Dogrudan PCB yollari arasina surulen karbon tabakasi ile direnc olusturma
Mikro Step
25 Eylül 2022
PCB uzerinde dogrudan direnc olusturma islemine gecmiste Philips firmasinin radyo ve teyplerinde cok sik rastlanirdi.
Bu yapi bugunlerde cok minyatur yapmam gereken PCB de nerede ise ihtiyac haline geldi.
Direnc degeri nasil belirleniyor? Bu karbon malzemeyi kucuk miktarlarda kim satar?
Akilli bidik kesinlikle onermiyor ama nerdeyse caresizim. Su anda 10M direnc olustursam yeterli.
"Conductive paint" de amac olabildigince iletken bir tabaka olusturmak. Benimkisi biraz farkli ama muhtemelen benzer yontem olmali.
Belli bir toleransla bir aralikta direnc degerini garanti edebilmem lazim.
10M direnç 0402 paket falan kurtarmaz mı? Ne kadar bir alandan bahsediyoruz burada
Japon sanyo aygıtlarda bolca olurdu. Bir nevi jumper gibide kullanırlardı. Çok katlı yol yoktu o zamanlarda.
Toleransı %20 ler civarındaydı o yüzden pekte uygulanası değil bence.
Ancak üst üste birkaç defa sürülerek istenen değere yaklaşıla bilirmi.?
PCB nin genisligi 5mm uzunlugu 30mm fakat iki tane vida deligi beni sinirliyor. Malzeme konan yere 4 tane cip koyunca direnc konacak yer kalmiyor. Direncleri arka yuzeye koyarsam bu kez PCB monte edilecegi yuzeyle opusmuyor (opusmesi sart.) cok minik kilifta 4lu opamplar buldum fakat bunlarin da band genisligi dusuk.
Su anki cizimde arka yuzeye 402 SMD ler yerlestirdim ve PCB nin monte edilecegi kutunun yuzeyinde direnclerin girecekleri kisma oyuki acmak durumunda kalacagim.
Embedded resistor ve capacitor diye bir seçenek var. Pahalı ama benzer mantığı kendinize uygulayabilirsiniz
Kurşunkalemle kağıdı karaladım.
Ama direnç büyük oldu. :)
Foto karıncalı çıkmış.
800k direnç.
Bende 10 mm uzunlugunda ust uste iki cizgi cizdigimde 100K elde ediyorum.
3-4 kez cizginin ustunden gecersem 10K da elde ediyorum
PCB nin uzerinde de kagit uzerinde de denedim.
Omaj kalem ucunun ozelligi ile ilgili. Ne kalinlikta ve kac kez ust uste cizgi cizildigi ile ilgili.
Fakat her defasinda ayni degeri tutturmak icin en basta baski siddeti ayni yapilmali.
Bir suru parametre vardir.
Hocam alan bu kadar sınırlı ise dirençleri pad içine dik koysan olmaz mı? Yani malzeme PCB et kalınlığının içinde kalacak. Alt katmanda lehim işçiliği biraz zorlar.
Sadece direnci tutturması değil stabilitesi de önemli. O boya kuruyunca veya pcb'nin bulunduğu ortamın nemi değişince direncin çok değişmemesi lazım. Üstelik flex pcb demişsiniz bu durumda yamulunca da değişmemeli. Yoksa strain gage yapmış olursunuz :)
flex pcb üzerindeki mevcut komponentlerin yüksekliğinden daha az yüksekliğe sahip dirençlerin kullanılması yeterli olmaz mı? 0201 SMD dirençler var. Yükseklik çok az.
Mavi bolgeyi unutun. tam ortada yukarida 4 adet cip var. Bahse konu direncler bu ciplerin bacaklarina baglanacak.
Ciplerden vialarla diger tarafa gecip yollari sag taraftaki bosluga uzatmak ve direncleri buraya koymak kapasitif sensorlerime ofset kapasitesi geleceginden
sikinti yaratacak. (Sonucta devre sadece 0..10pf araligindaki kapasitif degisimlerle ilgileniyor. )
Eger direncleri ciplerin arkasina koyabilirsem sorun kalmiyor. Fakat smd direnc koyarsam bu kezde pcb nin arka yuzeyinin opusecegi nesneye bu direnclerin girecegi oyuklar acmam gerekecek.
Birinci prototip Flex pcb siparisimin yola cikti ve gelmek uzere. Bu dediklerim cizimde yaptigim revizyon icin.
Ikinci siparisi vermem gerekirse cizimini bitirdigim birinci revizyonu verecegim. Burda sordugum ise 2. revizyonda olursa olacak bir is.
Flex pcb de yol genisligi ve yollar arasi bosluklar sadece 12um. Bugune kadar bu denli yakin ve ince yolu PCb siparisi vermemistim ve cok acemilige geldi. JLC calisanlarinin defalarca sorusunu cevaplamak zorunda kaldim.
Mesela en temel hatam, iki yol arasi mesafe 12 um olunca solder masklarimin genisligi 0.12mm yani 10 kati daha buyuk. SMD padlere yakin gecen yollar komsu smdlerin maskesinden etkilendi ve ustlerinin acik kalma durumu ortaya cikti.
Adamlar isterseniz bu kisimlari maskeleyebiliriz dediler. Iyi maskeleyein dedim. Hemen cizimde revizyon yapip bu sorunlari giderdim. Bahsettigim karbon direnc cozumu ise ucuncu revizyon cizime ait.
kadirsahinby
