Kelvin probları, genelde 4 terminalli direnç ölçümü yapan multimetrelerle kullanılır ve çok düşük değerli dirençlerin hassas bir şekilde ölçülmesine imkan verir. Bununla ilgili daha detaylı bilgi için Düşük değerli dirençler hassas bir şekilde nasıl ölçülür? başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.
Kelvin probların, bazı laboratuvar güç kaynaklarında da bir uygulama alanı daha vardır ve orada da aynı prensip doğrultusunda iş görürler. Özellikle yüksek akım verme kapasitesine sahip güç kaynakları, 4 terminal modunda çalıştırılabiliyor. Örneğin Rigol'ün DP821A güç kaynağı, 8V ve 10A lik bir çıkışa sahip. Burada, iki tane +/- gerilim çıkışı, iki tane de +/- "Sense" terminalleri var. Peki bu "Sense" özellikli güç kaynakları nasıl işe yarar?
Bunu anlamak için bir Rigol DP821A laboratuvar güç kaynağı, bir de Rigol'ün DL3021 elektronik yük'ünü kullanacağız. Elektronik yük'ün buradaki tek görevi, ayarlanan miktarda akım çekmektir. Örneğin, elektronik yük'e, 3 Amper akım çek diyoruz, o da 3 Amper akım çeken bir rezistif yük gibi davranıyor.
İlk testte, DP821A ya yükümüzü normal kablo ile bağlıyoruz ve 5 Volt gerilimde 5 Ampler akım çekiyoruz. Hakikaten güç kaynağı, yüke 5V ta 5A akımı veriyor.
Bu şartlar altında, yük tarafındaki voltaja bakıyoruz. Yük üzerinde düşen gerilim 5V un epey altında, 4.59V. Aradaki voltaj farkı, bağlantı kabloları üzerine düşüyor, çünkü nispeten yüksek bir akım çekiyoruz ve bu akım değerinde, bağlantı kablolarının direnci önemli hale geliyor ve bir voltaj düşümüne sebep oluyor.
Görüldüğü gibi, güç kaynağımız beklendiği gibi 5V ta tertemiz 5A akım verirken, yük üzerinde işler tamamen değişiyor ve güç kaynağının sağladığı o iyi regülasyondan eser kalmıyor. Ciddi bir voltaj düşümü var ve birçok devre için bu düşüm kabul edilemeyecek kadar fazla. Gerçi tellerin kalınlığını artırarak bu voltaj düşümünü azaltabiliriz. Ama gene de çekilen akıma göre değişen bir voltaj düşümü olacak, temiz, akımdan bağımsız bir regülasyondan bahsedemeyeceğiz artık.
