DC güç kaynağı düzdün çalışmıyor
sahrasmsk
1 Nisan 2021
Merhabalar, şuan elimde laboratuvar tipi GW instek PSW 80-40.5 model bir güç kaynağı var ve sıkıntılı çalışıyor. Güç kaynağı voltaj veriyor ama akım yok.Bir güneş paneli firmasında çalışıyorum ve kullandığımız bağlantı kutusunun ısınma testini yapacaktık. Fakat güç kaynağından akımı bikaç denememin bazısında aldım bazısında ekranda eksi bir değer gösterdi bazen de akım verir vermez cihaz atıp kendini kapattı. Sorun ne olabilir yardımcı olabilir misiniz? Düzenek ekte.
    153.8 KB · Görüntüleme: 245
    209.5 KB · Görüntüleme: 245
  • 20210401_151354.mp4
    17.5 MB
  • 20210401_151741.mp4
    12.5 MB
    211.7 KB · Görüntüleme: 275
Öncelikle güç kaynağının tek başına doğru çalıştığından emin ol. Mevcut devreyi sök ve çıkış boşta iken gerilimin istenen değere ayarlanabildiğini gör. Sonra da belli bir voltaja getir (mesela 10 V uygundur) ve watlı bir direnç bağlayarak nispeten yüksek bir akım çekmeye çalış. Eğer bu şartlarda akım vermiyorsa güç kaynağının kendisine odaklanabiliriz. Belki akım sınırlama ayarı yapılmıştır o yüzden vermiyordur. Ama önce yukarıdaki deneyleri yap.
güç kaynağını tek başına denedim ve çıkışta boşta istediğim voltajı veriyordu. Akım sınırlama ayarı evet yapılıyor cihazda ama o aralığı kontrol ederek ona göre ayarladım zaten
Bir de cihazda aşırı akım koruması ayarı var. Bu senin ayarladığın akım sınırlamasından bağımsızdır, fazla bir akım çekilmesini engelleyen bir özellik. OCP modunun etkin olmadığını teyit edebilirsin.
Bu tip programlanabilir güç kaynaklarını fabrika ayarlarına döndürmek için de bir fonksiyon vardır. Belki de başka birisi çok spesifik bazı yapılandırmalar yaptı ve güç kaynağı da o yüzden beklendiği gibi davranmıyor.
Umarım güç kaynağının kendisinde bir sorun yoktur. Çok güzel bir güç kaynağı. UPS tamirinde akülerin yerini alabilecek güçte. Hatta uygun bir torç ile kullanılırsa mikro kaynak bile yapılabilir :)
Ben de Itech'in benzer güç kaynaklarından almaya çalışmıştım ama fiyat çok yüksekti. Itech'de de full programlama özelliği var, ayrıca hata senaryoları da gerçekleştirebiliyordu.
ibrahimcihadmutlu2005@gma
