Bu 3.5x-45x ve 7x -90x konusunda Eger bu degerler buyultme anlamina geliyorsa 45x ve 90x bizim smd hizalama ve lehimleme, kisa devre yada lehim problemlerini arastirmak acisindan abartili degerler diye dusunuyorum.
Cipin icine bakmak istiyorsak baska.
Bu konudaki dusunceleriniz nedir?
Eğer youtube videosunda kullanmak üzere video çekeceksen, kameranın 60 Hz frame rate olması lazım, bunun için de kameranın HDMI çıkışlı olması lazım. Belki yeni USB 3.0 kameralar vardır aynı transfer hızını sağlayan, ama HDMI garanti olarak sağlıyor.
Ben mikroskopu çoğu zaman minimum büyütmede kullanıyorum. Ama 0.5 mm pitch bir entegrenin bacağına tel ekleyeceğim zaman 45x maksimum büyütmeyi kullanıyorum. Daha fazlasına ihtiyacım olmadı. Zaten 45X büyütmede havya ucu kadraya girince sanki birisi yandan bir soba borusunun gözünün önüne getirdi gibi oluyor :D 90X yaparsan havya ucu bütün kadrajı kaplar, bir anlamı kalmaz diye düşünüyorum.
Daha da abartili olarak 3.5x-180x mikroskop alirsam
Bu durumda anladigim kadariyla buyutme dugmesiyle oynayarak
x45'e ayarlayabilirim. Boylelikle havya ucunun soba borusunda donusmesi probleminden kurtulunabilir.
Bu durumda elde edecegim goruntu kalitesi 3.5x -45x mikroskopun x45 durumundan daha kotu olabilir mi?
Entegrelerin icindeki kiymiga prob atma konusu cok ilgimi cekiyor.
x180 buyutme bu tip denemeler icin uygun olacaktir. Ancak bu buyutme kaabiliyetine karsilik daha kucuk buyutme oranlarinda kullanim, goruntu kalitesinde dususlere neden olur mu?
Bende monoküler x180 mikroskop var. Çin malı tek bir boru. büyütme arttıkça ışık ihtiyacı da çok artıyor. Fazla ışık versen bu sefer camlarda parıldama olabiliyor. Yüksek büyütme için bence daha kaliteli biyolojik mikroskop daha mantıklı olur. Veya Dino marka USB mikroskoplar var daha üst seviye. The Signal Path de Shariar incelemişti
Amscope x180 hem cipe prob atma da hem de smd islerimin ikisine birden cozum olmaz mi?
Bahsettigin parildama olayini usb mikroskoptan biliyorum. Mavi lambayla bir sekilde o sorunu asarim diye dusunuyorum.
Yonetime is olacak ama, mikroscop aliminda benim gibi secim kararsizligi olanlarin kafadaki sorularini cevaplayacak bir baslik acabilirmiyiz?
Bir kac yerde mikroskop konusu oldu.
Bütçeye göre mikroskop konusu mu açalım diyorsun? Eğer öyle ise açabiliriz, ama vahim bütçe kategorisi için cihaz yok piyasada :D En ucuzu bile baya tuzlu.
Benim gibi mikroskop alma esiginde birisi yanlis bir cihaz alirsa parasi bosa gider. Az para harcanmayacak sonucta.
Avometre yada scop alacak olsam sorun degil dogru karar verebilirim. Fakat konu mikroskop olunca is degisiyor.
Konu eski, belki yararlı olur diye yazıyorum. Alet dün elime ulaştı. x5 170x11xmm modeli.
604 ve 805 smd için yeterlidir. LED aydınlatması fena deyil, yanısama filan yok (kafa 12v 2A adaptörle besleniyor). Komforlu şekilde çalışmak mümkün.
Lenslerin büyük olması iki gözle rahatça çalışmaya izin veriyor. Bence bu önemlidir. 100mm mercek küçük kalır, daha önce denedim. Hatta 110 - 120 cm bile az. Parça ile lens arasında 20cm mesafede. Çalışmak için yeterlidir.
Eksileri - camda azıcık mavi renk var ama rahatsız etmiyor.
Bu arada gözler 100% değil ama gözlük kullanmıyorum.
Mikroskop kameraya gelince, kamerada kullanılan sensör kalitesi çok önemlidir. Daha önce endüstriel kamera almıştım aliden, çok da memnun kalmadım. Eğer elinizde hdmi çıkışlı eski model DSLR kamera varsa adaptör yaptırarak onu kullanın.
şu ürünü kullanıyorum ve oldukça memnunum hem büyütmesi yeterli hem de merceğin altında kalan çalışma alanı iyi.
mercek genişliği uzun kenarda 20cm yakın. bu asser hırdavat ürünün ithalatçısıymış. nakit ödemede biraz daha indirim yapmışlardı.
Benim evde de büyüteçe ihtiyaç duymam üzerinde ekonomik bir model aldım. İş yerindeki nispeten profosyonel büyüteçler ile aynı kullanımı sağlıyor. Sadece sürekli kullanıma uygun değil ama hobi işleri için ideal ekonomik bir çözüm.
bsahin26
