Bu çok klasik bir devre ve çalışması lazım. Bu analizde bir hata olmalı.Şimdi biraz daha ayrıntılı baktım. PMOS'un drain pozitife bağlı, source da negatife bağlı. Bu şartlar altında PMOS hiçbir zaman ON olmuyor. Çalışıyor gibi görünmesinin sebebi de, PMOS içerisindeki body diyot. Yani sen aslında iki tane diyot ile iki kaynağı OR'lamış oluyorsun. MOSFET'in geri kalanı hiçbir işlev görmüyor. 12V yoksa, 7.4V - (body diyot forward voltaj) çıkışa ulaşıyor. Eğer 12V varsa, o zaman da 12V - (shottky diyot forward voltaj) çıkışa ulaşıyor.
Bu bence hiç de klasik bir devre değil. Bir zamanlar epey başımı kaşımıştım ve sonunda pes edip hazır bir entegre kullandım.Bu çok klasik bir devre ve çalışması lazım.
Aslında ben tam bu devreden değil de klasik pmos ters polarite koruyucudan bahsediyordum. Onda da body diode aynı yönde ve drain pozitif source negatif ama akım diyot düşümü olmadan geçiyor.Bu bence hiç de klasik bir devre değil. Bir zamanlar epey başımı kaşımıştım ve sonunda pes edip hazır bir entegre kullandım.
Ama bana yeni şeyler öğretene her zaman "hocam" demeye hazırım.
Falstadda mosların beta değeri çok düşük olarak geliyor. O da Rds yüksek demek. Onu yükseltin veya çekilen akımı azaltın.En son bu geldi aklıma, çalışıyor gibi duruyor fakat kontrol edebilecek olursa çok güzel olur.
Tek anlamadığım kısım, neden 12V 11.2V'a düşüyor? 0.8V nerede kayboluyor onu bulamadım.
Yükleniyor...
is.gd
tam olarak, fakat ikinci attığımda ordaki schottkynin yerini mosfetle doldurmaya çalıştım, ki sürekli bir kaynaktan biri geldiği için body diodeden ters akım akamayacağını düşünerek yeni tasarladığım şematiği yukarıya yolladımŞimdi biraz daha ayrıntılı baktım. PMOS'un drain pozitife bağlı, source da negatife bağlı. Bu şartlar altında PMOS hiçbir zaman ON olmuyor. Çalışıyor gibi görünmesinin sebebi de, PMOS içerisindeki body diyot. Yani sen aslında iki tane diyot ile iki kaynağı OR'lamış oluyorsun. MOSFET'in geri kalanı hiçbir işlev görmüyor. 12V yoksa, 7.4V - (body diyot forward voltaj) çıkışa ulaşıyor. Eğer 12V varsa, o zaman da 12V - (shottky diyot forward voltaj) çıkışa ulaşıyor.
10 numaralı mesajda önerilerin dikkate alınmadığı derken? yazdığınız 10 numaralı mesajda transistörden ters akım nereye akacağını anlamadım. transistör sadece ilk voltaji anahtarlamak için pmosun gatesini sürüyor.7 nolu mesajımda bu durumu belirttim. 8 nolu mesajdaki verilen çizimde polarmalar düzeltildi. 9 nolu mesajımda polarmanın doğru olmakla birlikte transistörün iç yapısındaki diyot sebebiyle kaynaklar arası akışın devam ettiğini tekrar vurguladım. Ama 10 nolu mesajla beraber önerilerin dikkate alınmadığı düşüncesi oluştu. Bu sebeple sadece konuya gelen mesajları izmelemekle yetindim. Kim bakmakla görmek arasındaki farkı ortaya koyacak diye merak ediyordum. Sonunda doğru tespit geldi.
Birde kafama takılan diğer bir mesele @fide nin önerisi üzerine bu iş için kullanılacak yerin 5mm ile sınırlı olduğu gerekçesi oldu. Çözüm biraz sıkıntılı olacak galiba.
Buraya anlaşılır bir çizim yolla (fide isimli üyenin gönderdiği gibi) ve ben sana LTSpice ile simulasyonu yapayım. Çünkü senin çiziminden birşey anlamış değilim: çok karmaşık.
Body diode sayesinde çalışacaktır.Sevgili @0xyit çok kısa ve net yazayım. Verdiği şemalardaki çizime bakılacak olursa ok işaretinin yönüne göre bu bir P kanal mosfet. P kanal mosfetin çalışabilmesi için Source ucu pozitif yani (+) , Drain ucu ise negatif yani (-) olmalı. Yani senin bağlantın ters olduğu için çalışmaz.
türkiyede olan mosfetlerin paketleri diyotlarla kıyaslandığı zaman ısı dağıtımı çok daha avantajlı oluyorAnahtarlama olmayacaksa o zaman diyot koy niye uğraşıyorsun.
batarya sarji icin vbat'a akim gidiyor yani aslinda bu yapiyi atlamis oluyorPeki bu yapı üzerinden batarya şarj edilecek mi? Böyle bir düşünce var mı?
