Dokunmatik Anahtar
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Mutfakta, tezgahın üzerindeki dolapların altına 3m'lik bir iç mekan led şerit yapıştırmıştım. 2 sene yağa ve kire ancak dayandı ve bu gün ruhunu teslim etti.
Ledler iç mekan olduğu için açıktaydı ve temizlemesi de kolay değildi. Temizlense bile muhtemelen korozyondan filan gidecekti. Annme öyle "al şu izopropil alkol ile temizle" de denmez. (Askerde bir psikopat tuvalette komple vicudunu jiletlemişti, bunu revire götürmüşler, komutan da ben senden daha psikopatım deyip herifi alkol ile yıkamış.) Hah annem de tam olarak bu bende deneyebilir. :katil2:
Neyse sadede gelelim...
Aynı yere bu sefer 3m dış mekan silikon kaplı led takacağım. Bunun çıtçıtlı açma kapama düğmesi de bu iki sene içerisinde bir kaç kez sorun çıkarmıştı bana.
Bu sefer onu da dokunmatik yapmak istiyorum. Öyle arduino, değişik modlar filan olmayacak. Bir dokunacağız "ON" olacak, bir dokunacağız "OFF" olacak.
Nette bu tarz anahtarlar var ama hem şeklen benim koyacağım yere uygun değiller, hemde 3-5v ile besleniyorlar. Ben bu anahtarı led trafosundan 12v çekerek besleyeceğim. O yüzden pcb'sini kendim yapmak istiyorum.
Kendim bir şema oluşturacaktım ama hem bu opamplar konusunu hala ısrar ve inatla anlayamadım, hemde opampa gerek var mı yok mu kestiremedim.
Tabi varsa bu opamp ne olacak o tamamen muamma.
Vakti zamanında bir arkadaş için 3 kademeli dokunmatik dimmer yapmıştım. Aslında dimmer değil 3 kademeli ışık idi.
555 ve 4017 ile yapmıştım.
Daha basitini ararsan oda bulunabilir ama bu ikili ile de yapılabilir. Belki 1 adet 555 ve bir kaç transistor ilerde olur.
Bunun şeması var mı? Elimde SMD 555 var. Yaparım bunu. Hem böyle dimmerli olması da iyiymiş. Işığı söndürün demekten dilimde tüy bitiyordu. Böyle enazından biraz daha tasarruf etmiş olurum. Çok lazım olmadıkça tek dokunurlar yeter onlara.
Güzelmiş ama mobilya benim değil, delme imkanım yok. Ayrıca biraz masraflı çinden gelmesi. Birde kendim yapsam daha iyi. Hem çalışma mantığını anlamış olurum hemde ne zamandır proje yapmıyorum.
Bir düşün.
Kendinde yapsan çok uğraşacaksın. önerdiğim ürün kadar güzel olmayacak. Aynı masrafı yapacaksın.
Gayet güzel fabrikasyon hazırlanmış ürün.
Yine de düşünün derim...
hem de ne zamandır proje yapmıyorum.
Antalya nın güneşi boldur.
Güneş takip solar sistemler üzerine çalışmalar yapsanız. Verimli ve kazançlı olur.
Evler için ucuza elektrik üretimi.
20641 eklentisine bak
Son zamanlarda hiç vaktim olmuyor. Enerjimin tamamını iş yerimde harcıyorum. Ancak böyle eve yada iş yerime lazım olacak birşey var ise onlar ile ilgileniyorum. Mesela şuan Roland Drum Setin bir pcb'sini yapıyorum. Birazdan konsunu açacağım.
Gokhan merhaba.
Aşağıdaki uygulama kullanabilirsin. Ama benim yaptığım bu değildi. Bu sadece 555 ile yapılan ve transistor kullanılan olduğu için ekledim.
Benim yaptığımı bulunca onuda ekleyeceğim.
Ben şununla çalıştırdım. Gündüzleri yanmıyor, akşamları da mutfağa girince yanıyor. 1 dakika gibi bir süre belirledim çok nadiren tek başına yemek yerken 1 dakika sabit durulursa sönüp tekrar yanıyor. Onun dışında hareket oldukça sömüyor. Bir ara bozulmuştu epek eksikliğini hisstettik. Baya konforlu oluyor.
Anahtarda ısrarcıysan şunu da yapabilirsin. (denenmiştir)
20661 eklentisine bak
20662 eklentisine bak
220V muş bu. birisi alıp denemiş aynısını. Geç algılıyor diye iade edip başka bir şey almış.
Şemada 9v ile çalışıyor. 12v ile çalıştırmam lazım.
Gokhan tekrar merhaba.
Yukarida videoda uyguladığım sema ektedir. 4017 nin 3 cikisina bir transistor taktım. BD243 diye hatirliyorum.
Bu devre sadece on off olarak ta kullanılabilir. 3 kademe de daha fazla kademe de.
Burada moc'un 1 nolu bacağına bağlanan yere transistör base'ini bağlayıp 12v anahtarlıyoruz değil mi?
Tabi 3m ledin çektiği akıma yetecek bir tr. Bu gün yarın breadboarda dizerim bunu. Sonrada smdler den yapar üstüne birde 3d yazıcı ile kasa yaparım ve ultra slim dokunmatik anahtar olarak satarım. :katil2:
Daha sonra bunu başka bir proje için vavien yapmayı deneyeceğim.
darlington kullan abi
20696 eklentisine bak
Devrenin birebir aynısını kurdum. Moc tarafını iptal edip 3 adet direnç çıkışına bd135 ekledim.
Bununlada bir tane led sürdüm. Devre kararsız çalışıyor. Daha parmağımı değdirmeden açıp kapıyor kendini. Kablo kalabalığından olabilir, breadboard dan olabilir, yada bebim bilmediğim bir sebepten.
murat1557
