Okul için amfi ve hoparlör bağlantısı
Viooya
18 Haziran 2023
Merhabalar. Okulumuz 4 katlı, her katta 4 hoparlör bulunmaktadır.
Hoparlör tipi; 10W, 8ohm, 100v trafolu.
Kullanılan amfi ise; ANDELIB marka 350w amfi.
İstenildiğinde kat olarak istenildiğinde ise topluca çalışacak şekilde bu hoparlörleri nasıl bağlarız?
Tek amfi yetmez ise iki amfi olarak birlikte çalıştırabilir miyiz? Çok teşekkürler.
1 adet varmış. 350W 4-8ohm yanlış hatırlamıyorsam. Yanında değilim ürünün yarın gideceğim yanına ancak aklımda kalan bu. @taydin
Hoparlörlerin eğer 8 Ω ise, her kat için aşağıdaki yapıyı kurarsan, eşdeğer empedans gene 8 Ω olur. Sadece bir kata ses gidecekse sadece bunu bağla amfi çıkışına.
Eğer tüm katlara ses gidecekse, 4 kattaki hoparlör sistemlerini birbirine aşağıdaki gibi bağlaman lazım. Gene eşdeğer empedans 8 Ω
Şimdi tabi burada nihai bağlantı şeklini gösteriyorum ben. Bunu her seferinde telleri söküp tekrar birbirine bağlamayacaksın. Röleler kullanarak devreyi doğru bir şekilde yapılandıracaksın. Sonra da tek kat veya tüm katlar moduna getirmek için ilgili röleleri çekip bırakacaksın.
Kablolar kaç damarlı çekilmiş?
2 Amfi var elimde ancak ikisini birbirine bağlayabilir miyiz bilemiyorum. Yani 2 kat 1 amfiden çalışacak, 2 kat diğer amfiden. Aklımdaki sorun şu ki hepsini anons gibi aynı anda kullanmak gerektiğinde nasıl yaparız?
Hangisi daha mantıklı olur? İki farklı amfi mi yoksa tek amfi mi?
Kablo olarak 2x0.75 kablo iş görür mü yoksa farklı bir kabloya mı yönelmeliyiz?
Ek olarak yukarıdaki işleme göre role olayını nasıl yapacağız? Nereye koymalıyız? Kaç adet koymalıyız?
Bana göre şema olarak yapılması gerekeni çizdim. Artık geri kalanı fiziksel olarak kablolamak.
İki amfiye gerek yok, bir artısı olmaz. Eğer amfiyi gücünün sınırında çalıştırıyor olsaydın yükü paylaşmak için ikinci amfi mantıklı olurdu.
Kablo çok önemli değil. 100 V trafolu kullanacağın için primer tarafında yüksek akım geçmeyecek.
Yarın o zaman kablo gibi eksiklikleri tedarik edip gerekli işleme başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. İyi çalışmalar :dans1::dans1::dans1:
hakkor
