FC37MT SOT-23-6 Datasheet
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar 10" monitorun main boardunda FC37MT isimli entegre devamlı yanıyor. ( Bu resimde normal diğer kartlarda direk kavrulmus )
Bu chipin datasheetine ulaşamadım. Bu chiple karşılaşan / kullanan arkadaşların bilgi ve tecrubelerinden yararlanmak isterim.
Teşekkürler.
Benim başıma benzer bir olay geldiğinde aşağıdaki gibi bir yol izledim. Halen daha sorunsuz kullanıyorum.
Tabi entegrenin datasheeti olmadığından değerleri tespit etmek zor olabilir ama sonuçta bu entegrenin çıkışı biryerlere gidiyordur. Oranın besleme voltajı üzerinden hareketle çözüm geliştirilebilir.
Sağlamını sökün voltajın geldiği pinler belli olduğuna göre MOSFET olup olmadığını anlamak için transistor tester cihazı ile -kalan diğer pinleri sıra ile- test edin
Transistor tester (Pekçok verisyonu var biliyorsunuzdur)
Mosfet olacagini sanmam, bazi bacaklar kisa devre olurdu oyle olsaydi PCB uzerinde. Entegrenin Vcc ve Gnd uclarini tesbit etmek kolay. Kalan bacaklara da bagli olan komponentlerden cikis ucunu tesbit edebilirsiniz. Oraya bagli olan sey neyse asiri guc cekiyor olmali. Siz bunu degistirseniz de oradaki sorunu cozmeden bu arizanin tekrar etmesinin onune gecemezsiniz. Aciklamada birden fazla kart oldugunu soylediniz. Bu durumda kronik bir arizadan bahsetmek mumkun. Monitorun modelini de yazarsaniz belki datasheetine ulasilabilir.
Merhabalar,
Calısan kartta entegre pinlerini bularak oraya LM2596 li modulden 5V ayarlayarak taktım. Şu an normal şekilde çalışıyor.
Masada test ediyorum. Bozulmasının nedeni12V 5A dandirik bir adaptorden kaynaklı.
Arızalanan entegre 12V giriş 5V cıkıs veren Step -down entegreymış.
yasin007
