nt
Emekli
- 21 Nisan 2023
- 1,215
Selam !
Başlığı okuyup içinizden bu ne ya yazılım dilinin felsefesimi olur demeyin
öncelikle bu felsefe, tarihi kültürü bizim gibi olmayan halklar için olduğu kesin (burada ayrımcılık ya da ırkcılık yapmak değil kültürümüzün önemini anlamak)
Python dilinin felsefesi ve kültürümüzdeki derin bağlantıları düşünürken, fark ettim ki aslında Python'un temel prensipleri, bizim tarihi ve zengin kültürümüzün bir yansıması.
Yıllardır yaşadığımız değerler ve gelenekler, aslında bu felsefenin temelini atmış gibi.
Ancak, ilginç olan şu ki, belki de bu derin bağlantıyı genellikle fark etmiyoruz.
Python dilinin felsefesini zaten toplum olarak içselleştirmişiz ve bu değerleri günlük yaşantımızda zaten yaşıyoruz.
Python'un felsefesini kodlamayla buluşturmak oldukça basit. Python dilini yükledikten sonra "import this" komutu ile Python'un Felsefesi'ne erişebiliriz.
kısacası basitlikten yana olan bir felsefedir. Aynı zamanda bizim toplum olarak yıllardır benimsemiş olduğu değerlerle de tam uyum içindedir.
Tam listesi şöyle:
The Zen of Python, by Tim Peters
artık bunları öğrendiğine göre sende bir python üstadı oldun yaptığın yazılım, kodlama ya da programlamada bunları kullanıp daha etkili olabilirsin
Mutlu kodlamalar
Tam listesi şöyle:
- Beautiful is better than ugly.
- Explicit is better than implicit.
- Simple is better than complex.
- Complex is better than complicated.
- Flat is better than nested.
- Sparse is better than dense.
- Readability counts.
- Special cases aren't special enough to break the rules.
- Although practicality beats purity.
- Errors should never pass silently.
- Unless explicitly silenced.
- In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
- There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
- Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
- Now is better than never.
- Although never is often better than right now.
- If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
- If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
- Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
Mutlu kodlamalar
