Multimetreyi süper kapasitör ile çalıştırmak
Voltaji sabit yapinca KORAD da akim dusuyor belli sure sonra akim sifir oluyor. ornegin 12 volt vlra icin 14 volt ve 2A ile baslarsan belli sure sonra voltaj sabit ve akim duserek 0 a yaklasiyor.
Bu 9V NiMH için datasheet de yok. Ama NiMH için 1S 1.2V olduğunu biliyorum. O zaman bu pil 8S mi oluyor? (9.6V) Eğer 8S ise o zaman SkyRC e450 bunu yapabiliyor.
Ben bir 9v parcalamistim 6 tane ufak parca cikmisti.
Yapamaz. Her S icin ara uc vermek gerek. Napcaz, pile igne mi batircaz. :D Bu alltaki hepsini sarj ediyormus ama.
o zaman bu power extra 9V ile işimiz olmaz. Kendi üretici sitesinde bile datasheet yok. Pil ile beraber şarj aletini de alman gerekiyor. Evde var 40 tane şarj aleti, bir tane daha ekle ve sonra kaybolunca da ara ki bulasın :D
9v nimh 200mah dan daha buyuk bir kapasite gormedim, inanilmaz dusuk degil mi?
nikel pillerde sağlıklı bir şarj için deltaV algılaması dedikleri bir olay var pili şarj ettikçe voltajı artar bir noktada hafifçe azalır (delta V dedikleri yer) orada şarjı kesmek lazım. kaliteli cihazlar muhtemelen bunu takip ediyor
Bunun icinde minnak alti tane pil var, seri bagli. Ama internette soyle yapiyorlar. 9V piller bitince icini bosaltip 400mA Lipo pil, TP4056 sarj devresi ve minnak boost converter sikistiriyorlar icine. oluyor sana sarjli 9V pil. Fiyati da 100 TL gibi tutuyor iste.
KORAD bunu takip ediyor olabilir mi?
ChatGPT ye sordum. Piyasadaki şart aletleri hep S li. 9V pili nasıl şarj edeceğiz diye. Bana 2.43 S olan şarj cihazı kullanmayı önerdi :mad: :kizgin3:
Olur mu lan, Lityum ion çok hassas ve net bir şarj voltajı ister dedim, hemen özür diledi hıyar.
Bana şarj voltajı full ayarlanabilen üniversal şarj cihazlı lazım o zaman. Sadece S si ayarlanabilen iş görmeyecek.
Bu sarjli 9V pillerin icinde ne var ki acaba? :dusun1: Birbirine sari bagli akuler gbi sarj ediliyorsa icindeki minnak piller kisa surede bozulur gider bu zaten. En iyisi biten 9V pili TP4056, boost konverter ve LiPo ile 9V sarjli yapmak.
HaKo
