Sinus inverter aküye bağlı iken şarj devresi bağlı mı olmalı?
deleted
25 Şubat 2024
Ucuz etin yahnisi derler, bildin mi...
iade et, ikinci ele olarak sat kurtul.
o inverterler akü katili.
Az daha para ekle, tam kontrollü sistem al. Akülerin yorulmasın, canın sıkılmasın. Bunların fiyatlar baya baya artmış yahu. Gerçi neyin fiyatı katlamadı, ne sabit kaldı. Panellerin fiyatları sabit kalmış, lifepo piller, inverterler uçuşa geçmiş.
bu reklamdakinin 3kw olanı +2k ya. Altın gibi bunlar, sürekli değerleniyor.
36596 eklentisine bak
12 volt 20Ah jel akü.
Güneş paneli ise 12 volt 60 watt.
Para olsa daha büyük güneş paneli ile akü alırdım. :)
Akü 2 senelik. Sadece telefon şarj ediyordum.
Kısa süreli denemek için 750 wattlık elektrik süpürgesinide çalıştırdım.
Televizyon ile 10 wattlık lambayı 3.5 saat çalıştırdı.
Akü boşta iken 13.6 volt idi.
İnverteri çalıştırınca 12.6 volt oldu.
10.8 voltta alarm verdi.
Kapatınca akü 11.7 volt oldu.
Çıkışına wattmetre taksaydım keşke. :)
Akü az para değil, 1.200₺ bir akü. sistemin en fazla bozulan parçası. Jel akü ile tam zamanlı enerji karşıladım, 8 aya pert
Deep cycle var dediler, 2 yıla yaklaştı pert.
LiFePo4 aldım, 4. senesinde, dert yok.
48v 200Ah pert ettiğim aküler yerine lifepo alsaydım öncekilere verdiğim para cebimde kalırdı. 1 set lifepo parası pert oldu. Şimdi victron, tommatech takılıyorum.
1200₺ yerine 2500₺ verip 10 yıl sorunsuz akü almış olursun.
Aynı yolda devam, zamanı gelince alırsın. Henüz vaktin var. Önce bu aküyü pert et, sonra deep cycle dene. Sonrasında RTG aküler gelir, panel bile gerekmeden devam edersin. RTG ömürleri için 20.000 yıldan bahsediyorlar.
Plütonyumu sokmam evime. :)
Direkt 220V AC kullanmak icin en az kac watt lik panel olmali acaba? Belli ki inverter ve buck donusturucude biraz harcasa, 40 Watt panel ile 0.1 A 220V AC elde edilir mi ki?
1000 watt yazıyor üzerinde ama link 3 adet war bu ürünü içeren.
birisi 100Watt yazmış gücüne.
Ayrıca güneş paneli şarjında DC sistem olduğundan trafo olmaz.
Trafoyu şebekeden şarj için söylemiş olsalar gerek.
Trafolu dediği sarı trafo, benim solar dizim 190v seri bağlı, aküm 48v. inverterim tommatech 11kw, yazılımı yeni güncel.
190 volttan 48 volta indirmek için aradan switch mode bir katman var.
Mesajdaki şarj cihazı basitliğin en rüküş seviyesinde, programı berbat. Gerçi inverter de kısa sürede kart yakan tip. Bu invertere bu şarj cihazıyla akım sağlamaya kalkarsan ikisi birden yanar.
Şaşkaloz şarj cihazı aküyü şarj için voltajı yükseltecek, inverter voltajı görünce akü dolu zannedecek, anlık devre açacak, şarj cihazı akımı karşılayamayacak voltaj düşecek, hata koruması veya iletişim olmadığı için aç-kapa döngüde ortam kızışacak. Aküden aşırı akım çekilecek, akü yanacak. Panellerin en az 1500w olması ve güneşin olması hali dışında zor.
Kaldırmışlar satın aldığım ürünü göremiyorum şimdi.
Verdiğim bağlantı yanlış yeri gösteriyor şimdi
Kaşif
