Öncelikle masanıza hayran kaldım.
Genişlik kullanım olarak benim masam daha güzel ama malzeme ve ölçüm kabiliyeti ile sizin masanız daha zengin.
Güle güle kullanın.
" Kem göz Şevket'in yeri aslında" :katil2: :katil2: :katil2:
Aynı problem bende de var. Bunun net bir çözümü yok. En basit ve kullanışlı çözüm laptop. Heryere kaydırılabilir, işi bitince kaldırılabilir.
Ekranda ısrar ederseniz benim tavsiyem ortada raf arasında olması. Çünkü sürekli olarak sağa yada sola bakamazsınız.
Kodlama, yada tersine mühendislik yaparken monitör sürekli lazım olacak.
Duvara asarsam monitörün tam ortası ile masanın zemini arasındaki mesafe 40cm olacak.
Monitörün en üst noktası ile gözüm aynı hizada olmayacak. Monitörün en üst noktası göz hizamdan daha yukarıda olacak.
1. ve 2. rafın arası 35.cm, monitörün ayaksız yüksekliği 32.2 cm.
monitöre ne sıklıkla bakacaksınız o önemli henüz almamıs olsaydınız aklıma şoyle bir çözüm de geldi bir bilgisayar tamırcisinden monitörü sağlam anakart vs bozuk veya kullanılamayacak kadar eski bir laptp tedarik edip çinden universal ekran sürücüsü alıp bu sistemi monitöre çevirip raf altınaters montajlayabilirdiniz böylece kapaklı bir monitör olurdu
universal ekran sürücü pcb şeklinde olduğu için gümrükte takılabilir yanlız
ben monitörün altına printer koydum göz hizam tam monitörün ortasına denk geliyor monitör ile aqramda da yaklaşık 60 cm mesafe var rahat ediyorum (ama ikinci bir monitör gerek)
monitöre bakarken boynun dik kalması önemli yoksa uzun sürelerde sıkıntı yaratıyor
Monitörü bağlayacağım bilgisayar kasası tam arkamdaki masada. Ona ait ayrı bir monitör daha var.
Monitörü sıklıkla kullanacağım orası kesin. Bilgisayardan HDMI kablo ile monitörü birbirine bağlayacağım.
İlerde mikroskop kamerası alınca HDMI splitter ile mikroskop ve bilgisayar arasında geçiş yaparak yine bu monitörü kullanmayı düşünüyorum.
Yine bilgisayardan cihazlara ethernet kablosu çekip bu monitörden izlemeyi düşünüyorum.
İşi özetlersem elektronik masamda oturduğumda ana bilgisayarım gibi çalışacağım, sadece bilgisayar masamdan değil de gerektiğinde elektronik masamdan da aynı şekilde işlem yapacağım.
Masada skop ile korad güç kaynağı arasındaki cihaz nedir? Awg diye tahmin ediyorum ama marka model okunmuyor.
Temel olarak işlevini biliyorum ama bu cihazın profesyonel kullanımda yeri tam olarak nedir? Yani sormak istediğim şu:
Çeşitli entegreler ile yapılan awg yada unit x model ₺4k - ₺5k fiyat aralığındaki bir cihazdan kullanım/fonksiyonellik/avantaj olarak farkı nedir? Daha önce bu tür bir cihaza dokunmadım. Bu yüzden böyle bir cihazın kullanımı ile ilgili bir bilgim yok.
profesyonel kullanımını ben de bilmiyorum ama tahminlerim şunlar
sinyal referansı mesela ocxo (fırın kontrollü kristal) varsa fiyat farklı yoksa farklı olur
sinyalin doğruluğu ve stabilliği önemli
çıkışın bant genişliği max voltajı max akımı önemli
maksimum rise time ın ne olabileceği önemli
çıkış çözünürlüğünün kaç bit olduğu önemli
tabiki kaç kanal çıkış oldugu önemli
Üretilen sinyalin sadakati olarak düşünebilirsin. Yani genlik, frekans ve offset ayarlıyorsun, tam istediğin genlik, frekans ve offset çıkıyor, sürpriz yok. Üretilen sinyalin distorsiyonu da çok az. Ben daha önce ölçmüştüm 1 kHz 2 Vrms sinyali audio analizör ile ve %0.006 THD+N var. Yani bununla rahatlıkla bir audio cihazının kalitesini değerlendirebilirsin.
Bir de iki kanal olması, uzaktan programlanabilir olması, kanallar arasında toplama/çıkarma işlemi yapılabilmesi, kanallar arasında belli bir faz ilişkisi tanımlamak mümkün.
Ayrıca bir excel dosyasında veya ilgili yazılımda bir dalga şekli tasarla, sonra da bu cihaza ver, aynısını üretsin. Bu dijital devre debug ederken son derece önemli bir özellik. Aşağıdaki konuda bir senaryo var
Fiyatı ne kadar? "Aliexpress denmi aldınız..?
yusuffff
