Kapalı bir kutuda pil olduğu nasıl tespit edilebilir?
Diyelim kapali bir kutu var elimizde. Bu kutunun içinde bir pil var mı yok mu nasıl anlarız? Pile herhangi bir yük bağlı değil, akım geçmiyor.
Kalem pil varsa anlarsın da, şekli standart olmayan bir pil varsa? Bu bir bilmece değil, cevabını ben de bilmiyorum şu anda :) Bazı ihtimaller geliyor aklıma ama pek emin değilim.
Senaryoyu daha da netleştirelim :) Böcek arıyorsun, ama yeni teknoloji bir böcek. Normalde pasif durumda ve arada bir çok kısa süre için çok az (mikroamper) akım çekiyor devre. Ama bir şekilde aktive edilirse çalışmaya başlıyor ve ortam sesini kaydediyor ve tekrar pasif duruma geçiyor. Böcek arayacağım diye tesiste kutulu olan herşeyi açamayacağına göre, kutuyu açmadan tespit yapman lazım.
Zor is. Matel olmasini beklemedigin parcalar icin metal dedektoru.
Yayin yaptigindan suphe var ise rf dedektor. (attim biraz)
Tesis dedinmi her tarafta devre vs var. Nasil ayristiracan...
En iyisi hic konusmamak :D
Peki elektrik alanına bakarsak olur mu? Eğer bir enerji kaynağı varsa, zayıf da olsa bir elektrik alan da vardır. Ama ne kadar mesafeden algılanabilir?
Çok emin değilim. Çok düşük kapasiteli bir pil söz konusu olunca bunu limondan nasıl ayırt edeceksin. Meyvelerde pil gibi davranibilir. Sağda solda Statik elektrik yükleri de var. Bana çok sağlam gelmedi...
Alakasız ama aklıma bir anım geldi. Bodrum belediyesinde fen işlerinde çalışan bir arkadaş anlattı. Adam tarlasına değnek ile su bulan birini çağırıyor. Su bulucu bir noktayı işaret ederek burada çok kuvvetli bir su var diyor. Vuruyorlar kepceyi toprağa ve bodrumun ana su hattı borusunu patlatıyorlar. :)
Senin dedektörün ne tespit ettiğine dikkat etmek lazım :p
Evet statik elektrik çok daha baskın gelebilir, özellikle de kutu plastik ise ...
Burada amaç böcek tespiti mi, pil tespitim mi? Eğer böcek ise pilsiz alternatifler de olabilir...
Pil olsa da olmasa da sonuçta bu böceği uykudan uyandırmak için tetikleyen bir sinyal olmalı. Uzun ömürü ise. Yani böcek her zaman dinlemede olması lazım. Bu noktada böceği ısıtabilecek bir sinyal gönderip, termal kamera ile gözlem yapılabilir mi? Yani aslında böceğin bir şekilde tetiklenmesi gerekiyor. Tetiklendikten sonra ise elektromanyetik alanda bir değişim ya da termal hareket filan olabilir benim tecrübemi aşan konular.
Biraz da fantastik kurgu yapayım. Bu bir böcek araması ise ortamda gerekli tedbirler alınmış olması gerekir. Belki bu noktada tesla bobini ile bir elektro şok bile uygulanabilir. Ben 2003'lerde filan Hava Harp Okulu öğrencilerinin böyle bir projesine yardım etmiştim. O dönem Amerikan ordusunda buna benzer bir cihaz varmış. Çocukların amacı elektronik bir araca (o dönem karbüratörlü araçlar vardı, elektronik araçlarda yeni yaygınlaşıyordu) fırlatılacak bir mekanizmanın bütün elektrik sistemini devre dışı bırakmaktı. Projenin sonucunu bilmiyorum, bir bölümü ile ilgili çalıştım.
Bocek varsa yariiletken de vardir. O zaman yariiletken dedektoru ile bakilir ve bir devre oldugundan suphelenilebilir.
unseption
