ozgurece-TA3HGU
- Katılım
- 22 Kasım 2018
- Mesajlar
- 291
Değerli Forum Arkadaşlarm elektrik kesintisinde saat ayarlarının hafızada kalmasını sağlayabilmek için (CR 2025)+ 3 Volt pil bağlantısı devre üzerinde nasıl uygulanabilir. ? Bu sorunun bir çözümü olabilir mi ? Sizlerin düşünce ve önerileriniz nelerdir. ?
Farklı bir paylaşım sitesinde bu sorun çözülemedi.
Konuyu inceleyen arkadaşlarımız bu açıklamayı paylaştılar.
Burada elektrik yokken çalıştırılığında ekran çalışırsa pil çabuk biter. Elektrik yokken ekranı OFF yapmak da sıkıntılı, çünkü her bir bitin ortak anotları da entegre tarafından besleniyor. Bunları dışarıdan müdahale ile kesmek için bir devre tasarlamanız gerekir.
C51 4 Bit Elektronik Saat Elektronik Üretim Paketi DIY
Modül açıklaması.
C51 4 Bit Elektronik Saat Elektronik Üretim Paketi DIY Kit
Açıklama:
AT89C2051 tabanlı dört elektronik saat kiti
Besleme gerilimi: 3V ~ 6V
PCB Boyutu: 52 x 42mm
İşlev:
Saniye düzeltme (hassas Okul için)
Her dakikaya bağımsız ekran arayüzüne tam zaman noktasında geçiş yapın (8-20 ohm çan sesi kapatılabilir)
İki alarm ayarı (alarm fonksiyonunu kapatabilirsiniz)
Özellik:
Ekran için 0,56 inç özel kırmızı dijital saat
Ana çip için AT89C2051'ü içe aktarın
Askeri sınıf FR-4'den 1.2 mm kalınlığında PCB
Doğru seyahat süresi, seyahat süresi hata aralığı hatası -1 ila +1 saniye arasında her 24 saatte bir
Modül açıklaması.
Açıklama:
İşlev:
Özellik:
s1.jpg103.1 KB · Görüntüleme: 414 -
s2.jpg86.5 KB · Görüntüleme: 468 -
s3.jpg20.1 KB · Görüntüleme: 474 -
1765.pdf395.4 KB · Görüntüleme: 516
IMG_1039.JPG114 KB · Görüntüleme: 395 -
IMG_1043.JPG100.9 KB · Görüntüleme: 395 -
IMG_1042.JPG250.3 KB · Görüntüleme: 380 -
IMG_1040.JPG99 KB · Görüntüleme: 455 -
IMG_1044.JPG162.6 KB · Görüntüleme: 409
