Kapsamlı Elektronik Temeli Oluşturmak İçin Hangi Sıralamayla İlerlenmeli ?
Rinvalenor
20 Ekim 2025
Selam ustalar,
Uzun zamandır telefon anakart tamiriyle uğraşıyorum. Ölçüm, kısa devre tespiti, sinyal takibi gibi pratik işler elimde var ama işin teorik tarafında büyük eksiklerim olduğunu fark ettim.
Direnç, kapasitör, diyot gibi temel elemanların kart üzerindeki gerçek işlevlerini biliyorum ama bunları devre mantığında nasıl yorumlamam gerektiğini sistematik öğrenmek istiyorum.
Örneğin:
  • Feedback hattı nasıl analiz edilir,
  • ADC girişinde voltaj bölme mantığı nedir,
  • PMIC ve güç hattı yapılarında sinyal takibi neye göre yapılır gibi konuları derinlemesine kavramak istiyorum.
Amacım “tamirci” kalmak değil; bir noktadan sonra kartı elime alınca nerede, neden, nasıl bir değer olması gerektiğini teorik olarak da çözebilen bir elektronikçi olmak ve telefon tamirinde sabit değil de yeri geldiğinde beyaz eşya kartı, yeri geldiğinde araç beyni, elektrikli bisiklet kartı vs elektroniğe bütünüyle hakim olmak
Şu an elimde:
  • Breadboard, temel komponentler (direnç, kapasitör, diyot, IC vs.),
  • Osiloskop, multimetre, laboratuvar güç kaynağı, mikroskop, quick sıcak hava, jbc havya vs.
  • Ve ciddi bir öğrenme isteği var.
Siz ustalardan ricam,
Bu yola yeniden temelden başlayacak biri olarak bana öğrenme sırası veya kaynak önerisi sunmanız.
Yani “şuradan başla, şunu bitir, sonra şu seviyeye geç” gibi bir rota çizebilir misiniz?
Kafamdaki hedef:
Temel devre bilgisi → ölçüm mantığı → sinyal analizi → entegre yapısı → arıza tespit yaklaşımı gibi
sağlam bir temel oturtmak.
Her türlü öneri, kaynak veya deneyim benim için altın değerinde olacak.
Şimdiden vakit ayıran tüm ustalara teşekkür ederim
öncelikle temel elektrik bilgisi ile başlamak lazım. yani akım, gerilim ve ohm kanunu. çünkü geri kalan tüm bilgiler bu temel mantık üzerine inşa edilecek. bunu anlatan çok kaynak var ama ben khan akademiyi tavsiye ederim.
daha sonra elindeki bread board, çeşitli dirençler, ölçü aleti ve güç kaynağı kullanarak bu öğrendiklerini basit deneylerle doğrulayabilirsin. örneğin bir gerilim bölücü tasarlarsın ve bunu basitçe hazırlayıp ölçüm yapabilirsin.
bazı konular ileri matematik içeriyor. bu gözünü korkutmasın. burada amaç işin temel mantığını kavramak olmalı.
Ustam cevabın için teşekkür ediyorum söylediklerini dikkate alacağım ama temel elektronik bilgim az çok var. 10 yıldır telefon tamiri yapıyorum lisede üniversitede elektronik okudum benim amacım elektronikte uzmanlığa giden yol haritası biraz. Temel elektronikle alakalı sorunum pek yok illaki eksiklerim vardır tamamlarım ama daha ileri seviye ye giderken yol haritası gerekiyor daha çok
"Uzmanlık" diye sınırları belli olmayan bir çerçeve çiziyorsunuz.
Hangi konuda uzmanlaşmak istediğinize karar vermeniz gerekir.
Tıpdan örnek vermek daha kolay.
Tıp fakültesisini bitirince aile hekimi veya pratisyen hekim olursunuz. Herşey (çoğu şey) hakkında bir fikriniz / bilginiz vardır.
Ama ben göz konusunda uzmanlaşacağım derseniz, göz ile ilgili detaylı araştırma öğrenme sürecine girersiniz.
İlk mesajınızda tamire gelen kartların mantığını ve nasıl çalıştığını anlamak istiyorum demiştiniz.
Naçizane tavsiyem: (Temel elektronik bilgisine / şema okuryazarlığına sahip olduğunuzu kabul ederek)
+ Bulabiliyorsanız veya erişebiliyorsanız elinize gelen kartların açık devre şemalarını inceleyin. Bu size bir probleme hangi devre şeması / komponentler ile çözüm üretilmiş, nasıl bir mantık kurgulanmış konularında fikir verecektir.
+ Kart üzerinde bulunan entegre kodlarından yola çıkarak varsa bu entegrenin uygulama notlarındaki devre örneklerine ve kullanım senaryolarını anlamaya çalışın.
+ Programlanabilir entegreler (mcu) içeren kartlar varsa işin içine gömülü yazılım ile yolunuz kesişecektir. Tamir için gerekli olmayabilir ama neyi nasıl yapıyorlar anlamak istiyorum derseniz burasıda ayrı bir derya deniz :)
Kendi belirleyeceğiniz bir konuda ders talep edebilirsiniz. Örneğin UPS tasarımı yapılacak. Hoca hap gibi kartların blok işlevlerini anlatacak. Ve teker teker şemaları pcb'leri gösterecek. Bu parçayı niçin seçtik? Daha ucuz elemanlar niçin kullanılmıyor...
Lisede üniversitede elektronik okumuşsanız şu an ihtiyacınız olan sadece spesifik bir konuda uzmanlık olsa gerek. Bu konuda özel ders alabilirsiniz
Acquila
