Osilatör devresi hakkında sorular
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Merhaba ustalarım ve hocalarım.
Aşağıdaki transistörlü yükselteç devresinde (1.Şema) CE kondansitörü( sanırım bypass kond. diye geçiyor) ne işe yarıyor?
Bir de 2. şemada xtal ve c1 ile devrenin frekansı ayarlanırken, çıkıştan alınan RF direnciyle de sinyalin genliği mi ayarlanıyor acaba? Doğru mu anlamışım?
    24.1 KB · Görüntüleme: 450
    25.1 KB · Görüntüleme: 478
Tek transistörlü yükselteçlere konulan RE emitter direncinin amacı, yükselteç kazancının besleme voltajı ve yük değişimlerinden fazla etkilenmemesinin sağlanmasıdır. Yani RE yükselteci daha stabil hale getirir. Ama bunu yaparken getirdiği negatif geri beslemeden dolayı, yükseltecin toplam kazancının da düşmesine sebep olur.
Ama eğer RE direncine bir CE bypass kapasitörü paralel bağlanırsa, kazancı azaltan negatif geri besleme, en azından AC sinyaller için ortadan kalkar, çünkü AC frekanslarda CE kapasitörü, RE direncini kısa devre eder. Böylece kazançtan feragat etmeden stabil bir yükselteç elde ederiz.
İkinci osilatördeki RF direnci, R1 ile birlikte eviren yükselteç olarar kullanılan OPAMP'in geri besleme oranını belirler. Dolayısıyla RF yi değiştirmek çıkıştaki sinyal genliğini değiştirir. Ama şunu da belirtmek lazım, bir kristal osilatör yapmak için OPAMP'a göre çok daha verimli yöntemler vardır, o yüzden bu randımanlı bir devre olmaz.
Beyz emiter hattında akan akımı bir nevi kısıtlıyor bu direnç. Bu direnci veya zorlugu ortadan kaldırmak için bu CE kond. konuluyor anladığım kadarıyla.
Nihayetinde collektor emiterden akan akım, beyzden emitere akan akıma bağlı. Kondansitör yüksek frekanslı sinyalde akım geçişine rahatlıkla izin veriyor.
ilter
