Ev kullanımına uygun, sessiz kompresör tavsiyesi
Dürr marka olanlara bakdım da viyatları 6-7 bin euro filan yazıyor. Yanlış yerlere mi bakıyorum? O paraya depo satın alıp kompesör için ayrı bir yer temin etmek bile mümkün olabilir... :D
Merhaba,
Dürr kompresör, dental sektörün mersedesidir. Çok özeldir. Servisi de oldukça pahalıdır.
Sprey şişesine koyup kullanmak daha pratik olur.
Airbrush biraz daha zahmetli bir süreç. Bende sprey şişesi de var.
Sprey olmaz.
Enjektör olur. Çipin altına sıkılıyor.
Sprey çipin altına işlemez.
Benim IPA'lar yüzey için sprey, ufak tazikler için enjektör, pamuk ıslatmak için ise yaylı şişede duruyor. Duruma göre kullanıyorum.
Merhaba,
Belki dişçi ya da başka sektörler için normaldir ama fiyatlar yararlanabileceğim faydanın çok çok üstünde. Sonuçta evde ve nadiren kullanacağım. Kullandığım zaman en çok 10 dk ancak çalışır.
Pandemi ve döviz kuru artışı derken uygun bulunabilcek araç gerek te altın oldu kuletaş ın 4-6 bin TL seviyesi 9 bin TL yi geçmiş çin malı başka ürünler deseniz aynı şekilde kuletaş tek kafa kompresör ü 1950 TL yanlış hatırlamıyorsam almıştım. Ancak 2. El vs bir ürün denk getirmeli onunda durumu iyi olmalı ki sıkıntısız kullanılsın eski model kompresör lere arıza durumunda parça bulmak ta sorun bimel kolu keçe conta gibi
Bir arkadaş önermişti ekovat ile yap diye.
İlkini 50lt yangın söndürme tüpünü kullanarak yaptım. 5 yıl oldu hala çalışıyor. İkincisi balkonda. 70litre LPG tankını depo olarak kullanıyorum. 6 bar ( zorlasam 12 barı bulur ama 6 bar herşeye yetiyor)
Ekovat kullanımı ile ilgili iki püf nokta var. İlki çevalf ikincisi ventil. Ben ekovatı çamaşır makinesi su alma ventili ve çekvalf kullanarak LPG deposuna bağladım. Üzerinde de küçük bir devre var. Bu devre önce ventili açıp ekovatı çalıştırıyor, 5 saniye sonra ventili kapatıyor. Hava yeterli basınca ulaşınca önce motoru kapatıp sonra 5 saniye ventili açıyor. Bu sayede motor basınç altında kalmıyor. İlk harekette de motor devrini aldıktan sonra yüke bindiği için kalkışta zorlanmıyor.
Toplam 500₺ civarında maloldu.
Bir ara aynı ekovat motoru iki ayrı tanka bağlyıp hem kompresör hem de vakum için kullanmayı düşündüm ama yapacak ekonomi ve vakti bulamadım. Aslında iki işi sadece 2 elektronik ventil ve 2 sensör ile yapabiliriz.
@fide bahsettiğiniz sistemin maliyeti ne olur ventil sensör vs çeşit çok tecrübenize istinaden sizin seçecek olduğunuz malzemeler ile
Aman LPG tankı veya boş tüpü kazan olarak kullanma işine girme. Boşalttım sanarsın elinde güm. Örnekleri TV'de çok.
Şimdi bu DIY olarak düşünmek bile sıkıntı. İyi hesap yapmalı. Çünkü bir küresel vana bile 120 TL şu an.. O vana bu nipel, şu bakır boru derken normal kompresör fiyatına gelmemeli...
Fabrikasyon gibi olmaz.
Hesaplıyorum. 24lt. sessiz kuletaş kompresörün fiyatı 14.11.2021 tarihinde kur karşılığı 140$ = 1.416TL. imiş
Kurun fırladığı dönem, 20-12-2021 Kompresörün fiyatı kur 1$ = 18 tl üzerinden hesaplanmış durumda... ortalama fiyat 2.556 tl.
Şu an , 1$=13.4
Hala kompresörün satışı 1$=18 tl üzerinden devam ediyor.
Bu nasıl TİCARET
Gıda da fahiş fiyata denetleme var.
Cezalar kesiliyor.
Hirdavatta meydan boş kalmış...
Buna dolar ya da sektör çerçevesinden bakmak tam izah etmiyor, çünkü aynısı dolarla ilişkisi olmayan bir çok şeyde oldu.
Örneğin pandemi sonrası ev yok vs diye bir yalan peydah oldu. Kiralar aldı başını gitti. Ev olmasa 20 bin de versen bulamaman lazım. Ama normalden 2-3 kat fazla fiyat vermeye razı olursan İstanbul'un her yerinde fazla fazla kiralık (ya da satılık) ev var. 10-20-30 yıllık binanın maliyeti mi arttı satış fiyatı 3 kat artsın? Ya da kirada nasıl bir maliyet oldu da 2-3 kat artsın? İnsanlar paralarını dolara endekslediği için desen, en azından Kasım öncesi fiyatlara gerilemesi lazım ama düşmüyor. Çünkü dolara değil, aç gözlülüğe endeksli.
Bunu tanımlamak için bir çok isim vermek mümkün fakat günün sonunda ticarete değil, İslamın tarif ettiği cahiliye dönemine kısmen benziyor.
Aynı Mısır ya da Roma'nın dönemine göre en ileri medeniyetler olduğu yılların bir benzerini teknoloji konusunda yaşıyoruz. O günün firevunları bugünün aç gözlüleri. Bugün paraya tapmanın, dün puta (taşa) tapmaktan usul dışında çok da bir farkı yok. "Bu devirde paran varsa..." diye başlayan cümleler de buradan geliyor.
Bu kavmin yani bizlerin de imtahan için belası da aç gözlü yaşam biçimi olsa gerek. Bütün dünyada böyle. Varlık içinde yokluk çekiyoruz.
Allah hayırlı imtahan versin...
İthal ürüne döviz kuru yerine Tl uzerinden enflasyon farkı ile hesapladım
1 416 tl. % 36 enflasyon = 1.925 tl.
2.000 tl. Kabul edelim.
Ortalama kompresör fiyatı 2.556 tl.
Tl üzerinden enflasyon farkı hariç yine %20 aşırı kar ediliyor.
Şu an , 1$=13.4
Bu nasıl TİCARET
Haklısınız bu nasıl ticaret diyor anlamıyoruz ama alışıyoruz bir çok sektör doların 18 tl seviyesinden düşüşünden sonra dolar kuru sabitlediler geçen gün Ankara dan bir firmadan 550$ a ürün almak istedik dolar kurunu 17,5 tl ye sabitledik dediklerinde vazgeçtik. Bu forumda konuştuk yine güç kaynağı aldım bir firmadan kdv tutarı dahil değilmiş faturam gelmedi diye aradığımda fiyat artı kdv dediler ve işin içinden çıktılar. Ürün power kablosu standardı başka bizim pirizlerimize uymuyor dedim kutudan ne çıkıyorsa o dediler. Bazen bu kur farkları nedeni ile firmalara döviz ile ödeme yapmak geçiyor aklımdan. @cevdetfaikosman dediği gibi batsınlar
Öncelikle kullanılmış LPG tankı tehlikeli bunu biliyorum. İçindeki gaz salındıktan sonra pirinç kısmı çıkardım. tamamen su doldurup birkaç defa tüpün içini yıkadım. Dışını fırçalayıp tekrar boyadım derken 3-4 gün ağzı açık şekilde durdu. Soınrasında montajı yaptım. Doğrudan tankı alıp (yada mutfak tüpünü) alıp kullanmak tabiiki çok tehlikeli.
çeyrek yada yarım parmak çekvalf 30TL
https://urun.n11.com/fitings/tesisat-sari-calparali-yatay-cekvalf-12-34-1-114-112-2-P467326578?ölçü=1\2
basınç şalteri 120TL civarında
https://urun.n11.com/makine-yedek-p...-yollu-220-v-ayarli-basinc-salteri-P525032540
basınç şalteri altında birden fazla çıkış olursa montaj ve ek port almak kolaylaşıyor.
su ventili 60 TL
https://urun.n11.com/yedek-parca-ve...kli-su-giris-vanasi-metal-braketli-P394805552
arada pirinç T, redüksiyon kelepçe ve boru kullanmak gerekecek.
Bunlar için sabit fiyat vermek zor çünkü birçok farklı kombinasyon var.
Hortum bağlantı aparatları :
https://www.hepsiburada.com/hava-valfi-1-4-hortum-baglanti-govdesi-8-mm-uc-pm-HB00000F9013
Tank ve ekovat için fiyat vermek zor zira hurdacıdan hurdacıya değişiyor. Kullanılmamış 45kg sanayi tipi tüp bulabilirsem aslında en güzel depo o olacak ama fiyatları ucuz değildir.
Kontrol devresi ise arduino, 12F yada 16F serisi PIC mcu ve 2 röleden oluşuyor. Şu anda vaktim yok ama depo kısmı hariç kompresörü yazı olarak hazırlayıp buraya veblog sayfama ekleyeyim.
Bu arada basınç artıkkça tehlikenin arttığının da sanırım farkındasınız. Bu yüzden 6 bar üzerinde hiç kullanmadım. LPG tankı üzerinde otomatik tahliye var. Sanırım 25 bar üzeri basınçta tahliye sağlıyor. Onun ayarını oynayıp 7 bar civarına düşürdüm. Şalter kaçırsa bile LPG tankı kendini ayarlyıp salıyor fazlayı.
Çivi tabancası, havalı zımba, boya tabancası ve temizlik işlerinde kullanıyorum. Rahatsız edici bir sesi yok. Ama sürekli fişte bırakmıyorum. Zaten tamamen boş tankı 28-30 dk da dolduruyor. Fişi çekince 3-4 gün içinde basıncı 1 bar civarına kadar iniyor.
Bir ara lineer basınç sensörü ve esp32 ekleyip anlık basınç durumunu bilgisayardan görmeyi düşündüm. Hatta açıp kapama ve istenen basınca kadar doldurma / otomatik tahliye yapmayı düşündüm ama sonra gerek yok diyerek vazgeçtim. Zira sensör fiyatları çoook güzel seviyelerde.
Fiyatların hemen aşağı inmemesinin çeşitli sebepleri var, biri tedarik zincirinde hali hazırda yüksek gerçekleşmiş stoktaki ürün maliyetleri. Ben bunu biraz da trafikte dengesiz dengesiz araba kullanan bir denyonun yarattığı şok dalgasına benzetiyorum. Tedarik zinciri de konvoy halinde giden arabalar. Bunun dışında yüksek fiyattan bir süre alıcısını bulan malların fiyatını düşürmekte yavaş davranan satıcılar var. Ayrıca yeni bir şok dalgası beklentisi de satıcının fiyatı aşağıya çekmekten çekinmesine sebep olabiliyor.
Bütün bu malların satıcıları ve üreticileri de sizin bizim gibi piyasa koşullarından etkilenen insanlar. Yoksa neden fiyat kırıp daha yüksek sürümle kar etmek varken yüksek fiyatta müşteri beklesin satıcı. Mesela elektrik faturalarının altından nasıl kalkacağını düşünüyor çoğu esnaf (bakkallar lokantalar).
Bir diğer neden de artan fiyatlardan talep azaldıkça sabit maliyetlerin birim başına daha yüksek oranda binmesi. Bu da pozitif feedback durumuna sebep oluyor. Bunun da sonucunda bir çok satıcı da piyasadan çıkmak zorunda kalacak ( bildiğin batacak :) ). Şoklar azalıp güvenilir ve nispeten öngörülebilir koşullar altında yeniden makul bir noktada oluşacaktır dengeler.
Olayları karıştırmamak lazım. Akışkanlar mekaniğini bilen biri tedarik zincirini de rahatlıkla anlar. Burada bir duraksama olduğu rasyonel bir şekilde açıklanabilir. Bunun bir miktar etkisi olduğu da doğru.
Duraksama farklı, tamahkarlık farklı.
Buradaki sorun "beklentiye göre" fiyatları fahiş tutmanın bizzati kendisi. Dilim varmıyor ama "beklentim var" diye muğlak bir öngörüye istinaden 1'e mal edilen ürünü 3'e satmanın adı beklenti ya da ticaret değil...
Ülkemiz için kiralık evin fiyatı neden 3 kat artıyorsa, depotaki malında fiyatı aynı sebeple artıyor. Ev ya da ürün kıtlığı mı var? Her yerde stok var ama komprösörün fiyatı gene 3 katı yüksek. Önceki fiyatın dolar karşılığında göre de yüksek. Her açıdan yüksek.
Üstelik en az 2-3 ay önce de fiyatlar 3 katı yüksekti. Bu süreç dolar dalgalanması ya da akaryakıt, elektrik vb zamlarının öncesinde başladı...
Yeni Kompresör alanların yorumlarını okuyorum.
" Üründe paslanma ve korozyonlar var" diye yazılmış...
Depolarda uzun süre bekleyen mallar...
Bizim esnaf her zaman zam yapmanın derdinde, yeter ki bir bahane olsun. Doların artması çok kullanışlı bir bahane. Dolar biraz kıpırdadı mı bütün esnaf doların artış oranının çok üstünde zam yapar. Mal aylarca satılmayınca eninde sonunda olması gereken fiyata indirir ve o fiyattan satar. Bayatlayan bir ürün ise, aylarca satılmadıktan sonra, hileli gıda üretenlere satarlar, onlar da o hileli gıdaları "uygun fiyata" piyasaya sürer. Hep haberlerde görüyoruz, bayat peynirleri varillerde kaynatıp ucuz kaşar olarak satanlar, bayat helvayı tatlı üretiminde kullananlar, küflenmiş zeytinleri yıkayıp satanlar ...
Dürüstçe iş yapıp para kazanmaya çalışan esnaf sayısı çok az. Türkiye'de serbest ekonomi var denir, ama bunun Türkiye'deki anlamı şu: Bizim esnaflarda rekabet denen bir kavram yoktur. Oturup anlaşırlar, kardeş kardeş milleti kazıklarlar. Daha yakın zamanda haberler çıktı, zincir mağazalar anlaşmış ve beraberce fiyat belirlemişler. Milyonlarca lira ceza yazıldı ama gene de az, caydırıcı bir ceza verilmesi gerekirdi.
yusuffff
