Sorunlu Bir Trafoyu Yeniden Sarmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
LM1875 için kullanmış olduğum trafo sesli çalışıyor. Vınlama şeklinde. Ayrıca ekranlama amacı ile sarılmış metaller zamanla gevşediğinden cızırtı şeklinde bir sese sebep oluyor. Üstüne birde trafo kullandığım LM1875 ampliye yetmeyince yeniden sarmaya karar verdim.
Şimdi birkaç sorum var.
1- Trafo kasası grounding kuralları gereği kasaya temas edecek şekilde montajlanmalı mı?
2- Ekranlama için kullanılacak teneke kutu aynı şekilde kasaya montajlanmalı mı?
3- Bir kaç kat alüminyum folyo ekranlama açısından iş görür mü? (işlemesi kolay çünkü)
4- Trafoya başka nasıl müdahale de bulunula bilir? (Çekiçleme ve Epoksi,vernik kaplama gibi şeyler duydum ama nedir nasıl yapılır bilmiyorum)
Trafonun manyetik alanı eğer etkiliyorsa, bu 50 Hz lik vınıltı şeklinde olur. Cızırtının kaynağı trafo değildir, başka bir yerden geliyordur o.
Ses tamamen cızırtı şeklinde geliyor abi. Ampliyi yaptığım zamanlarda bu cızırtıyı duyunca @Mr_YAMYAM abi ile istişare edip trafoyu kasadan uzaklaştırmıştım ve ses kesilmişti. Ekranlanmasını kararlaştırmıştık ama bir türlü uygun malzeme bulamadım.
Hangi frekansta olduğu önemli yani. Trafo manyetik alanından kaynaklanan şey 50 Hz frekanslı olur. Ben ona vınıltı diyorum belki sen onu cızırtı olarak tanımlıyorsun :)
Ses kayıt edip koyayım buraya. Birlikte karar verelim :)
Gerek yok. Amfi girişine parmakla dokun, o zaman çıkan ses ile senin duyduğun ses aynı ise o trafo kaynaklıdır.
Amfinin güç kaynağında regülatör vardır herhalde, ve akım kapasitesi de o amfiyi beslemeye de uygundur diye varsayıyorum. Eğer bunlar doğru değilse güç kaynağından gelen ripple da çıkışta vınıltı olarak duyulur.
Yamyam abinin meşhur güç kaynağı devresi var. Aynı devre ile @Kazasker sorun yaşamadı. Kuvvet muhtemel trafo.
O duyduğun şeyin spektrumu şöyle:
En büyük peak 100 Hz'de. Buradaki seviye -63.0 dB. Nerede 100 Hz var? Tam dalga doğrultucudan sonra.
50 Hz deki peak -82.3 dB de. Bu oldukça düşük. Bu amfinin arka plan gürültüsü nedir bilmiyorum ama bu baya iyi bir gürültü seviyesi. Bu rakam sanki sorunun trafodan kaynaklanmadığına işaret ediyor.
2303 eklentisine bak
En büyük peak 100 Hz'de. Nerede 100 Hz var? Tam dalga doğrultucudan sonra.
50 Hz deki peak -81.7 dB de. Bu oldukça düşük. Bu amfinin arka plan gürültüsü nedir bilmiyorum ama -81.7 baya iyi bir gürültü seviyesi. Bu rakam sanki sorunun trafodan kaynaklanmadığına işaret ediyor.
Bu konuda En mantıklı istişareyi yamyam abiyle yapabilirsin abi. Beni aşan bir konu :) Ama şurasını burasını ölç dersen mıncıklarım. Yamyam abinin internet sıkıntısı var fazla giremiyor tahminimce.
Aslında 63 dB de kötü bir gürültü seviyesi değil ... Burada beklentin önemli. Odyofil isen -100 dB bile kesmez :katil2:
Bir beklentim yok abi. Cızırdamasın yeter :popcorn1:
Bunu denedim. Aynı sesin az daha yükseği çıkıyor artı sinyal sesi gibi bir şey ekleniyor. Bu duyduğum ses frekans mı acaba dedirten manyetik bir ses.
Öncelikle güç kaynağını elimine etmek için en iyi metot, bu devreyi çok temiz çıkış veren bir kaynaktan beslemek. Bu pil veya akü olabilir, veya çok temiz çıktı verdiğini bildiğin bir laboratuvar güç kaynağı olabilir.
O kadar güçlü bir aküm yok. En fazla son yaptığım güç kaynağını kullanırım oda bir sargıdan 2A veriyor.
Sorunun kaynağı trafo idi. Daha önce test edilmişti.
Trafo devreden uzaklaştrıldığında gürültü duyulamaz seviyeye geliyordu. Tekrar trafoyu uzaklaştırıp test edilmeli.
Ancak grounding te de hata yapılmış olmalı ki, 100Hz ve harmonikleri de duyulmakta.
Bununla beraber bu tür gürültüler kablolara etki eden trafo manyetik alanından da kaynaklanabilir.
100Hz doğrultmaç gürültüsüdür. Yani ana kondansatörlerden sonraki ana besleme.
Yarın tekrar sökeyim bari onu. Hazır canım da sıkılıyorken girişeyim ona.
@Kazasker dediğin gibi trafoyu söküp vidaladım ama yinede vınlıyor meret :kizgin2:
Trafo vınıltısı boşta ve kendisinde ise etrafındaki manyetik SHILED'lerin titreşiminden yapıyor olabilir.
Test için bu shieldleri sök. Veya shieldlere elinle baskı uygulayarak titreşim bölgesini anlamaya çalış.
Abi sheldleri titreştiriyor o ayrı. Sıkıştırdığım zaman vınlama azalıyor ama hiç bir şekilde susmuyor. Kaldırıp elime alıyorum trafonun bariz titrediği anlaşılıyor. Masaya koyuyorum masayı titretiyor hafiften.
Bence sorun trafo değil. Devre de değil. Sorun (tabi öyle kabul ediyorsan) lm317 li regülatörün performansı. Akü ile test edince bence bizim baykuş o gürültüyü duymayacak [emoji38]
Koray67
