Siemens Sinamics V20 Sürücü Hakkında
Aklıma şöyle aptalca bir yöntem geldi. Sürücüye reset atmayı gösteren bir sürü video var. Basılan tuşları sayarak ve aynı sayıda basarak körlemesine deneseniz olur mu acaba . Ne kaybedersiniz.
Estağfurullah gayet mantıklı, ancak sadece arızayı kaldırmak lazım. Komple sürücü silinirse sıfırdan parametre tanımlamak gerekecek.
sanmıyorum ama uçları boşa alıp bi deneme yapabilirsin. ekranın çalışmaması arızanın sürücüde olduğunu işaret ediyor bence.
Deneyeceğim, muhtemelen sürücünün kendisinde dediğiniz gibi. Normalde enerji verildiği anda fan direkt çalışıyor mu bu modellerde? (Start verilmese bile)
USS/MODBUS bağlantısı üzerinden (çalışıyorsa) yapılabilir mi bir şeyler?
Sadece pot ve kumanda butonları var. Bu modeller için Smart Access diye bir modül de var, ancak modül bende yok. Basit şekilde bilgisayara bağlamak mümkün değil gibi.
net bilmiyorum fakat farklı bi çok marka sürücüde hep çalıştığını gördüm. tasarruf modu var mı ya da sıcaklık kontrollü mü çalışıyorlar hiç bilmiyorum.
Siz V20 yi bilgisayara bağlayabilmiş miydiniz? Ya da nasıl yapılır biliyor musunuz?
RS-485 üzerinden Arduino ile haberleştirmiştim. O zamanlar, tek bir V20 yi hem ağaç şerit hem de torna taşlamada kullanma niyetim vardı. Ama sonra işler değişti, V20 yi ağaç şerit için ayırdım, kendi panosunu yaptım
Sıcaklık kontrollü olanlara da rastlamıştım. Fanın çalışmıyor olması anladığım kadarıyla ekrandan daha büyük bir arızayı gösteriyor diyorsunuz. Doğru mudur?
Konunuzu hatırladım Hocam. Sürücüyü haberleştirmek için de BOP üzerinden bazı ayarlamalar yapmak gerekmiyor mu?
Elinizde parça değişimi yapabileceğiniz muadili yok mu ? Acemi şansıyla birşeyler yakalayabilirsiniz belki :)
Maalesef Hocam, sadece bu var.
Yazılanlar epey yol gösterdi, başlangıçta düşüncem sürücü dışında bir arıza oluştuğu bunun da sürücüde hata oluşturduğu ve sadece ekranın çalışmadığı yönündeydi. 10 ve 24 V gerilim olması bu şekilde düşünmeme sebep oldu. Daha sonra sizlerin yorumlarından arızanın sürücünün kendisinde olduğunu düşünmeye başladım.
Bir neticeye ulaşırsam sizlere de bilgi vereceğim.
Herkese teşekkürler...
Bu sürücülerin içini açıp bakan var mı? Devre tamir edilebilir nitelikte mi? Yoksa epoksiye gömülü veya "conformal coating" kaplamalı mıdır?
Arduino üzerinden yaptığınız işlemi başka bir sürücüde ben de deneyeceğim Timur Bey. Şimdiye kadar ihtiyacım olmadı ama belki bir gün işime yarar. Çok teşekkürler.
Sürücü tamiri yapan bir elektrikçi var. Yolum düşerse ona sorarım.
RS485 ile haberleşmede iki tane hata ile karşılaştım. Birincisi RS485 sürücü entegre pinlerinin transmit ve receive için uygun şekilde yapılandırılması gerekiyordu (INPUT/OUTPUT). İkincisi de TX/RX hattının yer değiştirmiş olması. Onun dışında standart UART haberleşmesi kadar sorunsuz idi. V20 nin varsayılan ayarlarını kullandım.
İlk deneme olacağı için çalışan başka bir sürücü üzerinde deneyeceğim. Yardımınız için teşekkürler.
1001component
