Merhaba arkadaşlar
Zafer1970
20 Haziran 2019
Merhaba arkadaşlar
Bir başka boru kameramizda yen bir problemle bogusuyoruz
Kameramiz yarım saat bir saat. Çalıştıktan sonra kendi kendine kapanıyor ve yaklaşık bir saat süresince açılmıyor
Yani otomatik açma kapama düğmesi kamerayı açmiyor kameraya akım gelmiyor , bir saat sonra herşey normal çalışıyor
Açma kapama düğmesi mekanik deyil dokunmatik yani plastik bir folye altında bastığınız zaman tek bir kontak yapıyor
Birkaç saniye basılı durumda tuttuktan sonra kamera açılıyor , kapatırken yine birkaç saniye düğmeye basıp bekliyoruz
24 voltluk hazır güç kaynağı koymuslar içine daha sonra bir kart üzerinden akım çeşitli çeşitli voltajlara ayrılıyor
Lambalar ,. Focus motoru , 360 derece döndüren motor , 180 derce döndüren motor ,kamera kafasının hangi pozisyonda olduğunun
Koordinatini ekrana veren motor pozisyon ölçücu vesaire...
Bu 24 voltluk güç kaynağını değiştirdim yinede sorun çözülmedi
Burada sorun ne olabilir ?
Açıp kapama düğmesini bildiğimiz basit mekanik bir aç kapa düğmesi ne değiştirebilir miyim
bu düğmenin bağlı olduğu karmaşık elektronik bir aç kapa devresi mi var acaba
Kameraya akım vermeme neden izin vermiyor ?
Kameraya akım gelmesi için hareke geçirmesi gereken yeri etkilemiyor ,neden acaba ?
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
Teşekkürler za q
Bu kullandığın yeni Çin malı kameralar belki de boru içindeki yüksek rutubet şartlarına uygun değil. Kamera gövdesini tamamen rutubet geçirmeyecek şekile getirilebilir mi? Gövde geçirmeyecek hale kolay getirilebilir herhalde (gerekirse boyarsın :) ) ama fokus yapan lensteki hareketli mekanizmayı nasıl su geçirmez hale getireceksin o tabi belli değil.
Sorunun bu olduğunu anlamak için belki şu yapılabilir: Kamerayı komple bir poşetin içine koy ve hiç rutubet geçirmez hale getir ve öyle kullan. Tabi görüntü alamayacaksın poşetten dolayı, poşet bulanık gösterecek. Ama bu şekilde çalışmaya devam ediyorsa sorun rutubet ile ilgilidir.
kadirsahinby
