TA3UIS
Doğan
- Katılım
- 15 Kasım 2023
- Mesajlar
- 3,096
Arkadaşlar evde deneme projelerinde, ufak tefek arıza giderme işlemlerinde kulanmak için hangisini ve neden önerirsiniz acil bilgi verirseniz şimdiden teşekkür ederim.
PROSKİT TE-5305B
Power 150W
Display 3 digits green LED ×2set
Display error of voltage ±0.2%+2 digits
Display error of current ±1.0%+2 digits
Constant voltage Output voltage
0~30V Line regulation
≤ 0.01%+3m V Load regulation
≤ 0.01%+3m V Ripple voltage
≤ 1.0mV (rms) Constant current
Output current 0~5A
Line regulation ≤ 0.2%+3m A
Load regulation ≤ 0.2%+3m A
Ripple current 3.0mA (rms)
Others Input voltage
AC220V ±10%, 50/60 HZ
Weight(kg) 5.3 kg
Dimension 280×136×160 mm
KORAD KA3005P ÖZELLİKLERİ :
1. 30 V/ 5A tam dijital güç kontrolü
2. 10mV/1mA yüksek doğruluk ve çözünürlük
3. düşük gürültü ve dalgalanma
4. CV/CC verilen voltaj ve sabit akım modu
5. son derece güvenilir OCP, OVP, keyfi koruma seti
6. saklanan parametrelerin yerleşik seti
7. bir anahtar kontrolü çıkarır
8. güç ve hafıza fonksiyonu
9. yanlış kullanımı önlemek için tuş kilidi
10. akıllı sıcaklık kontrol fanı, gürültüyü etkili bir şekilde azaltır
11. Geleneksel dijital güce kolay alternatif
Gerekli voltajları ve akımları tam olarak oluşturun.
0-30 V ayarlanabilir DC çıkış yüksek hassasiyetli.
10mV ve 1mA çözünürlük.
Sezgisel çalışabilirlik ile profesyonel güç kaynağı tasarımı.
Basit ve sezgisel kullanım, hızlı ve doğru voltaj ve akım seçimi gerçekleştirilebilir.
Yükün hasar görmesini önlemek için Voltaj regülatörünün eşiğin ötesine geçmesini önlemek için aşırı voltaj koruması ve aşırı akım koruması değerine ayarlanabilir
Anahtar test mühendisliğinde istenmeyen sonuçları önlemek için tuş kilidi panel düğmeleri
5 kullanıcı tarafından programlanabilir ön ayar ayarları
Verileri saklamak ve kullanıcı ayarlarını kaydetmek için kullanıcıyı getirmek için bir tuşa geri çağırmak ve kaydetmek için düğmeye basmanız yeterlidir.
Çalışma koşulları:
Giriş voltajı: 220 V +/-10%
Frekans aralığı: 50-60Hz
Çalışma sıcaklığı: 32-104 ℉ (0-40 ° c)
Çalışma nemi: <80% RH
Depolama sıcaklığı: 32-158 ℉ (0-70 ° c)
Depolama nemi: <70% RH
Kararlı voltaj:
Çıkış voltaj aralığı: 0-30 V sürekli ayarlanabilir
Kurulum çözünürlüğü: 10 mV
Kurulum doğruluğu: <0.05% + 20 mV
Dalgalanma: <1 mVRMS
Geri oku doğruluk: 10 mV
Sıcaklık. Katsayı: <0.1% + 10mV
Geri sıcaklığı oku. Katsayı: <100 ppm + 10 mV
Kararlı akım:
Çıkış akımı aralığı: 0-10A sürekli ayarlanabilir
Kurulum çözünürlüğü: 1 mA
Kurulum doğruluğu: <0.1% + 3 mA
Dalgalanma: <3 mARMS
Geri oku doğruluk: 1 mA
Sıcaklık. Katsayı: <0.1% + 5mA
Geri sıcaklığı oku. Katsayı: <100 ppm + 5 mA
Boyutlar: 4.3x6.1x122.05 inç (110x156x310mm)
Paket içeriği:
1 x KA3010D 0 ~ 30 V 0 ~ 5A ayarlanabilir DC güç kaynağı
1 x kullanım kılavuzu
1 x Power Kablosu
1 X Pc Bağlantı Kablosu
PROSKİT TE-5305B
Power 150W
Output current 0~5A
Weight(kg) 5.3 kg
Çalışma koşulları:
Kararlı voltaj:
Kararlı akım:
Paket içeriği:
1 x Power Kablosu
