Haberleşme ( Diafon)
Yalnız Gökhan, bu arada senin devreyi simulatörde kurdum. Devre hiç çalışmıyor :cheeky5:
Bir pals üreteci olarak çalışıyor :katil2:
O buton açıkken de "zayıflatıcı" olarak çalışıyor :D 2 mVpp giriyor, 0.87 mVpp çıkıyor.
(Eğer kurduğum devrede hata yoksa tabi)
Zaten daha ilk transistör katı yanlış çalışıyor. 2 mVpp giriyor ve 3.81 mVpp çıkıyor. Kazanç 2 bile değil. İlk kattaki kazanç şöyle 50 falan olsa İkinci katta da 20 olsa toplam voltaj kazancı 1000 olur ve mantıklı olur.
LM386 iş görebilir. Kazancı maksimum değere ayarlarsan (200) hoparlörden rahat duyulabilir bir ses üretir herhalde. Ama ben denemedim.
Zaten transistörlü olan devrenin tasarımı hiç iyi değil. Transistör kazancını h[SUB]FE[/SUB] değişimleri karşısında stabil hale getiren yapı kullanılmamış. Transistörün h[SUB]FE[/SUB] si bir transistörden diğerine değişir, kollektör akımına göre değişir, sıcaklığa göre değişir. O yüzden o transistörlü devreden iki tane yapsan ikisi de farklı davranır :D
Karşılık olarak BD177 gibi düşünüyorum.
Onu kastedmemiştim.
Tek ampli ve iki hoparlör.
Sen iki tane ampli yapmışsın. Olsun sorun olmaz. Tek sorun iki amplinin beslemesidir.
Alt kattaki kutuya besleme de yaparsan kullanılabilir.
abi bd175-177-179 ortak görünüyor.
ben 2 ampli yapsamda besleme ve 2 ampli atölyede olacak. hoparlör , mic ve bas butonunu eve yaklaşık 5m taşıyacağım.
birde sizin anlatmak istediğinizi aşağıdaki stereo resimde çizebilirmisiniz :) :kotek1:
    188.5 KB · Görüntüleme: 313
ben daha önce 386 stereo yapmıştım abi. ayrıca radyoda da aynı amfi var. sesi boyuna göre gayet makul seviyede.
bir çift pmr el telsizi al geç...
Aselsan ve motorola marka pmr telsizlerden eğitimlerde çok kullandım. Her iki markanın ortak özelliği bataryanın max 6 ay dayanabilmesi idi.
fakat aselsan dual band telsizi tek batarya ile 4 yil kullandim.
pmr telsizlerde maliyet 200 tlyi geçiyor. Amacım elimdekiler le basit bir iletişim kurabilmek. Malzemelerin çoğu elimde mevcut. Dolayısıyla amatör işi olsa dHa iyi gibi.
Kıytırık bir telsiz devresi bulup bir tarafı fiş olan kutuya koyabilirsin. Öyle kutular var altınkaya'da. Adaptör kutusu gibi, ama içi boş.
Koray67
