Dikiz aynası nasıl yapıştırılır?
elektroboard
30 Nisan 2022
Arkadaşlar arbamin öne camına yapışık olan dikiz aynası yerinden kurtulup düşmüş. Daha önce ön cam değişimi olduğunda yeni cama yapıştırılmisti? Demekki iyi yapıstırilmamiş.
Aynanın cama gelen kısmında küçük bir metal parçası var. Bu parça üzerinde yeşil renkli bir tutkal görünüyor. Ama ne olduğunu anlayamadım.
Aynayı tekrar sağlam bir şekilde ne ile yapistirabilirim.
Cama zararı olmaz ama sonra temizlemek istersen kazıman gerekir. Şimdi düşününce başka bir sıkıntı var epoksi hemen donmaz bu süre zarfında aynayı oraya sabit tuturmak zor olacaktır. Uv ile kürlenenen epoksi yapıştırıcı var ama nerde satılır bilmem. Uv epoksinin avantajı uv ışık ile kısa bir sürede donuyor. Cam bir vitrin vardı. İçimde cam raf vardı ve rafların pimleride camdan yapılmıştı. Bu pimleri cama yapıştırırken bu uv epoksi kullanıldığını gördüm. Ayrıca diş dolgularıda uv ile kürlenen epoksi...
Peki UV ışık kaynağını kolay yoldan nasıl çözebiliriz
Böyle bir lamba kullandıklarını gördüm. Lambayı dıştan cama yaslayıp bir süre beklemek yeterli oluyordu. Süreyi tam hatırlamıyorum ama 1 dk gibi bir süre idi...
BenMuhsin
