Bana ayrılan dar bir odada 3D yazıcı yerleşimini ancak bu şekilde yapabildim.
Alternatif olarak, fotoğrafta sarı ile işaretlediğim masa altı alanı da bir seçenek olarak düşünüyorum.
Sizce yazıcıyı masa altına koymak mantıklı olur mu?
İlk kez 3D yazıcı kullanacağım için bu konuda bilgim oldukça sınırlı.
Her iki yerleşim için de (masa üstü ve masa altı) oluşabilecek olumsuz durumlar neler olabilir?
Masa altına koymak olmaz abi. Çünkü baskı hataları olduğunda falan açıp bakmak gerekiyor. Sürekli eğil kalk adamı yorar. 3d yazıcının kendisi için bir masa ekleyemiyorsanız bu şekilde gayet rahat kullanılır.
Gayet güzel olmuş 3d yazıcı için ayrı bir masa yapmıştım, çalışırken ister istemez ufak tefek sallatılar oluyor diye ama şimdi mecburen masayı büyütüp üzerine aldım. Güle güle keyifle kullanın.
3D yazıcıyı ev içinde, kendi odamda kurduğum için bu konuyu biraz araştırdım.
Günlük ve sürekli baskı almayı düşünmüyorum; yalnızca kendi projelerimde ya da ihtiyaç oldukça, aralıklı olarak baskı alacağım.
PLA baskı sırasında aynı odada bulunmanın genellikle zararsız olduğu söyleniyor; ancak sağlık açısından yine de havalandırma yapılmasının faydalı olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle şu konuları netleştirmek istiyorum:
Baskı alırken oda penceresini açarak havalandırma yapmak gibi ek önlemler almam gerekir mi?
Yaz ve kış aylarında oda sıcaklığı ve ortam koşulları baskı kalitesini etkiler mi?
Baskı süresince odaya hiç girmeyip, baskı bittikten sonra odayı havalandırmak daha doğru bir yöntem mi?
Siz kendi kullanımınızda bu konuyu nasıl uyguluyorsunuz?
Benim tercihim pencereye yakın bir tarafa koymak. Yazıcı kapalı tip olmasına rağmen pla basarken kapağının açık kalması öneriliyor yoksa yazıcının iç ortamı epey ısınıyor. O yüzden kapağı açıp pencere kenarına koymak, pencereyi de hafif aralamak iyi bir fikir olabilir. Combo olmayan modeli aldıysanız ön kapağı açmak yerine üst kapağı açmanız daha iyi olur (ne olur ne olmaz ön kapak açıkken bir şey çarpar kırılır, riskli yani).
Başka bir Linux iso dağıtımını USB bellekten başlatıp, programları test etmeyi deneyebilirsin.
İranlıların gizemli radyo yayınının frekansını buldum. :)
Farsça sayı sayıyor sürekli. 7910Khz den yayın yapıyor.
Avrupada daha net duyuluyor.
İsmail UĞURLU
