Dijital Elektronik C51 4 Bit Saat devre.
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum Arkadaşlarm elektrik kesintisinde saat ayarlarının hafızada kalmasını sağlayabilmek için (CR 2025)+ 3 Volt pil bağlantısı devre üzerinde nasıl uygulanabilir. ? Bu sorunun bir çözümü olabilir mi ? Sizlerin düşünce ve önerileriniz nelerdir. ?
Farklı bir paylaşım sitesinde bu sorun çözülemedi. :( Konuyu inceleyen arkadaşlarımız bu açıklamayı paylaştılar.
Burada elektrik yokken çalıştırılığında ekran çalışırsa pil çabuk biter. Elektrik yokken ekranı OFF yapmak da sıkıntılı, çünkü her bir bitin ortak anotları da entegre tarafından besleniyor. Bunları dışarıdan müdahale ile kesmek için bir devre tasarlamanız gerekir.
C51 4 Bit Elektronik Saat Elektronik Üretim Paketi DIY
Modül açıklaması.
C51 4 Bit Elektronik Saat Elektronik Üretim Paketi DIY Kit
Açıklama:
AT89C2051 tabanlı dört elektronik saat kiti
Besleme gerilimi: 3V ~ 6V
PCB Boyutu: 52 x 42mm
İşlev:
Saniye düzeltme (hassas Okul için)
Her dakikaya bağımsız ekran arayüzüne tam zaman noktasında geçiş yapın (8-20 ohm çan sesi kapatılabilir)
İki alarm ayarı (alarm fonksiyonunu kapatabilirsiniz)
Özellik:
Ekran için 0,56 inç özel kırmızı dijital saat
Ana çip için AT89C2051'ü içe aktarın
Askeri sınıf FR-4'den 1.2 mm kalınlığında PCB
Doğru seyahat süresi, seyahat süresi hata aralığı hatası -1 ila +1 saniye arasında her 24 saatte bir
    103.1 KB · Görüntüleme: 211
    86.5 KB · Görüntüleme: 234
    20.1 KB · Görüntüleme: 227
  • 1765.pdf
    395.4 KB · Görüntüleme: 215
    114 KB · Görüntüleme: 193
    100.9 KB · Görüntüleme: 208
    250.3 KB · Görüntüleme: 183
    99 KB · Görüntüleme: 218
    162.6 KB · Görüntüleme: 228
DS1307 gibi bir RTC entegresi ile yapabilirsin bunu Özgür. Bu entegreye normal besleme veriyorsun bir de yedek besleme veriyorsun (senin 3V luk CR2032). Bu entegre, karta güç kaynağından besleme geliyorsa da çalışıyor, kesilirse de çalışıyor ve içindeki saat bilgisi hep güncel kalıyor.
Timur Hocam teşekkürler.. İki farklı modül satın almıştım. Diğerinde hafıza için pil bağlantısı düşünülmüş bir proje.
Sanıyorum bu modülü bu şekilde kullanacağız.
    150.4 KB · Görüntüleme: 191
    83.6 KB · Görüntüleme: 204
Bu devreyi aldi ve bu sorunla karsilasip cozum ariyorsaniz biraz zor bir konu.
Devreyi almadiysaniz bence baska alyernatifler bakmanizi oneririm.
Yada konuyu yazilimla çözmek gerekecek. Islemcinin bosta bir pini varsa bu pine dc giristen beslenir. Burada bilgi varsa ekran calisir. Bilgi yoksa program displayleri surmez ama arkada saati saymaya devam eder.
Saat saymasi icinde yine onerilen gibi bir pille devre beslenmeye devam edilir.
TA3CD
