Lazer kaynağı makinası
Aşağıdaki video'da adam ince metal parçaların kaynağını TIG ve Lazer ile yapıyor. Lazer ile iş 3 kat hızlı bitiyor. Isınmaya bağlı deformasyon da minimal. Ama mukavement nasıl onunla ilgili bir test yapılmamış.
Kullanma şansım oldu. Gayet iyi kaynak oluyor. Penetrasyon deniyor sanırım kaynak sırasında metalin içine işleme konusuna. Kulladığın modelle bu değer 5mm idi. Zaten bu makinelerin hemen hepsinde kesme özelliği de var. video daki metali rahat bir şekilde kesebilir. Tel ile veya telsiz kaynatabilir. Puntolayabilir. En büyük avantajı ise yaptığı dikişi makine kendisi yapıyor. El işciliği el titremesi gibi sıkıntılar yok. Dez avantaj olarak pahalı ve diğer kaynak türü cihazlarına göre daha narin. Özenli kullanım gerekli. Yere düşerse bozulma ihtimali çok yüksek.
Yanında standart bir lazer üreteci var çanta gibi. Geri kalan mini buzdolabı da kontrol ünitesi herhalde. Sanırım asıl parayı yapan o, çünkü o lazer üreteçleri o kadar pahalı değil.
Çanta gibi olan tel besleme ünitesidir.
Buzdolabı gibi kısımda 4u laser üreteci ve su soğutma ünitesi ve kontrol kartı var.
Ali kara
