Digital Volt/Ampermetre nin Bağlantısı
Omega
24 Kasım 2018
Merhaba
Aşağıda linkteki Diğital Volt/Ampermetreyi Çinden satın aldım
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-0-28-Inch-Dual-Blue-Red-LED-Digital-Display/32813014220.html?spm=2114.11010108.01008.1.650c649bfMW29R
Burada kalın kırmızı ve siyah kabloların Akım için olduğunu anlaşılıyor.
Yani güç kaynağının + çıkış ucu , bu küçük aletin kalın kırmızı kabloya bağlanacak , panel metrenin kalın siyah kablosu güç kaynağının KIRMIZI terminaline bağlanacak.
3 lü ince kabloların Kırmızı ve siyah bu panelmetrenin besleme voltajları .Zaten bu uçlara 5 volt verdiğimde panelmetre çalıştı volt ve akım sıfır olarak gördüm.
Buna göre sarı kablo voltaj ölçüm ucu sanırım ama güç kaynağının eksi ucunamı bağlnacak?
Güç kaynağındaki trafomun sekondeki 3 uçlu (18 ve 10 volt çıkışları var)
Orta ucu ve 10 volt kısmından panelmetrenin beslemesini yapacağım (7805 ile )
Sormak istediğin eksi ucunun ortak olması panelmetreye zarar verirmi ?
Yoksa kafamın rahat olması için orta ucu ayırmalımıyım? (Böyle bir sorundan dolayı bir panelmetre yakmıştım))
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Eğer trafodan simetrik besleme alacaksanız, yani +10V, GND, ve -18V olacak ise, o zaman bu panelmetre ile dikkatli olmanız lazım. +10V tarafında sorun olmayacak ve panelmetre doğru ölçüm yapacaktır. Ama -18V tarafında panelmetrenin şasesini -18V'a bağlamanız lazım. Bu durumda panelmetre doğru voltaj ölçer ama voltajın eksi olduğu gerçeği belli olmaz. Panelmetre hep artı değer gösterir. Bir şekilde panelmetreyi hack'leyip - işaretinin hep yanmasını sağlayabilirseniz sorun gene çözülmüş olur.
Eğer trafo çıkışlarını bağımsız yaparsanız, o zaman çıkışları +10V ve +18V olarak düşünürsünüz, panelmetre de mutlu bir şekilde hep doğru değeri gösterir :)
Hocam cevabınız için teşekkürler
O zaman en sağlamı ben panel metreyi 5 volt çıkışlı örneğin bir telefon adaptöründen alayım.
Diğer sorumda Sarı kablonun yeri idi.Gerçi + ve - ye dokundurarak bulurum ve paneldede bir sorun oluşmaz diye düşünüyorum
O panelmetre her zaman sarı ucun kendi şasesine göre voltajını ölçecektir. Simetrik çıkış almayacaksanız zaten hiçbir sorun yok. Ortak şaseyi bunun şasesine, sarıyı da ye +10V'a veya +18V'a bağlarsınız olur biter. Harici güç kaynağına gerek yok.
Cevap için teşekkürler
Panelmetreyi çalıştırdım voltaj ve akımı gösteriyor .Ancak ilginç şekilde ,siyah ve kırmızı kablo akımı ölçmek için çıkışa seri bağlanmıyor. Sarı kablo ölçülecek voltajın + ucu ,Kalın kırmızı ile sarı arasına direnç bağladığımda akımı ölçüyor.
Merhaba
Aşağıdaki linkteki güç kaynağını bitirdim.
Bu devrede aşağıdaki kiti kullandım
https://www.aliexpress.com/item/LT1083-Adjustable-Regulated-Power-Supply-Module-Parts-and-Components-DIY-Kit/32768301218.html?spm=2114.11010108.01008.1.650c649b0NmH6F
LT1083 3,5 amperi de verebildi fazla da zorlamadım.
Resimde sağdaki iki potu biri ince ayarı için seri bağladım .Aslında yapmak istediğim aşırı akım çektiğinde(örneğin 300 mA gibi) devreyi kesip beslediğim devreyi korumasını istiyorum bu sıradada soldaki LED in devrede aşırı akım çekildi anlamında ışık vermesini istiyorum.Bunun için prensip şema yada yöntem için link verebilirmisiniz
Kullandığım regülatör LM1083 (7 Ampere kadar akım verebiliyor)
Teşekkürler
[img https://ibb.co/cTHX783/img]
Hocam cevabınız için teşekkür ederim .
Bu entegre Türkiyede kolay bulunabilen bir entegremidir?
Pardon burada varmış mesela
https://karakoyelektronik.com/entegre-opamp/ina138na-a138-sot-23-5-entegre-76258
fotatik
