Demonte Güç Kaynağı V3
Bulamıyorum yav. Kafayı yicem.
Q9'un base bacağı nasıl 34V olabilir?
Söktüm sağlam olan ile bacak değerlerini ölçtüm aynı. Ama base'inde 34V var.
Q9 un bazında 34 V olması değil tuhaf olan burada. Tuhaf olan bu sırada opamp çıkışının 7 V olması.
Abi DAC'ı sıfıra çekiyorum, DAC bacağında sıfırı okuyorum ama DAC'ın önündeki 27K direnci geçince voltaj 4.4'e çıkıyor. Haliyle U13'ün 3 nolu bacağına da 4.4v geliyor. 4 nolu bacağında hala 5v var. Dün -2.2 idi o bacak. Sorunu bulamadıkça iyice kafam allak bullak oldu.
Bu negatif voltajı üreten elemanlar hangileri? Şemanın solundaki 2 tane seri 1N4148 ler mi yoksa şemanın sağındaki 3 tane seri 4148 ler mi?
Negatif voltaj üreteci:
R24 ün sağında -2.1 olması lazım.
Şimdi bakınca potansiyel bir sorun gördüm. Daha önce 2SD882 olan transistörü sen BD135 yapmışsın. Bu transistörün voltaj dayanımı sınırda. O transistörü daha yüksek voltajlı bir model ile değiştirmemiz lazım. Elinde yok mu 2SD882?
31951 eklentisine bak
R24'ün sağında +5v var.
Resimde yanında kırmızı çizdiklerim var elimde. Onların yüksek voltajlısını takabilirim.
238'i yanlış çizmişim. 237 olacak o. Onu takarım.
33V diyota bağlı BD135'i 2SD882 ile, 3055 leri süren BD135'i de BD237 ile değiştirdim.
R24'ün sağında hala 5v var. Oradaki 1n4148 leri değiştirmeyi düşünüyorum.
Evet onlar gitmiş olabilir. Şu anda negatif üretece odaklandığına göre, diğer bileşenleri olabildiğince uzaklaştır. Tüm opamp'ler, senin MCU kartı vs.
Dün gece en son oradaki toplam 5 diyotu değiştirdim ama kar etmedi.
R24 u soktugunde sol tarafta kac volt goruyorsun? R21'i kontrol ettin mi?
Şimdi ona bakıyordum. Söktüm ölçtüm. Değeri 14K ya kadar çıkmış. Yenisi ile değiştirdim ama hiç bir fark olmadı.
Şuanda sağ tarafında 5V, Sol tarafında 0.850mV var.
R24 u soktugun halde C6 uclarinda negatif gerilim elde edemiyorsan
suclu D2, D5, C5, C6, R21 den birisidir. Yalniz R23 un akim cekmesi gerekir. Gerekiyorsa R23e paralel bir seyler baglayip biraz akim cekmeyi dene.
Deneyip döneceğim. Fazla odaklanmaktan migrenim tuttu. Yarım saat kadar ara vereceğim.
Kafam çok karıştığından abuk subuk soru sorabilirim kusuruma bakmayın.
R24'ü söktüm. C6 uçlarına + ve - probları doğru şekilde bağladım. Burada +40VDC görüyorum. Negatif voltaj yok.
D2, D5, R24'ü değiştirdim R21'i ölçtüm 82R gösteriyor. C6, C5'i ölçtüm 44uF değer veriyorlar.
R23 den akım çekebilmek için Uçlarına 15R 25W alüminyum direnç bağlasam yeter mi?
askeralbay
