Referans Direnç Board Sıcaklığından nasıl izole edilir?
30 Nisan 2022
Arkadaşlar merhaba,
Üzerinde çalıştığım bir projede, hassas analog ölçümler için düşük ppm ve düşük toleranslı bir referans direnç kullanıyorum. Ancak bu direncin, hem PCB yüzeyindeki bileşenlerden (MCU, regülatör vb.) yayılan ısıdan hem de cihazın içinde bulunacağı kapalı (IP67) kutunun iç ortam sıcaklığından minimum düzeyde etkilenmesini sağlamam gerekiyor. Aksi takdirde termal sürüklenme (thermal drift) nedeniyle ölçüm doğruluğu bozuluyor.
Termal iletimi azaltmak adına ilk aşamada SMT olan direnci THL (bacaklı) tip bir dirençle değiştirdim ve gövdesini PCB yüzeyinden birkaç milimetre yukarıda kalacak şekilde (havada asılı olarak) lehimledim.
Bu direnci çevresel sıcaklık dalgalanmalarından daha da soyutlamak için yöntemler arıyorum. Araştırmalarım esnasında DOWSIL 3145 (korozyonsuz, elektronik sınıfı nötr RTV) silikonuyla karşılaştım. Bu malzeme ile direncin etrafında yalıtkan bir koza/kapsül oluşturursam kararlılığı artırabileceğimi düşünüyorum. Ancak ürünün güncel fiyatının 6.000 TL civarında olması, "ya işe yaramazsa" ihtimaline karşı beni biraz düşündürüyor.
  • Bu ya da benzeri bir elektronik sınıfı silikonu termal yalıtım/sönümleme amacıyla kullanan ve verim alan var mı?
  • DOWSIL 3145 yerine sahada deneyip memnun kaldığınız, daha f/p oranı yüksek korozyonsuz (neutral cure) bir muadil önerebilir misiniz?
  • Bordu bu aşamada yeniden üretemediğimi (tasarım değişikliği yapamadığımı) göz önüne alırsanız, bu termal izolasyonu artırmak için başka ne tür yapısal taktikler önerirsiniz?
Şimdiden değerli tecrübeleriniz ve yanıtlarınız için çok teşekkür ederim.
İzolasyon işi çok aklıma yatmadı. Kısa süreli drift olmasın diye termal kapasite ekleyip izole ettik diyelim (RC filtre :)) bu sefer saniyeler/dakikalar içinde değil ama saatler/günler içinde yine kayacak. Sadece zamana yaymış olduk.
Bu linkte Marco Reps kanalının 8.5 digit CERN açık kaynak DMM projesi var. Projenin bir yerinde alüminyum housing içinde peltier ve sıcaklık ölçümü ile military Grade dirençleri kalibrede tutuyor. Sanırım aradığınız bu.
Aktif ısıma ile sabit sıcaklıkta tutmaya karar verirseniz, sizin uygulamanızda sıcaklık farkına bağlı termokupl efektleri ölçümünüzü ne kadar etkiler onu da hesaplamanız gerekir. Veya akımı sürekli aç-kapa yaparak bu efekti ölçüp çıkarma işlemi yapmalısınız. Her halükarda PCByi biraz değiştirmeniz veya havadan ısıtma akımı için VCC kablosu çekmeniz gerekecek.
Dirence bir termistör epoksi yapıştırıp, sıcaklığı ölçüp dijital olarak kompanse etmeyi deneyebilirsiniz. Her cihaz için ayrı kalibrasyon gerekecek.
Veya bu kadar çaba yerine belki de daha pahalı dirençlerle istediğiniz sonucu alabilirsiniz.
Proje ile ilgili bilgi verebiliyor musunuz?
Tabiki . Ürün pt100 ile sıcaklık ölçümü. Max31865 kullanıyorum. Ürün dış mekanda sıcaklık ölçeceği için sensör kısmı hariç diğer tüm bord sızdırmaz bir kutu içinde kalacak.
Peki direnciniz kaç ppm? Dirençteki her 1 santigrat değişim başına ölçümünüz kaç santigrat sapacak, hesapladınız mı?
Hangi referans koşul ve amaç: kısa doğruluklı örnek hesaplama ve PT100/IEC-ITS-90 katsayılarıyla ikinci dereceden model vereceğim.
1)​
Varsayımlar:
  • R0 = 100 Ω @ T0 = 0 °C (PT100)
  • α = 0.00392 °C⁻¹
Formül:R(T) = R0 · [1 + α · (T − T0)]
Örnek: T = 100 °CR(100) = 100 · [1 + 0.00392·(100 − 0)] = 100 · (1 + 0.392) = 139.2 Ω
2)​
IEC/ITS-90 altında PT100 için yaygın kullanılan polinom (0 °C referanslı):R(T) = R0 · [1 + A·T + B·T^2 + C·(T − 100)·T^3] (C yalnızca T < 0 için kullanılır; T ≥ 0 için C terimi ihmal edilir)
Standart katsayılar (IEC 751 / ITS-90 için, R0 = 100 Ω @ 0 °C):
  • A = 3.9083×10^−3 °C^−1
  • B = −5.775×10^−7 °C^−2
  • C = −4.183×10^−12 °C^−4 (yalnızca T < 0 için)
T ≥ 0 °C için pratik formül:R(T) = 100 · [1 + A·T + B·T^2]
Örnek: T = 100 °CR(100) = 100 · [1 + 3.9083e-3·100 + (−5.775e-7)·100^2]= 100 · [1 + 0.39083 − 0.005775] = 100 · 1.385055 = 138.5055 Ω
Ben birinci eşitliği kullanıyordum hep. :)
Yapay zekaya sordum geniş aralık için farklı eşitlik kullanılıyormuş.
1)​
Varsayımlar:
  • α = 0.00392 °C⁻¹
2)​
Evet benzer formül kullanıyorum
5ppm lik direnç kullaniyorum.
Direnç değişimi: 5 ppm/Ckutu
100 ohm desek: 5x10-4 ohm/Ckutu
PT100 eğrisini doğrusal kabul edelim. Eğim yaklaşık 0.35 ohm/Cölçüm oluyor.
Sapma = 0.0014 Cölçüm / Ckutu
Makul ısınmayı 50 derece kabul edelim. Bu durumda ölçümümüz 0.07 C sapacak.
Soru: bu sapma kabul edilebilir mi? PT100 en üst sınıf doğrulukta bile olsa bu sapma düşük kalıyor.
Class A PT100 doğruluğu: 0.15 + 0.002 x sıcaklık (bundan daha iyi doğruluk sınıfları var ama yaygın değil)
PT100 yerine PT1000 kullansanız referans direncin etkisi daha az olur diye düşünüyorum. Ayrıca referans direncin olduğu noktada sıcaklık ölçümü yapsanız NTC ya da LM serisi sıcaklık ölçerler ile ve daha sonra yazılım kalibrasyonu yapsanız daha pratik olmaz mı?
Sıcaklıktan kurtulmak yerine onun etkilerini yok etseniz nasıl olur? Kutunun iç sıcaklığını ve/veya PCB sıcaklığını DS18b20 gibi bir dijital sensör ile ölçseniz dirençteki kaymayı hesaplayabilir ve tabloya aktarabilirsiniz. Direncin o anki değerini bilince de gerisi çözülür diye düşünüyorum. Tabi sisteminiz bu ilaveye izin verir mi bilemiyorum.
Veya iki dirençli gerilim bölücü sözkonusu ise, iki direnci de aynı tempco ile seçersin, sonra da ikisini de ısı iletici silikon ile birbirine bitiştirirsin. Bu durumda her iki direnç de benzer yönde kayacak ve gerilim bölücünün bölme oranı fazla değişmeyecek.
Board hazır olduğu için sonradan sensör eklemek ciddi anlamda zor oluyor. Denedim fakat pratik olmadı.
Ama Pt1000 kullanmayı düşünmemiştim. Bunu etüt edip, referans direnci ve sensörü yenileriyle değiştirip test edeceğim.
Malesef bunun üzerinde daha önce çalıştım ama biraz zorlandım. işlemci ayaklarınadijital sensörü lehimlemek ve beslemeye bağlamak kartın yapısı nedeniyle biraz zor oluyor.
yusuf.oztop
