Masaüstü CNC ile klarnet kamışı işleme
bora mert
22 Şubat 2021
Arkadaşlar merhabalar,
Cnc ile klarnet kamışı işlenebilir mi? Dosya olarak bir adet kamış ekledim. Bu kamışların uç kısımları genellikle "0,10mm veya 0,15mm" olmakta.
En uç kısmından başlayarak arka tarafa doğru kalınlaşan bir yapısı mevcut. Bu ürünü cnc ile işlemek mümkün müdür?
Eğer mümkün ise nasıl bir ürün tercih etmek gerekir. Yardımcı olabilir misiniz?
Herkese teşekkürler.
Cnc ile bağlama yapanları gördüm. Dolayısıyla bu kadarcık bir kamışı da işleyebilir. Üstelik evde ağaç işleme için kullanılacak cnc lerde çok uçuk fiyatlı değildir diye düşünüyorum. Yalnız konunun uzmanı değilim.
Bu arada konusu geçmişken bende uzun zamandır bir klarnet almak istiyorum ama bir türlü sırası gelmiyor. :)
Doğan Uğraş yapımı klarnetleri tavsiye ederim. Hem Türk yapımı olur hem de muhatap bulabilirsiniz. Bende Doğan Uğraş yapımı bir klarnet kullanıyorum. :)
Kamışın malzemesi ne? Bir tür sert ağaç mı yoksa plastik mi?
Kaba şeklini CNC'de yaparsın. Ama çeşitleri arasında 0.01 mm farklılıklar var, muhtemelen bunları sonra elle ince ayar çekmek gerekir. Mesela uç en az 0.13 mm olacak şekilde CNC'den çıkar, sonra da zımpara veya bıçakla kazıyarak nihai ölçüye getirilir.
Ben şuan tamamını el yordamıyla, ıskarpela seti ve zımpara kullanarak yapıyorum. Biraz daha seri bir şekilde yapabilmek için çözüm arıyorum aslında hocam. Dediğiniz doğru zımpara ile işlenerek tam istenilen ton, rezonans ve hassasiyete getirilebilir. Ama anladığım kadarıyla her türlü elle müdahale etmek gerekecek
Şimdi şöyle, manuel frezelerde ortalama 50 mikron hassasiyet iyi kabul edilir. CNC lerde belki bu biraz daha iyileşir, belki 30 mikrona falan inilebilir. Ama sana gereken hassasiyet 10 mikron. Bu seviyedeki hassasiyet taşlama tezgahlarının alanına girer. Çinliler son zamanlarda minyatür taşlama tezgahları piyasaya çıkardı. Eğer kamışı, hemen talaş ile tıkanmadan yontabilecek bir taş diski bulabilirsen, bu makina ile bir defada işi bitirebilirsin.
8453 eklentisine bak
Peki hocam . 3 eksen bir cnc de motoru yatay yerleştirerek ve taşlama ucu kullanarak veya 5 eksen bir cnc de bu işlemi çözebilir miyiz? Mevzuya çok yabancıyım kusura bakmayın :)
Senin iş için sadece 2 eksen gerekiyor. Taşlama tezgahları da zaten 2 eksenli makinalar. Fazla eksenin faydası olmaz zararı olur. Ne kadar fazla mekanik hareket imkanı varsa o kadar hassasiyeti tutturmak zorlaşır.
Yanlışım varsa düzeltin. Arkadaş klarnet yapmak istemiyor. Kamışını yapacak sadece. Ağızlık da diyebiliriz. Ve bildiğim kadarıyla bu kamışta delik yok. Sadece şekil verilecek.
İnternetten bakınca metal parçalar, parmak basılan yerler var ama.. Bir müzik özürlüsü olarak bilemeyiz tabi. Kamış ise sorun sadece 2. şemadaki zımpara kılavuzunu çok hassas şekilde yapsa yeterli.
Klarneti çalmak için bek yani "mouthpiece" dediğimiz alete bir adet kamış takıp çalıyoruz. bu kamış olmadan enstrümandan ses alma şansınız yok. Eklediğim görselde, siyah olan parça bek dediğimiz parça. Metal olan parça kamışı bek'e sabitlemek için kullanılan bir kelepçe. Kamış da zaten görünen sarı parça. Ben sadece kamışa şekil vereceğim.
    51.7 KB · Görüntüleme: 470
İlk mesajda verdiğin kamışlarda milimetrenin yüzde biri farklar var. Bu kadar küçük farklar klarinetin sesini değiştiriyor mu?
Değiştirir. kamış ucu inceldikçe harcaman gereken nefes azalır. ne kadar kalın o kadar çok nefes. Sesin çıkması için uç kısmın titremesi gerekir. örn. 3.5 numara kamışlar mevcut bu kamışlar ile saksafon çalabilirsiniz ama klarnet için çok kalın bir numara
CNC frezede tekrarlanabilirlik ne kadar oluyor? Hassasiyet değerinden daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Böylece deneme yanılma ile doğru değerleri bulduktan sonra aynı CNC makinasında üretim yapılabilir.
Veya şöyle bir sistem: hassas bir mesafe ölçüm cihazı eklenir ve parçanın kalınlığını ölçer. İstenen kalınlığa gelene kadar CNC 5 mikronluk rötuşlar yapar.
Evet üreticisi ile görüştüm artık üretmiyorlar. Fiyat da kargo dahil 1430 Euro
Benzerini yapalım dedik ama astarı yüzünden pahalıya geliyor :)
Her durum için geçerli olan bir tekrarlanabilirlik belirlenemez. Mesela sen kesme derinliğine veya ilerleme hızına abanırsın ve daha yüksek bir hatayla iş yapmış olursun. Çok düşük bir kesme derinliği ile tekrarlanabilirlik daha iyi olur. Boşta çalışırsa en iyi tekrarlanabilirlik elde edilir. Ustalık da işin içine giriyor. İyi bir usta manuel bir freze veya torna ile 10 mikron doğrulukta iş yapabiliyor. Beceriksiz birisi de en kaliteli CNC de bile 50 mikronu tutturamaz.
Genel olarak 10 mikron altı artık taşlama tezgahlarının alanına giriyor. Freze ile bu seviyenin altına inmek çok zor birşey.
Adem55
