosuyla alınır ve sistemin çekirdeğin 1 mi yoksa 0 mı tuttuğunu bilmesini sağlar. Bu okuma işlemi çekirdeğin yazılmasını gerektirdiğinden, bu süreç yıkıcı okuma olarak bilinir ve ek devre gerektirir. işlem ters çevirirse çekirdeği orijinal değerine sıfırlamak için.
Okunmadığı veya yazılmadığı zamanlarda, elektrik kesilse bile çekirdekler sahip oldukları son değeri korur. Bu nedenle, bir tür kalıcı hafızadırlar. Nasıl kablolandığına bağlı olarak çekirdek bellek son derece güvenilir olabilir. Örneğin salt okunur çekirdek halat belleği , NASA'nın başarılı Ay inişleri için gerekli olan kritik görev Apollo Rehberlik Bilgisayarında kullanıldı . [1]
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory
Manyetik memorydeki nuveler minicik, kadinlarin oya islemesinde kullandiklari boncuklar kadar.
O malzemede bu durum normal. Fakat step motor cok buyuk. Demagnetize etmen imkansiz.
80'lerde hurdalikta bu ramler/romlar zibil gibiydi. Alip bir kenara atmadik. Gerci alsak ta bu gune kadar saklamazdik.
euler
