Sorunlu Bir Trafoyu Yeniden Sarmak
Trafoyu topladıktan sonra verniklemeden önce ampli üzerinde test ettim bu gün. Söküp geri toplamak vınlama konusunda pek bir işe yaramadı.
Sadece voltajları yeniden düzenlemiş olduk. Tabi enson vernikleme işleminden sonra kesin sonuç çıkacak ortaya. Primer sargılarına hiç dokunmadığım için oradan şüphelenmeye başladım. Çünkü hiç değişmedi vınlama sesi. Olduğu gibi hoparlörden geliyor.
Hoparlörden gelen vınlama sesi senin KÖTEKLENMENİ gerekitrir.
Birşeyleri yine kafana göre yapmışsındır.
Yok abi yav. Trafoya kulağı dayayınca vınlıyor zaten. Aynı vınlama hoparlörden yükselmiş olarak çıkıyor işte. Denemek için trafoyu kasa dışına 20cm kadar uzağa koydum vınlama yarı yarıya azaldı.
Trafodan kaç tane sacı iptal ettin.
Hiç tane. Ne söktüysem geri taktım. Hatta ilk yapanlar özenmemiş olacakki iki tane E sacı, iki farklı yerde üst üste koymuşlardı arasında I olmadan. Ben toplarken o hatayı yapmadım. Şuan primeri kafaya taktım. Tek dokunmadığım oydu. Acaba sargıların arasında ufak bir kaçak mı vardır?
Primer sargısındaki kaçağı tespit edemezsin.
Sökersen de başına iş alırsın.
Tel kalınlığı 0.3mm yaklaşık 660 sipir hesaplamıştım. Sökerken sayarak söksem, aynı sayıyı tekrar sarsam sorun olmaz diye düşünüyorum. Ama sekonder de 48 turu düzgün sayamamış biri olarak 660 turu nasıl sayıcam bilmiyorum. :katil1:
Bence sorun trafoda degil. Cihaz icinde iken artan vinlama sesi tamam manyetik kacaklardan dolayi olabilir. Etrafindaki kablolarda fuko akimi olusturuyor olabilir. Bu akim sorunu trafoyu disari alinca geciyor ise bunu tesbit etmis oluyoruz.
Birde trafo sekonderini dogrultup regule ettigimiz cikista ne kadar ripple var onu gormek lazim. Bir osiloskop olup sinyali görse idik regule ve filtre devresinin ne kadar ise yaradigii anlardık. Cunku piyasadaki yari iletkenlere güvenim yok artik. Yada en azindan dc cikisindamı sorun var biliriz.
Peki var ise 2 adet 12 volt 7 amper aku ile bu ampliyi test etme şansı varmi?
Maalesef akü yok hocam elimde. Osiloskopda şimdilik yok. Bu testleri zamana bırakmak zorundayım.
Bu gün trafoya vernik uyguluyorum. İnşallah bundan da biraz olsun sonuç alırım...
Şavalak şaban. Primeri de sökmüş.
Sargıları sökmese de yalıtkanını sökmüş.
Anlaşılan YEMEMİŞ :D
Yalıtkan filan yoktu abi. Adamlar dümdüz sarmış. Ayrıca primeri sökmedim. Sadece üzerine 12v sardım 30tur. Plastikle kağıt karışımı bir kartvizitten kestiğim parçayı yakıtkan olarak koydum.
Şu konuda @taydin abiye kafa atalım. Pardon BAŞ VURALIM :)
0.4V luk bir gerilim farkı, power opamp çıkışında ne kadarlık bir gürültü oluşturabilir.
Op-amp Gv=20
Amfideki entegrenin bir çalışma voltaj aralığı vardır. Eğer o aralıkta ise bence gürültü olmaz. Sadece sesi sonuna kadar açarak kullanıyorsan alınacak güç biraz azalır :)
Abi ampli çift beslemeli ya. + ile - arasındaki gerilim farkı 0.4V ise offset geriliminin çıkıştaki etkileri ne olabilir?
Ayrıca bu gerilim farkı efektif olarak 0.4V tur.
V1=19X1.41=26.79
V2=18.6X1.41=26.22
Yaklaşık 0.6V gbi bir değer elde ediyoruz. Bu değer ampli boşta çalışırken iki besleme geriliminin farkıdır.
Tek olacak şey, amfi çıkışında bir artık ofset olacak. Eğer orada DC blokaj kapasitör varsa hiçbir fark olmayacak, yoksa da hoparlör sürekli akım çekeceği için amfinin boşta çektiği akım artacak.
Hmm aslında çıkışta ofset de olmayabilir ... Neticede giriş sinyali + ve - voltajın, 0.4V kadar kaymış olan orta noktasına göre olacak. Bunu birkaç farklı opamp ile deneyeyim bakalım simulatörde.
Geçenler de bende sarmıştım. Eski noki
Yazıcı trafosu bu. Sorun yok. Simdilik. Bunu tda 2050 için sardım.
    262.1 KB · Görüntüleme: 367
    184.2 KB · Görüntüleme: 381
    84.8 KB · Görüntüleme: 393
    255.9 KB · Görüntüleme: 368
    255.6 KB · Görüntüleme: 371
    303 KB · Görüntüleme: 373
    239 KB · Görüntüleme: 384
    308.4 KB · Görüntüleme: 371
    79.4 KB · Görüntüleme: 362
    79.2 KB · Görüntüleme: 360
Adam trafo sarma makinesi yapmış yav. Biz elle cebelleşiyoruz. :katil1:
Valla biz çok geriyiz :(
Valla süper aparat. Ben de ona çok benzer bir sistem hayal ediyordum. Bir redüktörlü motor, bir ayak pedalı, ve rulmanlarla yataklanmış bir çubuğa geçirilmiş tel kasnağı.
Ayak pedalı potansiyometreli olursa hız ayarlı olur ve mükemmel olur. Sonra da karkası büyüteç veya mikroskop altında döndüreceğim ve tam olarak telleri bitiştirerek yavaş yavaş saracağım :)
@taydin abinin de müsait olduğu bir zaman, laboratuarındaki amplisini kucaklasa da Taydın abide acımasız test yaptırsa.
Böylece amplimizin genel karakteristiği bilimsel olarak kanıtlanmış olacaktır.
Bir buluşma ayarlayabiliriz tabi. O amfinin bütün şeceresini soyağacını çıkarırız burada :katil2: Biraz elimdeki işleri hafifleteyim, zaten Furkan'a da sözüm var ...
Herzaman ki gibi yine bir tur fazla sarmışım :)
    103.7 KB · Görüntüleme: 366
    90.7 KB · Görüntüleme: 362
    83.6 KB · Görüntüleme: 356
    92.8 KB · Görüntüleme: 383
Bilekleri fena yorunca bende bu şekilde cozdum. Basit bir düzenek. Hem sıkı hemde düzgün sarıyor. Motor ise eski aracimin cam kriko motoru. Boyutuna gire baya güçlü.
@Mr_YAMYAM abi sayaç çok düşündüm hatta elektronik tesbih bilem aldım. :)
Sıkı sarmasını nasıl ayarlıyorsun? Bunyn için bakır makarasının ağır dönmesi lazım. Yani motora karşıngüç sarfetmeli makara...
İki adet düzeltme makarası var. Aslında buna gerek te yok. Elimle uygun ayarda gerdiriyorum sonra sorunsuz sarıyor. Ama trediktorden dolayı turu yavaş. Dakikada 48 tur atıyor. Şimdilik ideal. Birde oyuncak dikiş makinesi pedalı var dı o da geçen bozuldu
Üle kalkıp namaz mı kılacak :katil1:
:) :)Yok abi bir swiç koyayım. Bir ucunu tesviye bağlar bir tur arttıkça teşbihte atar diye düşündüm.
Dakikada 48 tura yavaş mı diyorsun. Be o 48 turu geçen gün 2 saatte sardım :katil1:
ElektrikMarketimiz
