Kalfalık Eserim
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Akşamları 1 saat kadar boş vaktim oluyor evde. Bu minyatür inşaat işi bu vakti harcamak için çok ideal. İnsanın yorgunluğunu alıyor.
Bu arada konudan bağımsız bir de yorgunluğumu alan ailemizin yeni bir üyesi var.
Resimdeki ev çıraklık eserimdi.
Şimdi kalfalık eserime başlıyorum. Biraz uzun sürecek ama yaptığıma değecek inşallah.
İlk başlangıçta temel atacağım. Bunun içinde şöyle bir çerçeve yaptım.
Aşama kat ettikçe buradanda paylaşacağım. Evin içini ışık ile döşeyeceğim ve her odanın ışığınıda bir panodan kontrol edeceğim. Panoya elektriğide evin yanına dikeceğim bir elektrik direğinden sağlayacağım. :)
Tahtadan kolonlar tamam. :)
Henüz boya badana işleri ve 3D yazıcıdan çıkartılacak ev eşyaları bitmedi ama bu da benim kız için iki ay önce yapmak istediğimi ev.
Yapmak istediğimiz diyorum çünkü; halası iç mimar ve mobilya üretiyor. CNC'de sadece tahtaları istediğimiz gibi çizip kesmesini istedim.
Kesim işi olarak atölyesindeki ustaya vermiş, ustalar kestikten sonra evi monte etmişler balkona korkuluk yapmışlar bir de veranda yapacaken yakalamış kardeşim.
Lafın özü yinede sağolsunlar, bütün eğelencesini ustalar çıkartınca öylece getirip koyduk yerine. :kizgin2:
Bu resimlerde gördüğünüz benim geçen yaz köye gittiğimde kaldığım Anne tarafından dedemlerin evinin Sims 4 Oyununda simule edilmiş neredeyse birebir hali.
Burayı çocukluğumdan beri o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Eğer becerebilirsem buranın minyatürünü yapmak yolunda ilerliyorum.
Herkese de tavsiye ederim. Birkerede oturup bitirmek sıkıcı olabilirbelki ama boş vakitlerde bir kaç tuğla koymak gerçekten çok zevkli.
Evin Zemin Katı
Evin üst katı
Çatı katı
Bittiğinde ulaşmak istediğim görüntü.
Beton kuruyunca tahtayı yamulttu. Bunu nasıl düz tutarım acaba? :dusun1:
Ağacın cinsinden olabilir. Kavak ağacı ise suya pek dayanıklı olmayabilir.
Katkısız beton ise, sonradan çatlamaya meyilli olur. Mutlaka çimento bazlı bir taban kullanmak istiyorsan, elyaf ile güçlendirilmiş hazır harçlar var, onlardan alabilirsin. Mesela Kalekim tamirart. Ben bahçenin duvarının bir kısmında kullandım. Kendi kardığım sıvalar hep döküldü, tamirart'a hiçbir şey olmadı.
Abi benim harcın içinde çimento ve fayans yapıştırıcı vardı karışık. Sudan kaynaklı olduğunu dünüyorum yamulmanın. Çünkü harç akışkan olsun, düzlemesi kolay olsun diye bol su kullandım. Tahta suyu çekti, kalanıda buharlaştı. Bu sırada harçta kurudukça hacimsel olarak daraldı ve tahtaya da yapışık olduğu için çekerek yamulttu.
Kalekim tamirata bir bakayım. İnşallah 2-3 kiloluk vardır. 50kg almak istemiyorum :D
41968 eklentisine bak
Çimento sürmeden önce kartonu ve ahşabı su bazlı olmayan izolasyon malzemesi ile kaplayabilirsin.
Belki selülozik vernik de olur veya epoksi. Denemek lazım.
Uygulamadan sonra yüzey pürüzlü olmalı veya çıktılarla. Çimento kuruyunca küçülür, yüzey kaygan olunca kopar.
Betonu söküp attım.
Tahtayı, daha kalın bir tahtaya bolca vida ile sabitledim.
Şimdi Kalekim tamirat ile yeniden deneyeceğim.
Bu sefer oluyor gibi.
Kalekim tamirat güzel oldu. İyice kuruyunca taş gibi olur.
Planı temele yapıştırıp çinden aldığım lazer hizalama zımbırtısı ile elimden geldiğince düz bir çizgide delikleri delerek tahta kolonları diktim. Şuan biraz yamuk görünüyorlar çünkü tahta direkleri hwnüz yapıştırmadım. Delik içlerinin de kuruyup taş gibi olması için biraz bekleyeceğim. Sonra yine lazer yardımı ile kolonları dikeyde hizalayıp hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Sonra da tuğla örmeye başlarım artık.
Cam ve kapılarda bir abimin önerisi üzerine "lento" uygulaması yapacağım.
Cam ve kapıları 3D yazıcı ile tam uygun ölçüde çizip basacağım.
Bu arada thingiverse de çok güzel elektrik direği buldum ve baskısını başlattım. Umarım ince kabloları sorunsuz basabilir. Aksi halde gerçek kablo çekeceğim.
Güzel gidiyor. Eline sağlık.
İnşallah bitmiş halini de yakın zamanda görürüz.
Fusion 360 ile ilgili daha doğrusu Fusşon 360'da öğrenci/ücretsiz lisans oluşturma ile ilgili yönerge link paylaşabilir misin?
Şuradan "LINK" kişisel kullanım hesabı oluşturulabiliyor sanırım.
Ben uzun zamandır kullanmıyordum. Dün girdim "Sürenin dolmasına 26 gün kaldı. Lütfen satın alın yada kişisel kullanımınızı yenileyerek sürenizi uzatın" yazıyor.
En son hatırladığım kişisel kullanımı yılda bir kez yenileme yaparak uzatabiliyorduk. Bu gün biraz uğraştım beceremedim uzatmayı. Sakin kafayla biraz üstüne düşmek lazım. Bende ingilizce de az. O yüzden tam anlayamıyorum adımları. Fusion da sağolsun satmak için bedava kısmı oldukça uğraştırıcı şekilde sunuyor kullanıcılara.
Un gibi bir şey. Harç yapıp kuruyunca taş gibi oluyor. Ama pürüzsüz değil. Perlitli alçı gibi pütür pütür oldu bendeki. Son attığım resme zoom yaparsan görünüyor.
Timur abi daha detaylı bilgi verebilir belki. Ben onun yorumundan sonra aldım.
41995 eklentisine bak
41996 eklentisine bak
41997 eklentisine bak
Yav bunu nasil basacak yazıcı anlamadım. Objenin kendisi kadar destek koymak lazım her yere ...
Tamirart W nasıl bir malzeme? Çimento gibi mi?
Çimento bazlı. İçinde cam elyaf iplikleri var ve çok sağlam oluyor. Tek dezavantajı biraz fiyatı yüksek ve son kullanma tarihi var. Birkaç yıl sonra kullanmaya kalkınca ya tamamen donmuş olarak buluyorsun yada özelliklerinde kayıp oluyor.
Üründen fazla destek var abi. :D
O yüzden yapımı 40 saat kadar sürecek. 220gr filament gidecek. Elimdeki filament baya eskidi. Kendi kendine çöp olmadan basayım dedim bende. Birde 50% küçülttüm. Orjinali sığmıyor yazıcıya.
samuellee8998
