Pozisyon sensörü ihtiyacım
Endorfin35+
Emekli Üye
1 Mayıs 2020
15mm lik bir aralığı cok yuksek cozunurluk ile ve cok hizli olcmem gerekiyor. Sinyalde gecikmeme olmamasi icin kullanacagim yontem tamamen analog olmali. Bunu daha once hall effect sensor ile basardim. Ancak alternatif cozum arayisi icindeyim.
15mm hareket eden bir mekanik var ve pozisyonu olcmeliyim. Birkac gundur Fotodiyot ile birseyler basarmanin pesinde kafa patlatiyorum ama henuz bir cozum bulamadim. Belki birimizden enteresan bir fikir cikar...
Qre1113 diye bir sey buldum ancak araligi 4-5mm. Az daha olsa super olacakti.
Hazirdan hicbirsey kullanabilecek gibi degilim kendi sensorumu yapmaliyim. 2li foto diyot ve triangular teknigi ile birseyle yapmak hedefim. Sharp ta bu mantik ile calisan sensor var ama olcum araliklari uygun degil..
Bir cozum bulabilirsem buraya eklerim.
4mm kadar cikis voltaji lineere yakin degisiyor.
Edit : benim icin lineer olmasida sart degil
Hareket mekanizmasını ve çalışma periyotunu bilmeden bir şey söylemek zor.
15 mm "çook hassas " ölçmek için encoder den başka bir yol zor.
Mekanizmanın bir yerlerine basit ekler mesela kremayer ve ya ince şaryo teli gibi bir şeyle encoder mili döndürülebilir , absolut enceder bile olabilir.
Ve ya az bir ek ile inkjetlerdeki gibi şeffaf linear encoder ve okuyucusu ile bir şeyler yapılabilir.
"Linear encoder" işin içine girince manyetikten optiğe çeşit çok.
Nasıl bir sistem olduğunu bilmediğimden Bu konuya ait 2 farklı işe ait iki resim ekleyeyim belki işinize yarayabilir.
Motion sensorde fresnel lens kullanılmış. (PIR sensorun önündekiler gibi ,belki daha farklı açıda olanlarıda vardır bilmiyorum)
Birde şu aklıma geldi eğer bu sensörün ölçüm mesafesi yeterli değilse , yer uygun ise , bu sensorü kontrol edeceği alana milimetrik olarak siz monte edin.
Birde şöyle bir video gördüm belki sensör bulunabilir
Aynen aradigim cozum budur. Tesekkurler @Omega
Cok degerli bilgiler. Bu teknigi biliyor ancak nasil uygulayacagimdan emin olamiyordum. Fikir verdiler. Notlari nerden buldugunu sorabilirmiyim!
Rica ederim.
archive.org da
Electronic Sensor Circuits & Projects
diye aratın ,eflatun kitap :)
( pdf link sağ altta)
@Endorfin35+ hocam ,o devre çalışırsa nasıl bir güncelleme ,hangi mesafe ve hızlarda sorunsuz çalıştığını da izah ederseniz, benzeri birşeyler ileride bende deneyebilirim feedback olur.
Kolay Gelsin
@Omega ayni sensorden var elimde. Analog pozsiyon kontrol sisteminde kullaniyorum. Sistemin yanit suresi 500us. Yani komut gonderdigim andan itibaren mekanik sistem hareket ediyor, Sensor konumu dogruluyor ve bu iş 0.5ms de tamamlaniyor. Demem o ki cogu digital sensor birkac milisaniye yanit suresi sunarken bu tarz bir sensor cok daha hizli calisiyor.
Yani opamplı ve fresnel lensli eklediğim devrenin bir türününü kullanmıştınız
Lensli kullanmadim. İkinci yapraktaki gibi bir sistemi hali hazirda kullaniyorum. Ancak hareket kabiliyeti 4-5mm kadar. Bu mesafeyi arttirmaya calisiyorum
Fresnel Lens li devrede Fresnel Lens in düz olması ,kutunun içide siyah boyalı olmalı diyor.
Diğer position Detection devresinde ise 2 ışık kaynağı kullanın ,op ampın 1-5 nolu bacağı arasındaki R4 ile ışığın denge ayarı yapılır diyor
(Belki faydası olur)
@Endorfin35+ hocam asıl önemlisini söylemeyi unuttum : Düz fresnel lens kullanırsanız 6" kareye kadar (Yaklaşık 15 cm2 lik alan) bu bölgeyi algılayabilirsiniz (İzleyebilirsiniz )diye yazıyor
@Endorfin35+ Hocam yanlış tercüme yapmış olabilirim
O sayfada yazanların hepsi şu
When properly adjusted this simple circuit will detect the movement of an object within its field of view.
The detection range can be range tens of feet
Place CdS cells behind focal point. Use flat magnifiy fresnel lens at leats 6 inch square
Point lens at area to be monitored. Adjust R1 until LED just switchs off.
Moving object will light LED Moving object changes light level at one or both CdS photoresistors
Tam olarak anlaşılanlar
Kutu ışık sızdırmaz olacak içi siyah boyalı olacak(Resimde yazıyor)
Kutu önünde Düz büyüten fresnel lens olacak (Eskiden TV lerin ekranın önüne konunca ekranı büyüten lensler gibi parça sanırım)
Kutunun arkasında LDR ler (CdS) odak noktasında ayarlanmış olacak
Eğer diyor bu fresnel lens 6 inç kare olursa ( 4cmx 4cm gibi) ve iyi ayarlanırsa yaklaşık 3 mt ye kadar(tens of feet ) hareketi algılayabilir ..
Mesafeyi ayarlayan R1 potundan LED in söndüğü noktayı ayarlayın nesne o mesafeye gelince LED yanacacak (,sensör çalışacak)
R2 direncinin Yerine röle yada buzzer eklenebilir diyor
@taydin hocam, çeviriye bakabilirmisiniz doğrumu? (9.Mesajdaki soldaki resimde yazanların çevirisi)
pcbdizgi
