Qiskit ile Basit Bir Kuantum Devresi Oluşturma ve Simüle Etme
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam! dünyalı biz dostuz,
kuantum bilgisayarlarda kullanılan algoritmalar hakkında
Qiskit, IBM tarafından geliştirilen bir açık kaynaklı kuantum bilgisayar yazılım geliştirme çerçevesidir ve Python dilini kullanır.
udemyde 1.5 dan aşağı değildir
bizde para geçmez gardaş. :)
çök anlatıyorum çök çök
Bu kısa rehberde, Qiskit kullanarak basit bir kuantum devresi oluşturmayı ve simüle etmeyi göstereceğim. Eğer kuantum bilgisayarlar ve Qiskit hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu adımları takip edebilirsiniz.
Anlattıklarım linux içindir işletim sisteminize göre komutları değiştirebilirsiniz ya da işletim sisteminizi değiştirin :D
Öncelikle, Qiskit'i yüklemek için terminal veya komut istemcisine şu komutu yazabilirsiniz:
pip install qiskit
Şimdi Python dilinde bir metin düzenleyici kullanarak aşağıdaki gibi basit bir kuantum devresi oluşturalım ben vscode kullanıyorum IDE olarak eğer nasayı hacklemeye çalışmıyorsanız ya da kuantum yerine süper iletkenin kodları bilgisayarınızda yok ise sizde IDE kullanın yeni başlayanlar için kolaylıkları vardır
from qiskit import QuantumCircuit, Aer, transpile, assemble
devre = QuantumCircuit(1, 1)
devre.h(0)
devre.measure(0, 0)
simülatör = Aer.get_backend('aer_simulator')
derlenmiş_devre = transpile(devre, simülatör)
sonuç = simülatör.run(derlenmiş_devre).result()
sayılar = sonuç.get_counts(devre)
print("Ölçüm sonucu:", sayılar)
kodun çıktısı ben 8 kez run yaptıgım için 8 farklı cıktı var:
Ölçüm sonucu: {'0': 512, '1': 512}
Ölçüm sonucu: {'1': 536, '0': 488}
Ölçüm sonucu: {'1': 525, '0': 499}
Ölçüm sonucu: {'0': 521, '1': 503}
Ölçüm sonucu: {'0': 517, '1': 507}
Ölçüm sonucu: {'0': 523, '1': 501}
Ölçüm sonucu: {'0': 533, '1': 491}
Ölçüm sonucu: {'0': 484, '1': 540}
şimdi biraz daha karmaşık olanla devam edelim
devre = QuantumCircuit(3, 3)
devre.h(0)
devre.cx(0, 1)
devre.cx(1, 2)
devre.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2])
Ölçüm sonucu: {'000': 535, '111': 489}
Ölçüm sonucu: {'000': 518, '111': 506}
Ölçüm sonucu: {'111': 502, '000': 522}
Ölçüm sonucu: {'000': 536, '111': 488}
Ölçüm sonucu: {'111': 512, '000': 512}
Ölçüm sonucu: {'111': 515, '000': 509}
Ölçüm sonucu: {'000': 501, '111': 523}
Bu devrede, birinci kubite Hadamard kapısı uygulanır, ardından CNOT kapıları ile ikinci ve üçüncü kubitlere bağlantılar sağlanır. Sonrasında, tüm kubitler ölçülür. Bu devre, Bell durumunu ifade eder, ki bu kuantum bilişimde önemli bir kavramdır. Bu örnek, daha karmaşık bir kuantum devresinin nasıl oluşturulabileceğini gösterir.
Şimdi buda ne sırf kod var!
dediğinizi duyar gibiyim ozaman biraz görselleştirrme ekliyelim
pip install matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
devre = QuantumCircuit(2, 2)
devre.h(0)
devre.cx(0, 1)
devre.h(0)
devre.h(1)
devre.measure([0, 1], [0, 1])
counts = sonuç.get_counts(devre)
plt.bar(counts.keys(), counts.values())
plt.xlabel('State')
plt.ylabel('Counts')
plt.show()
şimdi bunu biraz daha karmaşa hakim olsun bunlar çok basit ne bu dalgamı geçiyosun diyenler için :
üç kubit üzerinde Hadamard kapısı ve Toffoli kapısı kullanarak bir Bell durumu oluşturuyoruz. Sonra, ölçümleri yaparak elde edilen durumların frekanslarını bir grafikte gösteriyoruz.
devre.h(range(3))
devre.ccx(0, 1, 2)
devre.measure(range(3), range(3))
plt.xlabel('State')
plt.show()
daha fazla ilgili iseniz IBM in kuantum oyun alanına bakabilirsiniz
Kuantum Oyun Alanı IBM tarafından tasarlanmıştır
zehra
