Fiber Lazer ile PCB imalatı.
Neden? O zaman LPKF de mantıksız.
Fiber lazer ve CNC yi yapmaktaki en kritik amaç, sadece basit PCB yapmak değil. Basit PCB yi ÇOK KISA ZAMANDA yapmak. Bunun için Fiber lazer de alınır, LPKF de alınır, Cube3D de alınır, wegstr de alınır.
Eğer tamamen yeni ve inovatif bir devre tasarımı üzerinde çalışıyorsan, devrede birçok farklı olanağı denemen gerekiyor. Genel bir PCB tasarladın, iki hafta bekledin geldi. Yüksek yoğunluklu MQFP çipin iki bacağını ters bağlamışsın, yer değiştirmek gerekiyor (başıma geldi). yarım saat ameliyat gerekiyor ve pinleri koparma riski var. Diyelim becerdin, yanlış bir harekette veya darbede veya prob ile gezinirken probu taktırdın mı oraya koptu. Veya bir bölüm komple tekrar yapılandırılması gerekiyor. Veya bir bölümü komple yanlış değerlendirdin, yeni bir bölüm ilave edilmesi gerekiyor.
Veya bir çipi/devreyi yeni öğreniyorsun, devrede çok farklı varyasyonları test etmek istiyorsun.
Veya RF ile uğraşıyorsun, microstrip transmisyon hatları, planar filtreler oluşturman gerekiyor. Sürekli değişiklik yapıp, ölçüp, yapıları değiştirme döngüsü içinde oluyorsun. Her seferinde 2 hafta beklemek mümkün değil.
Paran var, zaman yoksa alınır. Zaman var, para yoksa alınmaz, Para da yok, zaman da yoksa, o işe hiç girişilmez :)
Basit pcb yapımı için fiber lazer almak
mantıklı mı o halde?
Basit PCB derken benim burada kastettiğim tek taraflı veya çift tarafı PCB'ler. Yoksa çok az komponent içeren, kalın yollu, breadboard ile dahi kurulabilen bir devrenin PCB si değil. Devrede, pinleri arasında 0.3 mm mesafe olan çipler ve BGA çipler bile olabilir. Böyle devrelerle uğraşıyorsan, bir hata olduğu zaman sıklıkla yeni PCB, ameliyattan daha mantıklı oluyor.
Benim tecrübelerime göre şu anda sağladığı tek avantaj kolay pozlama/transfer. Bakırı kaldırınca yakıyor. Delikleri yakıyor. Başka bir avantaj yok. Fiyatlar 3000$ a kadar geriledi ama yinede hala bence yüksek. Elimin altında olmasına rağmen prototipi Çin'de yaptırıyorum. 7-10 günde elime ulaşıyor.
Ama dediğin gibi maddi olarak rahatsan alınır. Güzel cihaz farklı kullanım alanlarıda var.
aslında ücret karışılı yapan biri olsa yeterli 2 katman rahatlıkla basıyor.Hızlı ve efektif ,karlıda
kimoz_13
