hantek dso2d15 osiloskop ac ölçümü yardım
bulent
10 Mart 2025
merhaba , yeni üye oldum ,
Benim sorum şudur: elektronik öğrenme aşamasındayım , öncelikle amacım teknik lise kitabında yer alan deneyleri gerçekleştirmek ardından devamı gelecek tabi.
başlangıç için hantek dso2d15 osiloskop aldım . hem osiloskop hem sinyal jeneratörü olarak kullanabilmek için ve henüz tam kullanamıyorum , öğrenme aşamasındayım. Ancak ac gerilim ölçemediğimi sonradan öğrendim , firma ile görüştüğümde ek prob almam gerektiğini söyledi , üzerinde yer alan prob ile yalnız dc gerlim ölçebiliyorum. ac prob fiyatı çok yüksek , osiloskop ile aynı fiyat. ac ölçmenin başka pratik yolu olabilir mi ? Açıkçası bu masrafa girmek istedim ama. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bir yerde çok temel bir bilgi eksiğin var. Osiloskopların asıl amacı AC gerilim ölçmektir. Osiloskobun temel işlevi budur.
üzerindeki prob max dc 300 v gerilim ölçebiliyor , ben de biraz şaşırdım , yani alırken dikkat etmemişim. bir çözümü var mı ya da ilave probu almak zorunda mıyım hocam.
Probun üzerinde max dc 300 V yazıyor olması, o probun sadece DC ölçtüğü anlamına gelmiyor. Tepe değeri 300 V un altında olan bütün AC gerilimleri ölçebilir.
Bende DSO2D10 var. Şimdi kendi sinyal jeneratöründen 1 kHz 4Vpp sinüs ürettiriyorum ve 300 V olan bir prob ile ölçümü yapıyorum. Aynı şeyi sen de dene ve resmini koy :)
şu an şaşkınlıklar içindeyim. ilk defa sinyal jeneratörünü kullanabildim, aldığımdan beri düzensiz sinyal alıyordum , denerken düzgün sinüs sinyali alabildim ilk kez. :)
prob PP150B bu prob ile 300/2*0,707=106 V a kadar ac ölçebilirim anlamına geliyor di mi. benim 24 v ac trafom var , trafo çıkışlarını rahatlıkla ölçebilirim yani di mi hocam.
300 V, probun dayanabileceği maksimum voltaj. RMS olarak ne kadar voltaj verebileceğini şöyle hesaplaman lazım:
[math]V_p = 300\ V[/math]
[math]V_{rms} = V_p \times \frac{\sqrt{2}} {2} = 212.13\ V_{rms}[/math]
Bir de şunu belirteyim: Probu 1X olarak yapılandırmışsın, ama osiloskop probun 10X olduğunu zannediyor. O yüzden de voltajı 40 Vpp olarak gösteriyor. CH1 menüsünde X ayarını da düzelt.
peki ; dc 300 V , ac 212 V dayanım var max, doğru anlıyorum di mi . işi öğrenene kadar yakmayalım ortalığı da ondan teyit etmek istedim.
Veya probu 10X yap. Aslında bunu yapmak emniyet açısından daha iyi.
Evet üreticinin açıkladığı veriler bunlar. Bunun anlamı, voltaj biraz dahi aşıldığı anda prob patlayacak demek değil. Eğer sıkışırsan, gene bu problarla 230 V şebeke voltajını ölç (doğru tedbirleri alarak !!!) ama üreticinin sınırlarından uzak durmak genel anlamda en iyisi.
Gerekli olmadıkça probları 10X de tut. Böylece osiloskobun bant genişliği sınırı olan 150 MHz e kadar sorunsuz ölçüm yapabilirsin. Sadece çok düşük seviyeli voltajda genlik ölçmek için 1X yap.
Bir de probların kompanzasyonunu da yap. Nasıl yapıldığını araştırarak kendin yapmaya çalış. Sorun çıkarsa da soru sor. Kompanzasyonu yaptıktan sonra her probu sadece kendi kanalında kullan. Mesela sarı yüzüklü prob CH1, yeşil yüzüklü prob CH2 gibi.
anladım hocam , zaten şebeke voltajı ölçümü yapmama gerek yok , deneylerim için 24V 48V AC gibi gerilimlerde uğraşıcam başlangıçta.
Doğrudan şebeke voltajını osiloskop ile elinizdeki problarla ölçmek isterseniz, osiloskobun beslemesini izole etmeniz gerekir. (izolasyon trafosu veya şebeke ile bağlantısı olmayan ups kullamak şeklinde)
Veya bu amaçla üretilmiş problar kullanmak gerekir.
Bu hususa dikkat edin, yoksa en iyi ihtimalle sigorta atar, probun ucu biraz erir :)
hocam kompanzasyonu yaptım , ancak hem kare dalga referansında hem de vawe gen de prob x10 da iken parazitli gibi çok dalgalı ve harreketli . x1 de böyle bir durum yok. ben sürekli x10 da kullanmak istiyorum da bunun sebebi nedir ? resim x10da.
Hmm bende o problem olmuyor. Başka bir prob ile deneme yapmakta fayda var. Aslında şu anda probun ucunu BNC sokete dürterek soketi genişletmiş olursun ve orada da temassızlık sorunları çıkabilir. Onun yerine ya şöyle adaptör bulmaya çalış, yada bu adaptörün olduğu yeni bir prob seti al ve onunla dene
i_emre_arikan
