Laptop Anakartında pwm enregresi olmadan 19 v verilmesi
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Arkadaşlar merhaba. Başlık pek hoş olmadı biliyorum :) ama derdimi anlatayım.
Laptop anakartlarında 3.3v ve 5v üreten stand bye entegresi( pwm entegresi) söküldükten sonra anakarta 19v verildiğinde mosfetler yanıyor hatta chipset, ıo çip bile zarar görüyor. Bunu ister sağlam anakartta isterse bozuk anakartta yapın. Çok büyük tehlike arz ediyor.
Ben aşağıda bir anakart şeması verdim. Bu şemanın 32. sayfasıyla ilgili birkaç foto kesip buraya yükledim. Hatta anakartın şemasını da ekledim. Burada bu entegre söküldüğünde nasıl bir senaryo oluyor mosfetler nasıl davranıyor( özellikle burayı soruyorum) 3.3v ve 5v gitmesi gereken yere 19v gidiyor ve birçok parça zarar görüyor.
Sökülen entegre RT8223PZ. Şema sayfa 32.
Normal 2 mosfet seri bağlanıp girişe 19 v uygulanıyor ve gate bacakları pwm tekniğiyle sürülerek 3.3v ve 5v elde ediliyor. Eğer 1. mosfet 19 v vermeden kısa devre olmuş olsa hadi anlayacağım 3.3v ve 5v gitmesi gereken yere 19v gider diye. Ama mosfetler sağlam olsa bile nasıl oluyor da 3.3v ve 5v gitmesi gereken yere yüksek voltaj gidip anakart chipsetleri ıo cipleri zarar görüyor?
Bahsedilen teknik 1. foto ve 2.foto. ( 2 seri bağlı mosfet gate pwm tekniğiyle sürülerek 19v düşürülüp 3.3v ve 5v düşürülüyor)
3.foto RT8223PZ
Ayrıca şemada ekli.
    42.4 KB · Görüntüleme: 474
    53.5 KB · Görüntüleme: 441
    97.8 KB · Görüntüleme: 452
  • quanta_twd_ra_october_22_2012_schematics.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 1,381
Puldownlar bağlanırsa mosfetler entegre olmadığında iletime geçmez. Tek problem mosfetlerin iletime geçmesiyse evet problem olmaz.
Peki bir şey daha sorucam size... Moftetin gate ile source arasına bağlanan bu direnç mosfetin gate ucu kond gibi davranıyor diye okumuştum. Mosfet off durumunda gate aktif olmasın diye bu direnç bağlanıyor diye okumuştum. Pulldown dirençle bu söylediğin aynı kapıya çıkıyor değil mi? Cevabınızın için teşekkür ederim.
Evet aynen öyle, entegrenin çalışmasını etkileyebilir ama, entegreyle birlikte kullanmayı planlamıyorsunuzdur.
Hayır kullanmayı düşünmüyorum. Devre tasarımı yapabilecek düzeyde değilim zaten. SMPS tamiratıyla da uğraşıyorum. PWM entegresinin sürdüğü mosfetin gate ile gnd arasına(veya source) bağlanan direnci kastettim. Entegrenin çalışmasını neden etkilesin? Aşağıda LD7575 PWM entegresi var. Bu tasarımda kullanılmış. Laptop anakartında Stand bye entegresinden bahsediyorsanız ona bir şey diyemiyecem.
    121.8 KB · Görüntüleme: 751
Haklısınız, muhtemelen etkilemeyecektir, ama entegrenin iç yapısını bilmiyorum. Laptop veya smps tamiri de yapmadım hiç. Dediğiniz gibi mosfetlerin gate ve source bacakları arasına 10k gibi bir direnç bağlamak ilk bahsettiniz problemi çözecektir. Kendi adıma entegrenin datasheet dosyalarına bakmadan entegreyle birlikte kullanmazdım.
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ama anladıgım kadarıyla mosfetlerin gate uçları kesinlikle boş bırakılmamalı boş bırakılırsa ısınıp yanıyor ve kısa devre oluyor.
Boş bırakıldığında kısmen iletime geçebiliyorlar, ve bağlı olan yüke de bağlı olarak mosfet üzerinde yüksek güç kalıp yanabiliyorlar.
3V3 - 5v çıkışlar yoksa standby entegresinin değişmesi gerekiyor. Bütün voltajlar standby dan dağıtılır.
Dikkat edin ana kartı perte çıkartmayın. 3v3 - 5 v bobinlerin birer ucunu kaldırıp ölçümleri yapın.
Biz ne soruyoruz sen ne diyorsun? Sen ben sorumu anladin mi?
Telefondan takip etmiştim.
Kısaca anladığım 3V3 - 5 Vdc stand by entegresinin arızaya(kısa devre) düşmesi ile 19 v ilerleyerek İO , HM de arızalanmalara yol açmış diye anladım.
Doğru mu anlamışım?
Doğru mu anlamışım?
Hayir yanlis anlamissin.
Stand bye entegresi sokuldugunde anakarta 19 v verildiginde entegrenin surdugu mosfet neden yanip kisa devreye dusuyor.
Bunun sebebini anakart tamiratiyla ugrasan arkadaslarla da konustuk net bir cevap bulamadik buraya konu actim.
Su an da boyle anakarti tamir etmeye calismiyoruz sadece gate bacaklari bosta drain ucinda 19v olan mosfet neden yanip kisa devreye dusuyor ? Mosfet kisa devreye dustugu icin 3v veya 5v veya 1v gitmesi gerekeb yere 19v gidip chipset ekrab karti islemci Allah ne verdiyse anakarti harap ediyor...
Haklısınız @Öğretmen27 yanlış anlamışım.
Sizin gibi stanby entegresini söküp 19v verecek kadar yüksek bilgisayar bilgimiz olmadığı için yanlış anlamış olabilirim.
İnsanlık hali, kusura bakmayın.
Size kolaylıklar dilerim.
Hala yanlis anlamissin. Entegreyi sokup 19V verdigimi nerden cikardin?
Tanidigimiz bircok kisi yasamis bunu. Konusu gecti tartistik. Ben de benim uye oldugum bir elektronik forum sitesi var dedim. Orada bu konuyu acayim dedim.Yabanci sitelerde okuduk ayni zamanda.
Madem standbye sokup 19v vermeyecek kadar bilgin var cevapla da gorelim...
Kusura bakmayın. Hala, hala yanlış anlıyorum. Cahilliğimize verin. Okuduğumu yanlış anlıyorum.
Konuyu kapatalım.
Sizde sorunun çözümü üzerine odaklanın.
Kolay gelsin...
Kardesim yasini bilmiyorum kusura bakma.ben senin cevabinla sorumu yanlis anladigini soylemeye calistim. Sanal ortam oldugu icin yanlis anlasilma olmus olabilir. Niyetin kotu degil benimkisi degil. Sadece cevabin sorumla alakali olmadigini soylemeye calistim.
Kalbimiz kirilmasin degerli kardesim.
Arkadas soyle bir deneme yapti. 3 tane mosfet drain ucuna 19v sourcune de ekisye bagladi. Mosfetler ayni anda kisa devre oldu.
sueda nur aydın
