Karaca Hatır hüps anakart kurtarılabilir mi?
Mert
9 Haziran 2024
Merhabalar , anakart yandı sizce kurtarılabilir mi? Görsel ekliyorum
Anakart yanigi degil sanki o, bir komponent patlamis, sagi solu batirmis gibi gozukuyor.
Fotoğraf, karar vermek için yeterli değil.
Elektronik açısından, zarar gören parçalar doğrulanmalıdır.
Sadece güçle ilgili kısımlar zarar görmüşse tamir kolay olacaktır. Direnç, diyot, sigorta varistör, triak gibi elemanlar ucuz ve kolay bulunur. Rahat değiştirilir. Kararan yerler sprey ile temizlenir. Eskisi gibi çalışır.
İşlemci zarar görmüşse üretici bu işlemcinin programlanmış halini size kolay kolay vermez. Başka bir hurda karttan sökmek gerekir. Veya yeni bir işlemciyle kullanmak üzere kendi programınızı yazmanız gerekir. Mühendislik hizmeti demektir. Bu hizmeti hatır için yapabilecek birini bulmak zordur. Büyük bir vefa borcu olması gerekir.
Cevaplar için teşekkür ederim , anladım tek tek bakılması gerekir diyorsunuz, ben de bunları kontrol edebilecek ekipman yok , ama görünen kadarıyla birden çok kısımda hasar var gibi , anakartta sorun yoksa düşük bir ihtimal onarım yapılabilir, uğraşmaya değmez demekki , yenisine bakmaya başlayayım , teşekkğrler tekrardan
Uzerinde Hup Sut yazan parcanin sol alt kosesi ve oradaki mavi renk olan varistor sanirim onda sorun olabilir. Bir sulu boya fircasi ve temiz su ile kibar kibar temizleyin daha net gozukcektir. o parcalar cok maliyet tutan parcalar degil. Ancak tabi bir lehim makinasi vs lazim olacak elbette,
işlemci​
HT66F003/HT66F004​
Cost-Effective A/D Flash MCU with EEPROM
İşlemciye girmişse zaten at çöpe.
Yeni bord edin.
ozencmakine
