Ses sistemi power kartı arızası
Ahmet Kızılay
11 Kasım 2024
Üstadlar merhaba
Elimde Sony marka bir ses sistemine ait power kartı var üzerinde herhangi yanık bir devre göremedim ama çıkış vermiyor
Yapabildiğim kadarıyla ölçümlerini yaptım ama bir sonuç alamadım
Kartın 30v çıkışında 7v var
9-6-4-14-12v çıkışında voltaj var tam değilse de yaklaşık değerler var
Sistemi bir türlü çalıştıramadım yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
    1.1 MB · Görüntüleme: 225
    790.3 KB · Görüntüleme: 190
    754.9 KB · Görüntüleme: 178
    899.9 KB · Görüntüleme: 173
    678.8 KB · Görüntüleme: 179
    730.3 KB · Görüntüleme: 177
    773.4 KB · Görüntüleme: 165
    705.2 KB · Görüntüleme: 190
7. fotoda bazı kondansatörlerin üzerinde siyahlık var onları test etmek isteyebilirsin. Ayrıca bazen diyotlar yandığı zaman dışarıdan görülemeyebilir, diyotları da kontrol etmekte fayda var. Bunları zaten yaptıysan da gerisi hakkında bir fikrim yok.
Hocam kondansatörler üzerinde bulunan siyahlık eksi ucu belirten işarettir orjinalinde öyle
Bakabildiğim diyotlara baktım bir sorun göremedim
    843.6 KB · Görüntüleme: 153
Bu şekilde ilerlemek zor olur.
Model belirtirseniz var ise şemasını bulup onun üzerinden ilerlemekte fayda var.
Elinizde bu cihazın şeması var mı?
Fotoğraftan anlayabildiğim kadar işaretlediğim yerdeki lehimde sıkıntı var gibi görünüyor.
Elinizde havya varsa şüphelendiğiniz yerdeki lehimleri de elden geçirmenizi öneririm, sonuçta epey yaşlanmıştır bu kart.
7. resimde alltaki konektörün "02" pinine kontrol gerilimi gelmiyor olabilir. Diğer kartı da kontrol ediniz.
Bu isi ucaktan cozmek zor. TP 903 de 30v cikisini gozle. Start verilmediginde kac volt aliyorsun. Q947 beyz bacagina kac volt geliyor?
Q947 cevresinde alkolle bir temizlik yapabilirsin. Bu transistor iletime gectiyse voltaj yukselmis diye anlasilir ve ve guc kaynagini off yapar.
Q950 nin etrafinda da temizlik yap. Kirmizi bolge icine aldigim elemanlardan suphelendim. Bu kismi oncelikle bir gozden gecirmek lazim.
40994 eklentisine bak
hocam dediğinizi yapmadan önce şöyle ilginç birşey oldu Q932 nin Base ucuna probla dokunduğumda cihaz star alıyor ama probu çektiğimde bazen start alıyor bazen almıyor
lehim kotrolü yaptım hatta yeniledim
yolları kontrol ettim
    33 KB · Görüntüleme: 124
arda_a
