Kullanılmayan OPAMP Pinlerini Ne Yapmalı?
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
Lm324 , lm358 gibi birden fazla opamp içeren paketteki opamplardan kullanmadıklarımızı boşta bırakabilir miyiz yoksa bir şekilde sonlandırmak şart mı? şart ise bunu en basit nasıl yaparız?
En doğrusu, kullanılmayan opamp'i bir buffer olarak yapılandırıp girişini şaseye çekmek. Aşağıdaki örnekte, Vin şase olacak. Bunun faydası, opamp'in bütün giriş ve çıkışlarında deterministik voltajlar olacak.
27900 eklentisine bak
burada her şeye yanlış diyor abi , senin önerine de yanlış diyor. çok akım tüketirmiş. giriş empedansı çok yüksek ve çıkışta boşta iken nasıl çok akım harcıyor ki? acaba sineğin yağını mı hesaplıyor?
yanlış dedikleri.
Şu devreye doğru diyor:
Benim çizdiğim devrede + giriş şasede, bunlar + girişi iki beslemenin ortası yapmışlar. İki beslemenin ortası da şasedir zaten :)
Bu iki dirençli bağlantı sadece tek besleme kullanıldığı zaman mantıklı. O durumda girişin common mode aralığında kaldığını garantilemek için Vcc / 2 lik bir voltaj uygulamak uygun olur.
Zaten application note'a bakarsan, benim çizdiğim devreye yanlış demiyor. O devrede Vss şase ise (yani tek besleme var, simetrik değil) yanlış diyor.
Anladım. Peki Son olarak, aynı paketteki Opamların girişleri ve çıkışları biriyle alakasız ama aynı kaynaktan beslediği için boştaki opampın yarattığı kontrolsüz salınımlar opampın içindeki besleme hattını kararsız ve gürültülü hale getiriyor. Çalışan opamp da bundan etkileniyor. Bu doğru mu?
Yapılan bağlantıya göre yaşanılacak olumsuzluk değişiyor. Eğer girişleri common mode voltaj aralığının dışında ise (mesela Vcc veya Vss ye çekilmiş ise), bazı opamp'ler normalden fazla akım çekebiliyor. Eğer girişler birbirine bağlanmış ise, o zaman girişlerdeki gürültü çok yüksek bir kazanç değeri ile çarpılacağı için çıkış Vcc ile Vss arasında gider gelir. Bu da cross talk yaratabilir. Veya beslemeler marjinal ise, bu değişimlerin bir kısmı besleme voltajının üzerine biner ve komşu devreleri de etkileyebilir.
Timur Hocam, bir soruda benden. Tek pakette iki opamp mi ya da iki ayri opamp mi tercih edilmeli? Ikisi tek pakette olursa birbirini daha fazla etkiler mi ayri pakette uzakta konumlanmis iki opampa gore?
Uygulamaya göre değişir. Eğer sıcaklıktan minimum derecede etkilenme istiyorsan, iki opamp'in aynı pakette olması avantajdır, ikisinin de sıcaklığı birbirine yakın olacak. Ama minimum cross talk istiyorsan, o zaman da opamp'lerin birbirinden uzak olması lazım. Bunun gibi, uygulama alanının gereksinimlerine göre ayrı ayrı irdelemek lazım diye düşünüyorum.
Çevrimiçi üye yok.
Clubber4141
