Oluşturduğum Sinyal dogrumu kontrol edermisiniz
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan nt
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Dün gece biraz yazdım kod çalışıyor "yüzsüz hesap" makinesi ve "notwork" ağ tarayıcı gibi bunuda program haline getiricem
genel olarak sizden sinyal oluşturmanızı istiyor sonra bu sinyali efektler ekleyip analiz ediyor rms değerleri falan gibi bunu illaki yapan program ya da site vardır ama bu türkçe yani kod değil ama açıklamalar türkçe
1.bana bir kaç bilgi verirseniz daha sağlam ilerlerim örnek 60hz 3sn örnekleme hz 1 gurultu azaltma yok dedim ve bu cıktı bana bu şekilde bilgiler verirmisiniz programı denemek istiyorum
Algoritmam
Sinyal Oluşturma: Kullanıcı, belirli frekansta, belirli bir süre boyunca sinyaller oluşturur
Efekt Uygulama: Sinyalin karesini almak, mutlak değerini almak, karekökünü almak veya Butterworth filtresi uygulamak gibi.(daha da ekliyeceğim)
Görselleştirme ve Analiz: Ayrıca, sinyaller üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirebilir, istatistikleri hesaplayabilir, frekans spektrumunu inceleyebilir, spektrogramlar çıkarabilir ve daha pek çok analiz yapabilir.
Analiz Sonuçlarını Karşılaştırma:İki ses sinyali arasındaki korelasyonu ve benzer analizleri karşılaştırma olanağı sağlar.
Tepe Tespiti:Sinyal üzerinde tepe tespiti yapabilir ve bu tepe noktalarını görsel olarak belirtebilir.
Filtreleme:Butterworth filtresi kullanarak sinyalleri düzenleyebilir ve filtreleme işlemlerini görselleştirebilir.
Veri Yönetimi:Kullanıcı, oluşturulan veya analiz edilen sinyalleri kaydedebilir ve daha sonra programı kullanarak bu kaydedilmiş verileri yükleyebilir.
aynı anda iki sinyali karşılastırabilirsiniz ayrıca ama ben önce düzgün üretiyormu onu kontrol etmek istiyorum daha sonrabunu animasyon olarak ekleme falan gibi oynarız üzerinde
Örnekleme hızını sinyal frekansından çok daha yüksek tutman lazım. Mesela 50 Hz sinyali 5000 Hz ile örnekle. Böylece sinyalin ekrana çizimini yaptığın zaman görüntü gerçek sinyale çok yakın olur.
Reactions: nt
buda animasyon hali video ekde
frequency = 200
time_step = 0.00000001
harmonics = 30
  • Ekran Kaydı - 28-12-2023 11:55:19.webm
    152.2 KB
5e 500 yaptım bilgisayara yüklenmemek için
Sinyal Ekle:
Frekans (Hz): 5
Süre (saniye) :5
Örnekleme Hızı (Hz): 500
Gürültü Faktörü (istemezsen 0):0
Sinyal başarıyla eklendi.
Ek analizi : Anlam: 4.5474735088646414e-17, Varyans: 0.5, RMS: 0.7071067811865476
Sinyal temiz olduğu için spektrumda 5 Hz de net bir çubuk görüyorsun, başka da frekans bileşeni yok. Şimdi gauss gürültü ekle. 5 Hz deki çubuğun durması lazım, ama spektrumun bütün frekanslarda yükselmesi lazım.
Reactions: nt
inş. hata yapmamışımdır kod baya uzun
Sinyal Oluşturma:[imath][/imath]
[imath]x(t) = sin(2 * pi * f * t) + n[/imath] , [imath]f[/imath] frekans, [imath]t[/imath] zaman, [imath]n[/imath] gürültü faktörü.
Efekt Uygulama:
Karesel Efekt: [imath]y(t) = x^2(t)[/imath]
Mutlak Değer Efekt:[imath] y(t) = |x(t)|[/imath]
Karekök Efekt: y(t) =[imath] sqrt(|x(t)|)[/imath]
Butterworth Filtreleri:[imath] H(s) = 1 / (1 + (s / ω_c)^(2n))[/imath], s Laplace değişkeni, ω_c kesme frekansı, n filtre düzeni.
Spektrogram Çizimi:
Spektrogram: [imath]Sxx(f, t) = F{x(τ) w(τ - t)}[/imath], Sxx spektrogram, x(t) sinyal, w(t) pencere fonksiyonu.
İstatistik Hesaplama:
Ortalama: mean = [imath](1 / N) * Σ_{i=1}^{N} x_i[/imath]
Varyans: variance = [imath](1 / N) * Σ_{i=1}^{N} (x_i - mean)^2[/imath]
RMS Değeri: rms =[imath] sqrt((1 / N) * Σ_{i=1}^{N} x_i^2)[/imath]
Periodogram Analizi:
[imath]Pxx(f) = |F{x(t)}|^2[/imath], Pxx periodogram, x(t) sinyal.
Korelasyon Analizi:
[imath]C(τ) = x_1(τ) * x_2(-τ)[/imath], C korelasyon fonksiyonu, x_1(t) ve x_2(t) sinyaller.
Tepe Tespiti:
Tepe Tespiti: peaks, _ = find_peaks(x(t))
Mutlak değerin spektrumu çok farklı çıkması lazımdı. Giderek azalan harmonikler olması gerekir.
Reactions: nt
diğer bir sorunum sinyallere uyğuladığım efektler
ilgili kodum bu :
    modified_signal = apply_effect(signal[1], input(f"Sinyal Efektleri {i} (Kare/abs/sqrt/Butterworth düşük geçiş/Butterworth yüksek geçiş/Butterworth band geçiş/istemiyorum): "), parameter=None)
sinyal ekliyorum başarılı şekilde :
Sinyal Ekle:
Frekans (Hz): 5
Süre (saniye) :5
Örnekleme Hızı (Hz): 5000
Gürültü Faktörü (istemezsen 0):2
Menü:
1. Sinyal Ekle
2. Sinyali yada Sinyalleri Görselleştirin ve Analiz Edin
3. Sinyal Kaydet
4. Sinyal Yükle
5. Çıkış
Birini seçin (1/2/3/4/5): 2
Gtk-Message: 15:12:59.459: Failed to load module "appmenu-gtk-module"(tam vaktinde sorun cıkardın linuxxxx)
Effect for Signal 1 (square/abs/sqrt/butterworth_lowpass/butterworth_highpass/butterworth_bandpass/none): 5
nurullah koç
