Dewalt DCD996P2 pil yenileme
0.3 mm nikel yokmuş elimde. En fazla 0.15 mm var. Bir yerden bulmam lazım.
Çin'den 0.3 mm nikel ısmarladım. Ama atölyede de matkap lazım oluyor, o yüzden mecbur 0.15 ile pilin bir tanesini topladım. Şarj durumuna baktım, full şarj 3 diş, bendeki 2 diş. Gene de denedim ve makina zayıf ...
Şarja koydum bakalım tam dolsun öyle deneyeceğim. Gene olmazsa o zaman pillerle bu işi halletmekten ümidi kesip buna bir güç kaynağı ayarlayıp onunla kullanacağım.
Şarj olduktan sonra normale döndü. Tabi 0.3 mm yerine 0.15 mm nikel kullandığım için olabilecek maksimum torku alamayacağım muhtemelen, ama ikinci pili artık 0.3 mm nikel ile yaparım.
Punta kaynağı cihazı ile şöyle birşey farkettim: Daha önce punta cihazını UPS'in arkasında kullanıyordum. Bugün doğrudan şebekeye bağlı kullandım. Şu anda belirgin şekilde daha güçlü bir punta arkı oluşuyor. Makinanın belirtilen anlık gücü 4.3 kW, UPS ise 3 kW. Demekki UPS ile tam güce çıkamıyordu.
Emin3356
