Servo Motor Harici Güç Kaynağından Besleme
Aynı anda dönecekse motorlar çalışmaz 1117 kaldırmaz o kadar servoyu
1117 ile işi yok. Adaptörden ikişer uç çıkaracak. Bir takım jack'a, diğer takım servolara gidecek. Yani yük sadece adaptöre binecek. 2A yeter diye düşünüyorum.
Jack girişine baglarsam o ucu bozmadan nasıl servoyu besleyeceğim? Bilmediğim için özür dilerim
Bunun için özür dilemene gerek yok. İstediğin kadar soru sorup öğrenebilirsin. Forum bunun için var.
Adaptörün ucunu biraz kablo payı bırakarak kes.
Adaptör kablosunun iki ucu olacak. Artı ve eksiyi tesbit et.
İkş tane kablo artı ucuna, iki tane kablo eksi ucuna lehimle birleştir.
Şimdi iki tane artı, iki tane eksi ucun oldu.
Bir tane artıya ve eksiye adaptörün kestiğin ucunu geri lehimle. Bu ucu arduinoya takacaksın.
Diğer kalan boştaki artı ve eksi uç ile de servoları besleyeceksin.
Telefondan anca bu kadar oluyor :)
16927 eklentisine bak
elektronikten nefret ediyorum keşke ankarada yapabilecek birisi olsa
şimdi yarın yapacağım şeyi yazıyorum dediğinizle aynı sanırım sorun yaşamam. 5v 2amper adaptör alıp ucunu açacağım - ucunu arduinoya jumper kablo ile diretk takacağım kalan - ve + ucunu servolara ortak vereceğim değil mi?
Eğer o adaptörle sadece servoları besleyeceksen doğru. Ama arduinoyuda aynı adaptörle besleyeceksen yukarıda çizdiğim resme bak.
Bir tne voltaj ayarlanabilir adaptör buldum 12va kadar çıkıyor. Bunu da dediğiniz gibi mi yapmalıyım ? Sadece jack girişinden beslesem olmaz mı bir de hangi voltaj değerinde sabit durmalı?
9 volta ayarla. Jack girişine tak. Ama bu şekilde arduinonun 5v pininden sadece 1 tane servo çalıştırabilirsin. O da sürekli yetersiz akımdan cııızzzttt diye ses çıkarır.
yükte değilse motor 1117 sorunsuz döndürür 1 taneyi
2. göremez ama 1117
4 tane için dediğinizi mi yapmalıyım
Evet ama orada da şöyle bir sıkıntı doğuyor:
SG-90 Servo motorlar yanlış hatırlamıyorsam max 5v ile çalışıyor. Adaptörü 5v ayarla öyle dene.
Dediğinize elimin alışması için düşük voltlu bir adaptörde denedim izlediğim yollar
jack girişinde biraz yer kalacak şekilde jack girişini koparttım
sonra adaptörün ucunu açıp +ve- yi ikiye böldüm
iki yarım zıt kutupları birleştirip geri jacke gönderdim (turuncu işaretli yer)
geri kalan + ve - işaretlediğim yeri de servoların 5v ve gnd hattına baglarsam olay çözülecek mi?
    2.3 MB · Görüntüleme: 263
Aynen öyle. Bu şekilde çalışır.
AmirSLZ
