Elektor Dergisi Ayarlı Güç Kaynağı Projesi
Bu devrede akım ölçüm işi için özel sensör entegreleri var, onlardan kullanman gerekiyor. Mesela INA138. Bu özel bir opamp, girişlerinde yüksek voltaj tolere ediyor. Basit opamp ve dirençlerle de bu iş yapılabiliyor ama hassas ölçüm için INA138 gibi "high side current sensing" entegresi gerekiyor.
Bu devredeki R[SUB]S[/SUB] elektor daki R21 oluyor.
Dediğim gibi bu elektor güç kaynağı devresinin çalışma mantığını ben tam anlamadım, bizim demonteye göre bazı önemli farklılıkları var. O yüzden sorun çıkarsa sorun giderme konusunda elimden pek birşey gelmez ...
O zaman bizim demontenin en basit halinden yapayım 2 tane. Bilmediğimiz işe girmeyelim.
Adamlar bu devrede LM723 ü referans regülatörü olarak kullanmış gibi görünüyor. Bu çok çok eski bir entegre ve o zamanlar ref. için pek alternatif yoktu. Yaptığı tek şey kendi içindeki referans kaynağını tamponlayarak sabit gerilim üretmek. Asıl akım ve gerilim regülasyonunu opamplar yapıyor.
R22 şemadaki konumu kafa karıştırıcı gibi dursa da sadece çıkışa bağlı bir yük direnci. Güç kaynağı yüksüzken stabilite sağlamak için.
Elektorun başka bir şeması var benim tavsiyem onu yapın. Dediğim modelde aşırı akım sınırlama için iki ayrı mod var. Birisi akımı sınırlıyor, diğer mod akım ayarlanan eşiğe ulaşınca çıkışı kapatıyor. Uref entegreside eski (LH0070) ama ciddi bir referans kaynağıydı. Şemasını bulursam paylaşayım.
Hangi şema?
merthkm
