Pil ile Güç kaynağı arasında Diyot ve Direnç
Üsttekini kullanayım 7-8tl bir şeymiş zaten. Yanarsa farklı bir senaryo düşünürüz. Kaç volt vermek gerekiyor buna?
Pili kendimi ayarlıyor yoksa yine 3.6 için 4.8v mu vermem gerek? Hiç kullanmadım daha önce bundan.
4.5 ve üstü olur.
tavsiyem 5.
orjinal adaptörü 4.8 ise orjinal adaptörü de olur.
Seri
O zaman bu modüller ile sadece 1 tane pil dolduruluyor.
S seri bağlı
P paralel.
4S3P diye geçen bir pil grubu 4 seri bağlı 3lü paralel gruplar.
bu modüller 1S sabrın kadar P diye geçer benim nezlimde kapasitesi yakın olan istediğin kadar pili PARALEL bağlayabilirsin bu modül yine ayarlanan akımı (fabrika çıkışı 1A tek direnç ile ayarlanıyor) sağlayacaktır pillere.
18650 leri diyot ve dirençle sakın şarj etmeyin.
Muhakkak bms modül kullanın
Korumalı modüller daha iyi olur
Pilleri 2V7 - 4V2 sınırları arasında güvenle kullandırıyor.
Bms olmazsa güvensiz kullanımdan bulunduğu ortamı ev-dukkan vs.vs.. yakabilir.
Dikkatli olmalı
Dikkatli olmalı
Tek pil içinde mi geçerli bu? Tp4056 BMS olmuyor değil mi?
Tek pil için doğru eski laptop pillerinden 2 tane parelel şarj ettim ısınma yapmadı.5 vot telefon powerine bağlıyorsun akım kontroluü var önce düşük voltaj veriyor doldukça voltaj yükseliyor.
Üstteki modül için geçerli
Pil dolduğunda mavi led yanıyor
TP4056 tek pil için şarj kontrol entegresi dir.
Modül olarak kullanmak gerekir
Örnek:
18650 pili diyotla şarj ettin, koruma modülü olmadığı için ( aşırı şarjla ısınma 50-60 derece üstü sıcaklıkta patlama/yangın çıkartma riski vardır) sonra kullanılan cihazda modül olmadığı için pil bitene kadar kullanılacak. Ömrü kısalır. Pil tekrar kendisini toparlamayabilir.
Şarj işlemi muhakkak modül kullanılarak yapılması güvenli kullanım için gereklidir.
li-On piller 2V7 - 4V2 arasında verimli kullanılır. 2V7 nin altına düştüğünde veya sıfıra yakın kullanıldığında/deşarj edildiğinde pilin kullanım ömrü kısalacak belki de artık kullanılamayacak.
Piller yapıları gereği şarj/deşarj işlemleri karıştırılıyor, kurallara uymak gerekir.
Li-ON , Li-PO piller 2V7-4V2 arasına verimli kullanılır. (sınırlar aşılmamalı)
Ni-MH , Ni-CD piller Tam şarj-Tam deşarj olarak kullanılması gerekir. Hafıza etkileri vardır.
Bunlari birbirine seri baglayip kullanmak mumkun. Ornegin uc tanesinin girislerini pil gibi baglayip bastakinin eksisine ve sondakinin artisina 15V veriyorsunuz. Cikislarini da seri bagliyorsunuz, piller seri oluyor yani. 3S BMS yerine bu sekilde kullanim mumkun ama pil dengeleme yapmaz. 3S BMS pilleri sarj ederken dengeleyerek sarj eder. O daha saglikli olur yine de.
arda_a
