Starlink nasıl engellenebilir?
Hepimiz haberlerde görmüşüzdür, İran, başka ülkelerin de desteği ile starlink sistemini blokladı ve batının desteklediği ayaklanmalar bıçak gibi kesildi. Bunun dışında, bütün starlink terminallerin yeri çok kısa zamanda tespit edildi ve devre dışı bırakıldı.
Bu bloklama ve terminal tespit tam olarak nasıl yapılmış olabilir? Starlink sinyali en az 10 GHz, yani ışık gibi ilerliyor. Bu durumda jamming yapmak için, tam olarak starlink terminalinin anteninin karşısına geçip sinyal göndermen lazım. Aynı şekilde, terminalin yerini tespit etmek için, tam olarak antenin gönderdiğin yönün karşısına bir alıcı anten koyup sinyali algılaman lazım. Bu açıdan bakınca, imkansız gibi geliyor. Adeta havada onbinlerce jammer dronu uçacak, ve bozucu sinyal pratik olarak HER YERDEN geliyor gibi olacak ve alıcı terminali satüre edecek. Terminal sinyal gönderince de, havadaki onbinlerce drondan en az bir tanesine denk gelecek sinyal ve yer tespiti yapılacak ...
Bazıları da Rusya'nın starlink uydusunu düşürdüğünü söylüyor. Ama bu pek mantıklı değil. Binlerce starlink uydusu var, yüzlerce uydu düşürülmeli ki kapsama sıkıntısı meydana gelsin. Bu iş başka bir şekilde halledildi ...
Data frame yapısını bilmiyorum.
Kimlik doğrulama varsa sadece uydunun alma bandında sinyal göndermeleri yeterli.
Uydu alıcıların kimlikletini okuyamayacak.Ne tür bilgi istediklerinide öğrenemez.
Skystar2 kartım vardı.Verici olmayınca kimlik doğrulama yapamadığım için gelen veriler başkalarının düzensiz verileri oluyordu.
mobil cihazlarinda sim karti olan insanlar devletin tamamen kontrolu altinda oldugu icin direkt cihaz tabanli bloklaniyordur, onun disinda iranin bazi bolgelerinde paket kaybi %80'ken bazi yerlerinde %30, bu demek oluyor ki bir tür jammer kullaniyorlar, fakat starlinkin yaydigi sinyal bandinda jam yapmak zor, 10-30ghz arasinda oldugu icin havayi tamamen gürültüyle doldurmak lazim, bu da imkansiz gibi bir sey, starlink hangi uyduya baglanacagini bilmek icin GPS kullaniyor, iran da ana olarak gps sinyallerini jam ediyor, bu sayede starlink nereye baglanacagini bilmiyor, ornegin 30 bin fitte ucan bir jammer ucak bu sekilde kolayca bir sehrin internetini kesebiliyor, sanirim rusya-ukrayna savasinda da rusya ayni taktigi kullanmisti
Ddos saldırısı gibi.:)
Gerçek kullanıcılar yerine binlerce sahte kullanıcı veri gönderiyor uyduya.
Jammer sinyalleri güçlü olduğu için
Uzayda dolaşan starlink uydularının agc kontrol sistemi kazancı sıfırlar. :)
Sıfırlamazsa bu seferde gürültü sinyali veri sinyalini okunmaz hale getirir.
Beyler, GSM sinyali jam etmiyoruz ...
Frekanslar en az 10 GHz. Hem alıcı, hem verici antenleri YÖNLÜ antenler. Doğru koordinatta ve doğru istikamette göndermezsen sinyali, gücü ne olursa olsun, veri iletimine hiçbir etkisi olmaz. Yani daha sinyali antene ulaştıramadın, neyi hackleyeceksin, neyin şifresini çözeceksin?
GPS sinyalleri 10ghz kullanmıyor ki, o sinyali kullanan starlinkin kendisi, starlink kendi ağına dahil etmeden önce kullanıcının konumunu öğrenip doğru uyduya bağlaması gerek, bunun için de gps kullanıyor işte.. eğer hangi uyduya bağlanacağını bilemezse veri akışı sağlanamadan "jam" olmuş olur. yani baştan işi bitirmiş olmaz mı?
Uydunun anteni tek yöne bakıyor. iran bölgesi nokta gibi kalır. İranın herhangi bir bölgesinden direk uyduya geniş bantlı sinyal göndermesi yeterli.
Uydu takip cihazı gerekiyor.
Uydu ile alıcı arasında bir çizgi çiz. O çizginin üzerinde değilse senin jammer, hiçbir etki yapmaz.
Bunun dışında starlink uyduları 300 km yukarıda. İranın genişliği binlerce kilometre.
iranin sadece belli noktalarinda internet yok, bahsedilen yontemin calismayacagi kesin fakat calissa bile zaten suanki gibi sinyalin kesilecegi alan sadece buyuk sehirler oldugu icin işi daha kolay olurdu
Hakiki yönlü anten değil phased array antendir o, dijital işlemle yönlü hale geliyordur. Fazla yüklemede çalışmaz.
Bir çözüm aklıma geliyor aslında. Bu jammer'ları geliştiren hangi ülke ise artık, eğer starlink uydularının anlık konumlarını biliyorsa, o zaman bütün göğü kapatan binlerce dron'a ihtiyaç olmaz. Diyelim belli bir anda, İran üzerinde 20 tane stalink uydusu var. Bu uydulara yönelen çok güçlü bir bozucu sinyal gönderirsen, o zaman o uyduyu muhtemelen işlevsiz hale getirebilirsin.
Araya girmesine gerek yok. Frekansı meşgul etmesi yeterli.
uydu x frekansda yayın yapan iranın farklı bölgelerindeki iki istasyonu ayırt edemez.
Kameranın piksel sayısı gibi milyonlarca anteni olması lazım.:)
10 GHz ve üstü sinyallerin yayılımını biraz incele. Line of sight olmadan hiçbir frekans, senin frekansını meşgul edemez.
Uzak mesafe olursa etkiler.
İnsan gözü mesela aralarında 1 dakikalık açı bulunan iki cismi ayırt edemiyor.
uydunun dalga boyu daha büyük.Anten sayısıda az.
Ayırt etme açısını hesaplamak lazım.
Starlinki engellemenin başka bir yolu da kendi uydunla terminal sahiplerini görüp enselemektir.
Veya uydu vurabilen bir silah sistemin varsa sorunu kökünden çözersin. Vurma tehdidi bile %99 işe yarayacaktır.
uykusuz_mühendis
