Ev kullanımına uygun, sessiz kompresör tavsiyesi
Yeni Kompresör alanların yorumlarını okuyorum.
" Üründe paslanma ve korozyonlar var" diye yazilmis...
Depolarda uzun süre bekleyen mallar...
Paslanmanın bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Benim bahçedeki büyük kompesörü çok nadir kullanıyorum, ama dışarıda olduğu için her yeri küflendi, her yerinde toz pislik var. Ama sorunsuz çalışıyor. Eğer güzel bir kompresör bulursan, küflü ise oradan biraz fiyat kırdırmaya çalışıp almak mantıklı bence.
Sorun olmaz biliyorum.
Depolarda kalan malların durumunu anlatmak için yazdım....
Mal eski olduğunu inkar etmiyor.
Satıcı fiyat beğenmiyor.
Her satıcı birbirine bakarak fiyat yükseltiyor.
Aradığım ürünün 2 ay önceki fiyatı 1.450 tl.
Güncel fiyatlar 2.550-5.100 tl arasında değişiyor.
Enflasyon desen bu kadar artmıyor.
Dolar desen bu kadar yükselmiyor.
Merak ettiğim;
Bu nasıl TİCARET...
Kompresörün en kritik bileşeni tankı aslında. Patlama riskinden dolayı kullanılan çeliğin ve yapılan kaynakların çok iyi olması gerekiyor. Bir kere tankı ayarladıktan sonra diğer kısımlar bir şekilde uydurularak kompresör elde edilebilir. Mesela ikinci el bir tank bulunsa, çıkma bir buzdolabı ekovatı ile çok güzel kompresör yapılır. Çok geç dolar ama elektronik uygulamaları için sorun olmaması lazım.
Merhaba, bu konuda extrem bir öneride bulunayım. Timur beyin de dediği gibi kompresörün en kritik bileşeni hava deposudur. Hayati tehlike arz eden kısmı da budur. İş yerlerinde özellikle diş kliniklerinde bu cihazların içeride bulunmasına pek müsaade edilmez. Biz, bir ara bu tehlikeyi aşmak ve de iş güvenliği bariyerini atlamak için tank yerine 1 veya 2 parmak temiz su borusu PVC den yarım metrelik 10 adet borular kestirip radyatör peteği gibi monte ederek belli bir alan elde etmeyi düşünmüştük. Bu miktar hava da bizim işimizi görüyordu ama daha sonra kliniğin alt katını satın alınca(ki o katın bahçeye çıkan bir bölümü vardı) tüm ekipmanları (kompresör, jeneratör, tükürük emici salyangozu tamamen oraya kurduk. Özetle 3-5 litrelik bir depo basit işler için yeterli olur ise 3/4 veya 1/2 lık ekovat kullanılırsa 3-5 saniyede o tankı doldurur.
Hurdacılara erişim ve uğraşacak zaman varsa aşağıdaki örnekteki gibi çok güzel proje yapılabilir.
@cevdetfaikosman
Ekovat 2-3 saat çalışınca üfleme yerinden yağ kaçırması ve motor ısınma yaparmış,
Doğru mu?
Doğruysa; kartı temizlemeye çalışırken, bir taraftan da kartı yağlamayalım.
@cevdetfaikosman
Elektronikte yapılacak işler bellidir.
Temizlik, kurutma belki boyama.
Ekovatı kısa süreli kullanacağım. Devamlı çalışması 1 saatten fazla olmaz.
ekovat çalışırken, kompresöre göre daha sessiz olur. Zaten yer sorunum da var.
Maddi olarak da ucuza gelir. Bunlar artıları...
Emme (servis) borusuna sibop takılıyor. Bakır boruya diş mi açılıyor, Eğer diş açılıyorsa bunları yapacak ekipman yok.
Bunları yapacak bir ustaya mı gitsem...
Nasıl yapacağım onu bilmiyorum
Bu konuda tamamen bilgisizim. Belirteyim.
Yağ ve şu filtrelerini nerden temin ederim, hangi parçayı kullanırım, bilmiyorum?
Ekovat ı hurdacıdan alırım. ( Ölçüsü, kapasitesi veya iyisi var mı, sadece ekovat/buzdolabı motoru demek yeterli mi?)
Hortum, tabanca, airbrush, kelepçe yi internetten temin ederim.
Başka hangi parçalar lazım olur?
Nasıl yapılır, bilmiyorum. Bu konuda çok cahilim,
Bir liste şeklinde yazabilirseniz, parçaları teminde kolaylık olur.
Perşembe pazarına da gidip temin edebilirim.
Veya videodaki gibi , tutma sapı, ayakları olan bir ekovat bir ustaya hazırlatılabilir mi?
Nerede, nasıl hazırlatılır.
Bu konuda, sorularıma yardımcı olabilir misiniz?
Yanıt için teşekkürler...
Döktün tineri PCB'ye, bas ekovatla pompa gibi havayı direk üfle
Direk üflemenin basıncı çok düşük olur yav. Hatta 9 L küçük depolular da çok düşük basınçla üfler. Depo doluyken tetiği açarsan tamam ilk anda 8 bar alırsın, ama hemen sonrasında basınç hızla düşer. Motor devreye girince bile basınç düşmeye devam eder ve neticede sen 8 bar yerine çok daha düşük bir basınçla üflemiş olursun.
Ama büyük tank varsa, çok daha uzun süre 8 bara yakın hava üfleyebilirsin.
Hiçbir usta senin işinle uğraşmaz şu devirde.
Yapacağın şey basit. Buzdolap tamircisine gidip çıkma ama sağlam denilebilecek bir ekovatı alıp, yine o tamirciye çıkışındaki bakıra dişli rakor kaynattırmak, girişede dişli rakor kaynattırmak. Daha sonra bu rakora uygun yağ ve su fitresi alırsın. n11'de filan var.. Başka bir şeye gerek yok. ama hava az dersen tank işine girmen lazım. Tank işi bence zor. Çünkü basıncı belirli kap bulman lazım. Delecen edecen filan o iş biraz zor.
Uğraşmayacaklarını bende tahmin etmiştim.
Çok kararsız kaldım.
Ekovattan vazgeçtim,
9 lt kuletaş siparişi verdim,
Üstadlar 9 lt az olur, 24 lt lik olanını alın önerisinde bulununca, onu da iptal ettim.
Sonunda,
24 lt kuletaş siparişi verdim.
@cevdetfaikosman
Merhaba, çok basit anlatım ile ekovat ile kompresör şeması (amatör işi)
Aşağıdaki linklerde tüm malzemeleri bulabilirsiniz. Gerçekleştirmek isteyen arkadaşlara ister açıktan buradan isterlerse özelden danışıp detaylı da yazabilirim. Özellikle MERTAKIŞKAN link bu işler için profesyonel malzemeler sunar. (zamanında bu müesseseye çok para ödemişliğim vardır) Not "ÇEK VALFİ YAZMAYI UNUTMUŞUM".
Bugün bir iş için Kuletaş İstanbul şubesinin iki bina yanına gittim. Gitmişken Kuletaş'a uğrayıp fiyat aldım.
Burası doğrudan firmanın kendi İstanbul mağazası. Piyasada markaya ait bundan daha ucuz fiyat yoktur diye umuluyor ama mağazanın N11 hesabı da aynı fiyatları ve hatta daha ucunuzu veriyor. N11 komisyonsuz satmadığı gibi kargo da ücretsiz. Yani buradaya gidip de almanın bir faydası yok gibi duruyor. Sipariş edip evde 2 gün beklemek ağır yükü kendin sırtlanmayacağın gibi daha da ucuza geliyor.
Tam bir saçmalık... :mad:
Verdikleri fiyatın kıyaslaması:
Ürünİstanbul Ofis FiyatıN11 Fiyatı
50 lt Premium5850 TL5849,99 TL
24 lt Premium3200 TL3289,99 TL
60 lt Sessiz5100 TL4436,99 TL
24 lt Sessiz2650 TL2474,99 TL
Çok vaktim olmadı ama Premium olan iki katı daha güçlü motoru var. Bunun dışında hemen hemen aynı gibi duruyor.
Evet
Sonuç olarak Kuletaş'ın 50 lt Premium modelini aldım. Normal sessiz modellerden 2 eksik yanı var. Öncelikle fiyat konusunda çok az daha pahalı. İkincisi ise ses konusunda daha gürültülü çalışıyor. Bununla birlikte az ısınıyor ve çok hızlı dolum yapıyor. Beni en çok etkileyen tarafı ise neredeyse hiç titrememesi oldu.
Benim aldığım model dakikada 500 litre hava çekiyor. Aslında ev için 24 litrelik modeller de çok iyi iş görür, ben ileride olabilecek ihtiyaçlara karşı 50 lt olanı aldım.
Cihaz bazı plastik aksamları demonte geliyor. Basitçe tekerlekleri ve susturucuları taktığımız zaman kullanıma hazır oluyor.
İki adet hava çıkışı bulunurken diğer bazı modellerdeki gibi sıvı tutucu filan bulunmuyor.
Bunlarda kitapçıktaki teknik veriler.
yusuffff
