İşlemci ve Ram arasındaki frekans uyumluluğu
Bir çok nedeni olabilir, emin değilim. Pazarlama vs filan kapital bir çerçeveden bakmazsak; Elektrik ile uyumlu ışık kaynağı olarak ampul varken LED'e ne gerek var demeye benziyor.
Diğer taraftan ucuz olduğu için Intel eski (Pentium gibi) işlemciyi neden üretmiyorsa aynı nedenle olsa gerek. Daha iyisini üretmedikçe ilerlemenin başka bir yolu yok.
Bir de sadece bilgisayar çerçevesinden bakmamak gerek. Netice itibari ile RAM bir bir dizi entegreden oluşuyor. Bu durumda daha iyi hafıza neden üretiliyor demek biraz garip bir soru oluyor...
Bende bunu anlamaya çalışıyorum boşa para harcamak oluyor. Bu mantıkla ona göre almak istiyorum doğruysa bu sistem
Bir şeyin yeni teknolojisini tüketmek, eskisi ile aynı işleve sahip ise her zaman boşa para harcamak anlamına gelir. Bu teknoloji ticareti ile ilgili bir olgu.
Yani sadece internete giriyorsan yeni teknolojiye çok da ihtiyacın yoktur. Bu durumda on binlik bir bilgisayar saçma olur...
Demek istediğim parçaları işlemcinin maksimum mhz hızana göre almak daha uygun ve mantıklı oluyor ozaman
Yanlış anlamışım, bu söylediğin doğru.
Şu da var, 3200 MHz RAM ile 4000 MHz arasında fiyat farkı yoksa yüksek olanını al, bunun bir zararı yok. Aktüel fiyatları bilmiyorum, alırken karar vermek gerekiyor...
3200mhz bir İşlemci 4000mhz bir rami tam kullanmayacaksa gereksiz oluyor yani değil mi. Fiyat farkı var tabi bir miktar
Aldığın işlemcinin overclock kilidi açık, yani hem işlemciyi hem de RAM'i çok değişik frekanslarda çalıştırabileceksin. Bence 4000 MHz RAM al ve overclock'u dene. Benim linux makina overclock'lu şu anda ve yıllardır sorunsuz çalışıyor.
Teşekkürler
Erenim
