Sercan
- 17 Mart 2019
- 5,477
Sürekli USB cihazların güç tüketimi ile ilgili bilgilere ihtiyacım oluyor. Bunun için bana en uygun seçenek USB kablosunu doğrudan ayarlı güç kaynağına bağlamak olur. Fakat bir çok USB soket tipi olduğundan her birine ayrı ayrı kablo yapmam gereksiz kalabalık oluşturur. Bu ihtiyacım için hazır bir ürün arasam da aşağıdaki örneklerdeki gibi arzu ettiğim kalitede olmadığı çok belli bir kaç kablodan başka seçenek bulamadım.
Aklıma doğrudan banana yuvaya bağlanacak bir dönüştürücü yapma fikri geldi. Bunu araştırdım ve hazır bir ürün bulamasam da benim gibi düşünen birilerine denk geldim. Bu örneğin linkini de vereyim.
Bu tam olarak istediğim gibi bir çözüm olsa da bu malzemelere erişme imkanım yok. Ayrıca bendeki güç kaynağının ölçüleri bu standartlara uymuyor. Bende kendim bir tane yapmaya karar verdim. Ölçüm yaparak işe başladım.
Her yerde bulabileceğiniz banana uçtan söktüğüm metal kısımları kablo sıkmaya yarayan civatalara uygun delikler delip, PCB'ye monta ettim. Şu konudan sonra artık aşırı kalitesiz bulduğum bu uçları bu şekilde değerlendirme imkanım oldu.
Yaptığım PCB'nin olması gerektiği gibi yerine oturduğundan emin oldum.
Hurda kartlardan söküp biriktirdiğim USB soketlerinden uygun bir tane seçtim.
Seçtiğim sokete uygun olacak şekilde delikli pertinaksı kestim.
Bağlantı uçlarına dikkat ederek montajını yaptım ve karışmaması için + ve - kutupları marka boyası ile kırmızı ve siyaha boyadım.
Tamamlanan dönüştürücü yuvasında aşağıdaki gibi görünüyor.
Ve tabii son olarak çalıştığını doğrulamak gerekiyor. Riske atabileceğim bir cihaz ile ilk denemeyi yaptım.
Elimde 5 V yerine 12 V uygulanmış bir Raspberry Pi 3 Model B+ var. Aslında bu gece onu analiz etmek istiyordum fakat hazırda dönüştürücü olmadığı ve karta lehim yapmak istemediğim için güvenli bir şekilde ilerlemenin yolunu bulamadım. Bende onun yerine bu dönüştürücüyü yaptım.
Sonuç olarak; Metal banana uçların ön boşluklarına denk gelecek ikinci bir delip, bu delikler sayesinde banana ucu civata ve somun yardımıyla sağlamlaştırmak mümkün. Bir de kutupları daha belirgin gösteren 3D yazıcıdan kutu yapmak muhteşem olur.
